LCD Philips 42PF9731D/10 разукомплекетован
Jampers
31/01/2011 21:23
Подарили philips 42pf9731d/10 (шасси BJ3.0ELA), после СЦ, паханый б/ п № 3H133WI (2722 171 00445) нет мс Z100, паяные Q102 и 103, отсутствуют Q100 Q101 RC100. Посадочное место предохранителя - оплавлено.
Кто то может подсказать, что за элементы там стоят?
Со слов хозяина, работал, щелкнуло и потух.
СЦ заявил цену ремонте в 20тр. После чего телек был изъят и подарен мне. По заключению СЦ указано " неисправность 1050 310432850361 pr.ciccut.t.v."
Есть ли целесообразность ремонта питальника или будет выгоднее купить блок? Нашел по цене 5990 руб.
Могло ли улететь дальше.
И вобще долго ли жить этому телеку при возвращении к жизни?
Заранее спасибо. Если в чем не прав, подскажите ...
ЗЫ Фотку взял отсюда http://monitor.espec.ws/section31/post1150654.html
тк панель у тещи лежит, у меня лишь переписанные недостающие детали. (красным - отсутствуют, синим - паянные)
ЗЗЫ Состав: SSB 636.6HJ W636LE, S310432848801 (по наклейке)
Матрица LC420W42(SL)(A1)
До остального не добрался ещё.
B.B.
31/01/2011 21:36
Jampers, если тему создал с целью отремонтировать, то оформи ее как подобает.
Вопросы пока задал на уровне Кашперовского. Могли не могли, видели не видели.
Правила здесь находятся ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Jampers
31/01/2011 22:01
B.B. писал:
Jampers, то оформи ее как подобает.
Хорошо, что смог поправил, остальной состав ТВ - только когда доползу до тещи подмигивание
PS Думаю, что пытаться включать и что то мерять без восстановления деталей- безсмыслено.
B.B.
31/01/2011 22:11
Jampers писал:
Не затягивай, а то тему перемещу в мусорку.
Jampers писал:
Ничего пока и не нужно подключать. Если решил БП отремонтировать, то нужен партномер с твоего блока, а там посмотрим чего не хватает.
ДОБАВЛЕНО 31/01/2011 22:14
Смотри мой крайний пост. Там много инфы по твоей шаське http://monitor.espec.ws/section31/topic118551.html
Jampers
31/01/2011 22:18
B.B. писал:
Писал уже 2722 171 00445
Если более детально
"635.6 SN
2722 171 00445
Display power supply
00 00445 0 000454"
(это с наклейки)
По ссылке - уже копаюсь в информации.
ZV
01/02/2011 06:51
Jampers, А дежурный блок питания как поживает, обычно уносит его, а он тянет за собой основной
Jampers
01/02/2011 09:48
ZV писал:
Да никак, не включал ещё.....
С дырками в место деталей, что то мне ссыкотно....
ZV
01/02/2011 10:13
Jampers писал:
310432850361 это и есть дежурный БП, а не то что у тебя на картинке, из за него и выбивает полевик в основном БП (который на фотке)
Jampers
01/02/2011 11:06
тогда вопрос, нахрена они расковыряли то что на картинке? браво! Причем так жестоко
Без восстановленяи основного, как проверить дежурку?
ZV
01/02/2011 12:05
Jampers писал:
Вот у них и спрашивай подмигивание Кстати этот блок филипсом не поставляется и на компоненте не ремонтируется, платный аппрат можно было списать спокойно, но похоже поезд уже ушел улыбка
Jampers писал:
Jampers, Ты хоть знаешь, где она?
Mark-74-2008
01/02/2011 12:28
Jampers Я телик сделал поменял SSB заказивал в киеве на сервисе у них частая проблема,а тебе надо недостающие детали поставить но первое матрицу проверить может его не зря разобрали на металолом.
Jampers
01/02/2011 12:54
ZV писал:
первая фотка там - я так думаю что и есть дежурка..
то Mark-74-2008, каким образом проверить матрас, если БП убит.
ЗЫ Прошу сильно не раздражаться, обычно я по материнкам и мониторам работаю (по офисникам), остальное для расширения кругозора.
ZV
01/02/2011 13:32
ДБП выдает 12 вольт, откручивай его и ремонтируй на столе, заводишь 220 отдельно, все накрузки (разъемы) отключаешь
Напруга 12 в пойдет значит все почти ОК. Все просто, там на 100 пудов убита в хлам микросхема TEA1506, полевик и не очень много мелочевки. Все ремонтируется.
Маловероятно что там здохли матрас и SSB. Ясчик стоит того чтоб с ним повозится.
Плохо что первоначально попал в хреновые руки недовольство, огорчение
Jampers
01/02/2011 13:40
спасибо дружище.
Схожу к тещё, сниму ДБП, до кучи посмотрю и оглашу состав телека.
