PDP Philips 50PFP5532D/12 нет изображения, звук есть
ansip
10/02/2011 16:47
В составе Main Philips 816.5EHPL5A ,Проц 7332LF AJCC02 N3A27, М 30300 SAGP , LOGIC 50HDW2 PLUS R1.0107108 , SPS HI04 LJB 01458A PDP 850HW-YB02 Шасси LC7.2EPA Вернулся через два месяца повторно с таким же дефектом. В первый раз был отказ Y-SUS - ib490aa282e0lb . в выходном каскаде пробило Q5500-K2837,два из четырех 88N30W -Q5304 ,Q5302 ,на плате B20NK50Z. Заказал KIT от Самца с номером PN 996500046164, сканы в этом комплекте из двух плат. Заменил ,запустился. Питатель в норме ,литы по ESR в допуске,напряжения ок. По температуре все было нормально. Убрал мурашки, неделю наблюдал.Обратил внимание, на стрекотание ,обычно оно не сильно заметно ,а здесь привлекало внимание. Проверка литов в модуле Z ,ничего не дала ,нагрев нормальный.Вернулся с тем же дефектом ,только в этот раз микра U5404 верхнего скана, выгорела конкретно. Опять транзисторы на выходе Y-SYS.Заметил на плате выгоревшего скана ,потемнение,похоже грелся. Терзают смутные сомненья по поводу стекла. Собрал из трех Y ,скан есть ,вроде живой ,сомневаюсь однако.
B.B.
10/02/2011 18:14
ansip, правила читаем здесь
ansip
10/02/2011 19:06
Подправил.
ansip
12/02/2011 16:21
Вышедший из строя Y-SUS , Заменил восстановленным, заменены транзисторы выходного каскада Q5304,Q5302-88n30w , сканы. Запустился,работает нормально. Пока наблюдаю.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2011 17:27
комментарии не крепятся Нет готов рассказать отдельно.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2011 17:40
Со старыми сканами, панель значительно меньше стрекочет.
B.B.
12/02/2011 17:04
ansip писал:
ansip писал:
Прогон покажет. Из-за скана может стрекотало?
Vita
12/02/2011 19:56
проблема в самом стекле, можешь не тратить время на ремонт, панель "газует", поэтому стрекочет ... битый скан как раз первый признак подтверждения недовольство, огорчение
ansip
13/02/2011 11:24
Сейчас панель шумит как и должна,думаю скан от Панасоника принес проблему ,он как раз выгорел по входам. После замены сутки отработала,пока нормально. Температура выхода, рядом с транзисторами на Y , 56 нижний радиатор,58 верхний,корпуса сканов 44 градуса. Подумалось об измерении емкостной характеристики панели. Понятно ,что сильный уход этого значения нагрузки в итоге вызывает отказ управления.
ansip
16/02/2011 12:01
Не хочет тема закрываться. Прогон закончился отказом,но не Y SUS ,а питателя.MODEL PS-507-PHN,PCB CODE LJ41-05253A ,50PBA LJ-01511A. После выключения пультом питатель потух. Перестал работать источник STBY ,собран на VIPER22A поз.DD8004, микросхема цела ,пробит стабилитрон поз.ZD8001,формирующий начальное питание на четвертой ноге. Возникли сложности с определением напряжения этого стабилитрона. корпус стекло ,L 3.5mm D 1.4mm Красная ,белая,зеленая полоса .Перекопал интернет,не удается точно определять по существующим таблицам напряжение,получается слишком большой разброс. Подскажите коллеги заблудшему,может у кого есть схема ,или хотя бы часть ,этого питателя.
CHETLAN
16/02/2011 12:56
ansip писал:
ни чего он там не формирует, по ограничению и защите установлен, банка параллельно на сколько?
ZV
16/02/2011 13:29
Vita писал:
Эт, что? Личный опыт что ль? улыбка
ansip
16/02/2011 14:38
CHETLAN писал:
ansip писал:
50Х22, четвертая нога -питание микросхемы , диод пробит ,напряжение почти ноль,потому нет запуска. Думаю,что туда поставить,похоже что около 30 вольт, придется подгонять на столе .
CHETLAN
16/02/2011 14:49
ansip, че сказал, зачем сказал , на лит на 50 вольт, что ли? Дык запусти на столе (без стаба) и померяй какое напряжение на 4 ноге, потом подберешь исходя из напряжения.
ansip
16/02/2011 15:45
да не с кем поговорить, звиняюсь за недогляд,так и есть, просто все , поставил стаб на 22V, микруха питается 17.5 . заработал...надолго ли?
ansip
17/02/2011 12:49
О температурном режиме. Как оказалось с установленной задней крышкой,температура всех модулей приблизительно 70 градусов,при том что не лето, температура воздуха в мастерской +17 . Конвекции естественной не хватает, установил кулер от Б.П.компа под Y-SUS, температура снизилась до 35. Остальное покажет время.Всем спасибо.
