LCD SHARP LC-37P70E перенасыщин красный цвет
<vlad>
31/01/2011 14:38
SHARP LC-37P70E IC3002-VCT 6973G B2 000 IC1710-EPM3064A
IC1905-SIL9021CTU QC8343.1-1 IC1901-24LC02B1, перенасыщин красный цвет при уменьшении яркости,контрасности изображиние приходит в норму БП в норме подозрение на IC3002-VCT 6973G нужна сема или Datasheet vct 6973g
B.B.
31/01/2011 14:56
<vlad> писал:
LK37P70E
Модель правильно указал?
<vlad> писал:
Здесь раздел по ремонту. Куда перевести тему?
<vlad>
31/01/2011 15:06
LC-37P70E
ДОБАВЛЕНО 31/01/2011 16:11
без схемы и незная Datasheet vct 6973g незнаю куда лезть
B.B.
31/01/2011 15:21
<vlad> писал:
Тебе одно говоришь, а ты про свое. Поисправляй в теме ошибки и дополни тему матрицей и инвертором.
Тогда укажу на мануал адрес.
<vlad>
31/01/2011 15:39
SHARP LC-37P70E инвертор IM3826-2 матрица Sharp CPWBX3333TPZW
B.B.
31/01/2011 16:33
Пришлось за тебя исправлять тему, учитывая что на форуме "заглянувший".
Вот мануал обещаный http://archive.espec.ws/section332/file15265.html
CHETLAN
31/01/2011 16:53
<vlad>, и что ты будешь делать с даташитом? голливудская улыбка по VGA косяк то же есть?
<vlad>
31/01/2011 18:13
Спасибо за мануал и исправления темы причину нашол, в сервис меню ресет EEPROM CLEAR B и всё ок.
Captain
31/01/2011 18:40
<vlad>, как все просто? Это является глюком ПО на микроносе. Его треба перешивать. Чистка ЕРР помогает кратковременно. Если требуется - через личку или почту.
А тема для корзины.
<vlad>
01/02/2011 10:46
сбросиш ПО буду благодарен а что служет причиной данного глюка? случий не еденичный.
Captain
01/02/2011 12:39
Captain писал:
дело в том что если пользователь регулирует звук или меняет каналы и в этот момент будет просадка электричества то проц неверно записывает епром (стати что что ты сделал - почистил именно эту часть куда проц записывает свой глюк).
прошивка в почту (моя последняя V1220). перешивай микронас. Порядок программирования можно выполнить как через гипертерминал (не скрывая ТВ) так и через шину иваси. Делай. После выполни пункт инициализации в сервис меню с регионом россия и выстави размер диагонали! (снимает некоторые глюки после смены прошивки). Удачи.
<vlad>
01/02/2011 14:09
Спасибо о просади электричества по сети я неподумал в мониторах глюкам в ПО служит зачастую грязное питание по 5v вздутые кандёры.
Вопрос прошивки ТВ меня затрудняет, я не имел дело с шиной иваси и незнаю что это, а слово гипертерминал меня вовси пугает. Обясни если не трудно.
Captain
01/02/2011 16:03
В сервис мануале описаны процедуры обновления ПО в картинках, в том числе и на гипертерминал (воощето эта программа есть практически на каждом компьютере). Что касается по шине I2C - надо собирать программатор/джигу и программу на этот процессор. К примеру программу от Postal2. Тебе очень желательно осваивать все пути работы с прошивками!
v15
01/02/2011 16:04
<vlad> писал:
я не имел дело с шиной иваси и незнаю что это.
I2C о чем-нить говорит? Или тоже "поиск квадратной шины" по шиномонтажам .....
Инфы, по микронасу - просто море и все донельзя разжевано и показано.
Не ленись - ищи.
Captain
01/02/2011 16:10
Штудируй это и это
Насчет питания и ее просадки - имел ввиду что сетевое заканчивается питание и телик работает на остаточных зарядах в электролитах на питании.
<vlad>
01/02/2011 16:35
Подкинь схемку на программатор/джигу
ДОБАВЛЕНО 01/02/2011 17:43
не просмотрел все ссылки программатор у меня есть (с мониторов) буду разбераться.
