LCD TOSHIBA 26C3030db нет изображения (белый экран)
Rusik12
21/01/2011 14:02
CPU: FLI8541H-LF
Panel : V260B1-L01
T-con : V260B1-C01
Показывает белый экран. Вкл и выключается с пульта, звука нет, т.е. реакции на остальные функции нет, включал на вход скарта сигнал - реакции ноль. Напряжения на платах где подписаны проверил, есть.
Подскажите что может быть, И еще, при включении загорается подсветка с белым экраном, через секнду тухнет и включается опять, дальше работает не отключаясь, при этом маленький щелчек как бы в защиту уходит, но после секунды сам вкл и показывает быелый экран.
Буду благодарен любой помощи.
CHETLAN
21/01/2011 14:32
Rusik12, питания текон смотрел?
Rusik12
21/01/2011 17:05
Да, 5в и 2,8 или 1,8 точно не помню, присутствуют. не могу найти инфу по ткону, как загнать его в test режим. может какие напряжения еще должны присутствовать?
Captain
21/01/2011 17:14
Rusik12, какой уровень технической подготовки и опыта есть в электронике?
ДОБАВЛЕНО 21/01/2011 18:17
Rusik12 писал:
Читаем здесь подсказку.
Rusik12
21/01/2011 17:45
Спасибо, нашел, буду пробовать вечером..
насчет уровня, одно время занимался ремонтом бытовой электроники, сейчас занимаюсь мобильными и фотиками. И еще осваиваю Жк и pdp.
Rusik12
21/01/2011 19:06
Подаю 1,5в на ткон для автономного режима - ничего не происходит.
Captain
21/01/2011 20:23
Rusik12, 2 варианта
1й - не верно гониш в автоном панель
2й - панель с тконом дохлая (надо искать где причина).
Набирай в поисковики: "ремонт панели V260B1"
посмотри не только панель V260B1-L01, но и ее клонов V260B1-ххх. Эта панель себя прославила (своим качеством). Потом V320B1-ххх панели смотри, у них одни балячки.
У тебя могут быть 2 проблеммы - ткон или стекло. Там и определишся
Микроскоп есть?
Rusik12
21/01/2011 21:08
нет, только линза. подскажите как правильно в автоном перевести панель?
ДОБАВЛЕНО 21/01/2011 23:06
Пробовал в разных последовательностях автоном, после чего пришел к такому результату в выключеном состоянии подаю 1,5в на ткон, включаю появляются цветные полоски, но не очень четкие, бледные.
прилагаю фото, правда там синий фон, а на самом деле белый. полоски видны лучше под углом
CHETLAN
22/01/2011 00:26
Rusik12, конечно может я ошибаюсь, но панель у тебя подыхает, реанимация возможна при наличии выше указанных приборов.
Rusik12
22/01/2011 00:30
каких именно приборов? подскажите как правильно замерять напряжения на тэконе? я читал там должно присудствовать 25в, при замере стрелочным тестером показание 2,5в.
CHETLAN
22/01/2011 00:45
Rusik12, там должно присутствовать несколько напряжений, вбей в поиск модель панели и будет тебе счастье.
Rusik12
22/01/2011 00:48
может плохо искал, но нашел только на с03. всетаки стрелочный тестер должен показать 25в?
CHETLAN
22/01/2011 01:01
Rusik12, тебе же Captain, написал "но и ее клонов V260B1-ххх", что не понятно?
Rusik12
22/01/2011 01:04
CHETLAN, я понял! повторю вопрос стрелочный тестер должен показать 25в?
CHETLAN
22/01/2011 01:13
Rusik12, бляха муха , а что показания стрелочных приборов отменили, что ли? Коли так, возьмись за диссертацию злость.
Rusik12
22/01/2011 01:17
CHETLAN, недовольство, огорчение подмигивание голливудская улыбка нет конечно! значит у меня вместо 25в 2,5 и еще нашол на плате ткона TP с надписью V33V и там 3,3в.
