LCD Samsung LE32S81B - полосы горизонтальные
Baleriu
09/02/2011 20:11
LCD Samsung. Mодель LE32S81B. БП BN44-00191A состав MC33067P, QO165R. На плате обработки сигнала BN41-00878A состав MT8293AE, P13HDM, SDP64N12H7D, MT8291E, флешка на нем наклейка LE32S81B, 24C256B, УНЧ NTP3000. Матрица LTA320WT-L06, DIMMING BOARD
Проблема - при включении может работать нормально, а может и полосить светлыми горизонтальными полосами, при этом полосы хаотичны и разной ширины, может увеличится яркость и снова упасть.
Провод на T-CON менял, похоже на неисправность в MAIN, подскажите - если кто сталкивался
B.B.
09/02/2011 20:41
Baleriu, правила читаем здесь
ФДмитрий
10/02/2011 05:26
B.B. Я тебя обидел незачто тогда прости- но с этой темой я тоже сталкивался так и не решил по ходу что то с прошивой блин я так и не понял не победил
Иван Василич
10/02/2011 06:19
Baleriu, тестер в руки в момент
Baleriu писал:
И тему создавать не пришлось-бы
Baleriu писал:
направление правильное подмигивание