Мне дома держать негабарит нельзя, дети разнесут по неосторожности улыбка
Jampers
04/02/2011 14:51
И так, ДБП живой, выдает напруги. Основные 12в. Все значения на стабилизаторах согласно маркировок самих стабилизаторов. Был выбит один диод BYG40J через который в обратку идет напряжение 220 выпрямленное, на основной БП (ну я так думаю) улыбка
И так продолжаю собирать информацию по недостающим деталям. Для запуска телека.
Jampers
05/02/2011 20:57
Идем дальше.
Подсказали детали: мс Z100 UCC2818AN, Q100 Q101 2SK2911 (заменил на IRFP490), диоды BYG40J замена на HER157/
Телек стал подавать признаки жизни, запускается, самодиагностируется и вырубается с кодом 6 длинных 3 коротких. код 63 всё как у Mark-74-2008 подмигивание
ZV
07/02/2011 15:36
63 Power OK P VIPER / / Protection + Error blinking (see extra info)
Неисправен блок питания
Jampers
07/02/2011 21:46
Как я понимаю это основной БП недоделан?
Есть схемка на него, посмотреть выходные напряжения.
Просто в ссылке данной В.В. не нашел БП на UCC2818AN
ZV
08/02/2011 07:09
Схем на него нет, комлектующие не поставляются
золот
17/02/2011 10:08
Все есть и схема и блоки,смотри в личку.
Jampers
20/02/2011 22:03
появилось время, мучаю тело дальше.
На основном БП есть 12В и 310В.
Прекондей судя по 310В не пашет. Скачал ДШ на 2818. Там правда типовая схема включения на 3817.
Как выяснилось поторопился включать, было пробито ещё два последовательных стабилитрона в позициях D10 D12, не доглядел сразу. недовольство, огорчение
Заменил их, смотрим - на 15 ноге 2,2В - маловато. по ДШ должно быть 18В. (да, ещё был оборван стабилитрон D103 18В - 15 нога МС и 1 нога минус)
Пошел по дорожке, 15 нога сидит на 2 ноге оптопары PC123. Ту да же идет плюс D12. К минусовой части D10 дорожка ведет от PKG3 на которой сидит spf9001.
В итоге подзапутался. Кто же (откуда) питает UCC2818? Судя по всему, с запуска её открывается дорога в жизнь телека.
На что обратить внимание?
Captain
21/02/2011 05:52
сталкивался с 2мя решениями.
1е самое распространеное: с иточника стенбай (напряжение питания самой микросхемы ШИМ) комутируется на прекондей и рабочий источник (фактически это питания тех шимов которые запускают). Они поподают под питание и запускаются. Так сделано управление запуском.
2е и более редкое: запуск фактически блокирует старт шимов, когда этот сигнал снимается ШИМы стартуют и выходят в рабочий режим согласно даташитам на них.
Есть и более редкие виды - ввод сигналов управления на узлы защиты и тогда ШИМы находяться в режиме аварийного отключения и на их выходе может быть напряжение, но сильно занижено. Скорее не твой случай.
Jampers
21/02/2011 10:16
Что будет если с лабораторного блока подбросить 18В на VCC шима? Чем рискую? Что по возможности отключить?
Блок отдельно лежит на столе.
Captain
21/02/2011 19:50
Jampers, если сеть не подавать и подать только эти 12-15-18 вольт то шим перейдет в состояние стартовое. Осцилографом можно увидить стартпакеты. Если аккуратно сеть подоткнуть - заработает. Но я сторонник запускать то что есть на плате.
Что отключать тебе виднее, я далеко и не вижу что за конструктив и какие детали.
Jampers
22/02/2011 19:53
нашел откуда идет 20в для шима, с раскачки 12 вольтового транса. точнее с его 6-7 вывода.
Попутно заходя на раскачку 24В, а точнее на микросборку PKG3 на которой сидит spf9001
Выпаял микросборку, появилось напряжение на UCC2818
Теперь вопрос кто подскажет что это за зверь SPF9001? Где можно пошукать? на каких донорах?
Jampers
28/02/2011 22:04
заказал SPF9001 в Уссурийске, 168руб. 200 доставка смех
Ждем 2 недели пока приедет.
Jampers
10/04/2011 20:56
продолжу. пришла мс (давно, просто времени вобще не было свободного). поставил. появились 18в на UUC. замыкаю релюшки что запускают основной БП. Опять те же грабли. На прекондее 310 вольт. Тк блок лежит на столе, а все внутренности в другой далекой квартире у меня возникает вопрос: прекондей должен сразу выключаться или его что то из внутренностей телевизора пренудительно запускать может?
Jampers
04/10/2011 12:55
О, вспомнил что тема осталась открыта.
Итак: победил я это телевизор (забыл отписать)
SPF9001на плате при монтаже произошел обрыв межслойных соединений. Восстановил - появилось до кучи 27вольт.
Начал мурыжить ус2818. Методом тыка нашел убитый DTC143 , замена - блок задышал. 390, 27, 12 вольт.
Собрал - прогон. Отдал теще.