CHETLAN
22/01/2011 01:22
Rusik12 писал:
если с множителем не ошибся.
Rusik12 писал:
и сколько вольт тебя там устроит? Вроде и так ясно.
Rusik12
22/01/2011 01:28
CHETLAN, как я понимаю должно 33в? а измерения показывают 3,3в.
почему уточняю, читал здесь на форуме, что это может быть прямоугольные импульсы малой длительности, поэтому и углубляюсь с тестером. Осцилографа к сожалению нет. недовольство, огорчение
Captain
22/01/2011 08:59
Rusik12, у тебя под носом разломали панель Panel : V320B1-L04 CMО на молекулы в теме http://monitor.espec.ws/section31/topic165727.html Ознакомся.
Там же где смотрел автоном (сам сайт) - есть сообщение о проверки боковых драйверов по сопротивлению.
Пойми и заруби на носу - панель штука нежная, шаг в сторону и телик на запчасти. Тут теория рулит!!! Нужно по нескольким точкам диагноз ставить и один всего лишь раз ткнуть паяльник. Твой дефект то может быть вызван множеством причин, я же далеко и каждый твой шаг направлять и проверять не буду, делай сам, я только чтот подсказать могу - если запнешся. Очень будть внимателен к гибким шлейфам к панели, после нескольких изгибов начинают ломаться - это все, фиаско.
За тестер стрелочный не переживай. У самого Ц4315 и менять не буду, пока не спалю!!!
ДОБАВЛЕНО 22/01/2011 10:00
напряжения 2.5 и 3.3 скорее всего. Тыж фотки где намерил не ложиш! как тебе подсказывать? Не буду я изучать плату которой нет под руками. Учись пост заполнять нормально!
Rusik12
22/01/2011 13:08
Captain, спасибо за советы!!! Учусь классно!
Вот что выяснил, нет напряжения +13в. на его месте 4в. Похоже как не работает шим, но, делаю замер в момент подачи питания 5,1в на тэкон на выходе шима появляется 13в на секунду и падает до 4. при этом нагревается дросель R161.
CHETLAN
22/01/2011 13:59
Rusik12, откинь шлейф матрицы, видимо по 13 вольтам перегрузка, вызвони эту цепь.
Captain
22/01/2011 14:07
Rusik12, Главное счас это больше не включать панель!!!! макс который является шимом (справа по картинке от твоего диода) от такой проблеммы вылетает!!! Достать его проблемматично, мне проще было купить ткон.
Бери ставь на сопротивление тестер (в точку указанную тобой +тестера) и снимай шлейф панели. Если неизменилось сильно (меньше чем на 15%) то смотри все керамические кондюки что выше от диода по рисунку. Подай в эту же точку 1, потом 2 потом 3 вольта (ток контролируй) и чувствуй кто греется. Но такой метод опасен тем что если шим битый уже дожгеш платку. Решение за тобой.
Кстати подключать ткон этой панели можно без стекла, проблемм на посмотреть не будет, удобно расчленять и искать.
Rusik12
22/01/2011 15:44
есть результат измерений, прилагаю картинку. немного грелась микруха указанная на рисунке, снял, 13в появилось, теперь греется уверенно, дросель обозначенный как R161. вопрос, так должно быть?
Captain
22/01/2011 15:50
Rusik12 писал:
в градусах? В понедельник тоже с такой панелью боротся буду.
Rusik12
22/01/2011 16:17
да, причем сразу, пальцем не удержишь. При подключеной матрице 13в пропадает.
CHETLAN
22/01/2011 16:40
Rusik12, тебе много сказано, проверь цепи на матрице не ленись, а то в халявщика превратишься.
Rusik12
22/01/2011 17:10
Просто получается пишу раньше, чем делаю голливудская улыбка
Есть продвижения!!!! Короткое по 13в убрал заменой дроселя! нагрева нет, экран синий, картинки по-прежнему нет. Автоном - цветные полосы. Есть еще какие мысли?
