LCD HYUNDAI H-LCD701 - нет картинки с AV
gilan
08/02/2011 15:12
HYUNDAI H-LCD701
шасси ???
состав: TW8827 (DETA3-GR), HCF4052, TDA7052, MT1389DE...
Со слов клиента подключили к 6-вольтовому блоку питания, после чего отключился режим AV, со шнура не работает. Режимы USB и флеш-карты работают. Нужен вход в сервис, информации нигде не нашёл. Была похожая тема, созданная клиентом, ему, естественно, не сказали, как это делается. Надеюсь включить режим AV в сервисе.
Alexasha
08/02/2011 23:28
http://monitor.espec.ws/section23/topic131783.html здесь смотрел?
makeym
08/02/2011 23:46
gilan, ты лучше отследи сигнал с 43 ноги проца на IC12 подмигивание
ДОБАВЛЕНО 09/02/2011 01:19
gilan, может он 6в не в ту дырку сунул смех
gilan
09/02/2011 01:35
Alexasha, виноват, проморгал. Завтра постараюсь это использовать.
makeym, ок, отслежу. А насчет 6v воткнуть в AV не знаю, гнездо под AV другое, может у них как-то получилось воткнуть туда штеккер питания. Жалко, аппарат на работе- придется отложить на завтра.
gilan
10/02/2011 02:43
Alexasha, makeym, извиняюсь, что ввел вас в заблуждение с составом аппарата, скопировав его из чужой темы. Состав в первом посту изменил, и сегодня более тщательно обследовав аппарат, пришел к следующему выводу. Видеосигнал с AV- входа не поступает на коммутатор HCF4052, а через конденсаторы-резисторы на 3pin процессора TW8827(DETA3-GR). До последнего конденсатора перед процессором видеосигнал чистый, после него, т. е. непосредственно на 3pin сигнал искаженный(негатив, с нарушением синхронизации, похож на видеосигнал с DVD при обрыве массы в шнуре). Кроме того, 1 и 12pin прозваниваются между собой- 0 Ом, и обе на массу- 325-327 Ом. С обеих pin на массу сидят конденсаторы, но они ни при чём. Даташит на процессор не нашёл, но тем не менее вывод напрашивается.
Поскольку, как выяснилось, тема не имеет отношения к данному разделу, надо думать, что ей найдут достойное место. Отмечу тему решенной, поскольку клиент не захотел продолжить ремонт- куда-то уезжает, забирает аппарат с собой.
makeym
10/02/2011 09:06
gilan, Видеосигнал с AV- входа не поступает на коммутатор HCF4052,........................и т.д. - чёт ты нагородил подшучивать, дразнить или у тя схема другая? единственная разница у тя коммутатор 4-канальный а здесь двух!
Спалили комутатор явно голливудская улыбка
gilan
10/02/2011 12:38
makeym, не нагородил, эта схема у меня есть, а здесь схема совершенно другая, состоящая из двух плат(хотя модель та же). На одной MT1389DE- на USB и флеш-карту, на второй плате собран телевизор. На HCF4052 видеосигнал с AV не поступает, а идет через интегральную цепочку на 3pin TW8827. На коммутаторе обрабатывается только звук. Остальное так как я уже писал.
FARIER
10/06/2011 16:52
Alexasha писал:
Перепаяй TW8827 и все заработает у меня в H-LCD700 было тоже самое все работало кроме AV (сгорел при многократном подключении к видеорегистратору).
Купил здесь http://www.remcomplekt.ru/cat_search.php 217р 8шт в наличии
