LCD Samsung LE40R82B серый экран
Олег 8888
29/01/2011 23:07
Доброго времени суток!
Прежде всего , напишу, что с LCD TV- опыта мало , в основном блоки питания и мониторы,а вообще то CRT TV,....
TV Samsung LE40R82B пришел с проблемой такой же как и тут http://monitor.espec.ws/section31/topic152539.html , клацанье реле нет запуска .Проверил те же самые емкости в БП- они уже кем то заменены, до меня.Выпаял 24С256 и залил F ками .(как сказано в темах данных http://monitor.espec.ws/section31/topic152539.html)-тв включается?- загорается подсветка,- приветствующего звука фирменного самсунговскго -нет, индикации нет никакой, соответственно и в сервисе режиме не могу ни чего изменить.
Есть тут еще один самсунг на разборке у меня с разбитым экраном Samsung LE32R81B платы очень похожи, фото приложу,тв заведомо исправный и даже на разбитом не много видно синий экран.Снял с него плату и установил на этот тв,- при вкл приветствие (звук) и тоже самое на экране ни чего подсветка светится,тогда я слил прошивку с рабочего тв и залил на ремонтируемый-нет результата,- поведение тоже что и было...Поделитесь опытом пожалуйста, не пойму в чем дело... Прошу помощи
ДОБАВЛЕНО 30/01/2011 00:14
Состав:
панель LTA400WT-L07
блок питания BN44-00167A
плата BN94-01441L 00069 на экранирующем корпусе отштамповано : BN63-02494A#2 D.J на подкидываемой плате написано:BN63-02494A#1 D.J.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2011 00:26
Есть прошивочка слитая, но , я так понял от нее смысла нет , ели можно F ками залить...И вот фото:
dozent34
29/01/2011 23:39
платы похожи только у 32 матрицы питание 5в а у 40 12в посмотри на мамке там подписаны перемычки и посмотри на теконе есть ли там питание
Олег 8888
29/01/2011 23:42
"на теконе есть ли там питание" не совсем понял...?
vladserebrya
29/01/2011 23:42
Плату матраса смотрел?шлейфы?
Олег 8888
29/01/2011 23:44
шлейфы подкидывал.
dozent34
29/01/2011 23:50
текон и есть плата матраса туда подается питание 12в, там стоит предохранитель
vladserebrya
29/01/2011 23:51
смотри питание в контрольных точках ткон, маин. на DC-DC преобразователях. на ткон предохранитель проверь.
Олег 8888
29/01/2011 23:52
открыл крышку на экране, померил на 24С64- на 8ом выводе 2,16вольт...
Олег 8888
29/01/2011 23:55
FP1 на плате экрана рабочий 12 вольт через него проходит.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2011 00:57
на плате экрана стоит проц- и греется ,- чуть не обжегся.Он так должен греться, или ему пришел копец?
ДОБАВЛЕНО 30/01/2011 01:11
еще одно указанное на плате напряжение не соответствует вместо 1,8в-1,4.Схемку бы?
B.B.
30/01/2011 09:50
Олег 8888, давай нормальное фото Т-соn.
Олег 8888 писал:
засвечивается подсветка приветствия самсунга нет (звук)
Эту фразу правильно сформулируй.
Олег 8888
30/01/2011 20:37
фото
Captain
31/01/2011 06:00
Олег 8888, если на ткон грешиш, откинь его и посмотри осцилогафом сигналы на кабеле LVDS.
Олег 8888 писал:
он завернут в теплопроводную резину - как думаеш для чего? Работа в течении 1 минуты не должна пальцы обжигать. На верхнем фото от 30/01/2011 21:37 сверху слева стоят 2 стабилизатора питания на 3.3 и 1.8 вольт, если проблемма с 1.8 - ищи в них. Схем на такие платы практически не бывает, все делают в слепую.
dozent34
31/01/2011 22:01
1.8в питание ядра процесора скорее всего ему хана
Олег 8888
31/01/2011 22:12
в течение 1ой минуты нагревается сильно и напряжение просаживает с 1,8 до 1,4вольт.В таком случае меняют всю эту плату? или проц отдельно?
B.B.
31/01/2011 22:17
Олег 8888 писал:
Если проц найдешь, то можно и его, но лучше не заморачиваться.
Олег 8888
01/02/2011 13:08
Аккуратно убрал резинку с процессора, а там дыра ... улыбка Пробую заказать...
Captain
01/02/2011 15:47
Олег 8888, ну ты даеш. за 3 дня нати дырку... смех смех смех Меняй ткон целиком, скорее всего экономически целесообразнее будет. Впрочем на свое усмотрение. Не забудь термопроводные резинки на место поставить.
Олег 8888
01/02/2011 15:52
да , согласен....Плохо , когда опыта нет, но вот так он и нарабатывается....хотел надпись на проце. посмотреть , а там.... смех Да вот жду ответ по поводу достать ткон.
Олег 8888
29/03/2011 03:31
Пришел T-CON , при первом включении тв заработал без проблем!!!Всем спасибо за понимание помощь и поддержку!!!Решено!!!