Captain
22/01/2011 18:18
Rusik12 писал:
КРУТО, ткон в топку, панель в топку, тему в топку.
B.B.
22/01/2011 20:12
Rusik12 писал:
Cвоих так и не было.
Captain писал:
Тему пока оставим. Нужно всю внимательно прочитать и решить.
CHETLAN
22/01/2011 21:57
B.B.,по ходу Captain, прав бяка
Rusik12
22/01/2011 23:03
просто для увереннности хочу добиться хотябы частичного изображения, если это возможно... Где-то встречал тему, там описано как пермычками с боковых шимов можно добиться остаточного изображения. Вот хочу попробовать, но не могу тему найти...
Rusik12
23/01/2011 02:15
все напряжения в норме. греются шим контроллеры на всех шлейфиках к матрице недовольство, огорчение
Captain
23/01/2011 18:27
Rusik12 писал:
Откуда там шим контроллеры? Может имел ввиду вертикальные драйверы панели? Если это шлейфы приваренные к стеклу - они греются порядочно. Палец прикладываеш - трудно терпеть. Если ожег получил - может и дохлый.
Rusik12 писал:
измерение сопротивления проводников через стекло проводить можно и нужно, но есть ли смысл? пока ткон не запустиш (на 100%), пока на него не поставиш вместо дохлой микросхему то смысл нулевой. Шлейфики гнуть очень опасно, ломаются.
Впрочем телик в твоих руках.
Rusik12
23/01/2011 18:35
При касании паьцем на один из драйверов на стекле (по-поводу шим я ошибся) появляются полосы в хаотичном порядке, разных цветов + нашел один поврежденный, через который по стеклу идет управление боковыми драйверами, а они совсем холодные, нет питания. В общем, как говорится, "панель в топку" недовольство, огорчение
Буду искать тэкон или матрицу на проверку.
Всем спасибо за советы. будет результат - отпишусь.
Captain
23/01/2011 19:05
боковые, как правило холодные.
Rusik12
02/02/2011 22:42
Уважаемые коллеги, подскажите, какой ток потребления обычно у скайлера?
Jenia59
02/02/2011 23:24
Вся панель с контроллером кушает около 5Вт. до32" дальше больше.
А подсвет 100Вт
Опишите тип повреждения!
Судя по всему вы у этой панели не первый. Так именно эти у меня ни разу не дохли. До пытливых ручек скорей всего был обрыв в стекле или началось всё с дросселя упс!
П.С. Если драйверы греются не сильно (примерно одинаково и можно держать руку) и питания в норме Нужно проверить +25в -6в на контр точках горизонтальных драйверов, если они там найдутся панель на 60% мертва. 40%контроллер. Далее Нужен осциллограф....
Rusik12
14/03/2011 23:58
Всем БОЛЬШОЕ спасибо за содействие! Вопрос решен заменой матраса и тэконон.
BASS-79
15/03/2011 10:54
Найди datasheet шима (на фото первый с права) там должно быть распиновка и схема подключения Обычьно сперва нужно отсоединить шлейф матрицы и проводить замеры Там обязательно должно быть не только 25в но и -6в и 14в и др. Если они есть! значит кз в матрицы
B.B.
15/03/2011 11:11
BASS-79, сообщение твое удалять не буду, но
slowolitus
30/10/2011 17:19
Может кому будет полезно, недавно боролся с той же самой проблемой - телевизор ORION TV-26066 матрас V260B1-L01 (китайский)
Симптомы - застывание и пропадание изображения вплоть до белого экрана. Дефект очень термочувствительный - при охлаждении изо восстанавливается либо наоборот пропадает. Проблема однозначно в матрасе - отваливается крайний кристалл дешифратора от полиамидного шлейфа, причём даёт КЗ по цепи 13В Т-CON отчего DC/DC входит в защиту, напряжение падает до 4-5В, как следствие белый экран . В моём случае преобразователь Т-CON выдерживал и проблема была только в матрасе.
