PDP Samsung PS-42Q7HR опознать дефект
Yaroslav
22/02/2011 09:03
Панель - S42AX-YB02.
SMPS-Main - PSPF441A01A.
Y-DRIVE - LJ92-01434A.
Y-BUFFER - LJ41-03440A.
X-DRIVE - LJ41-03438A.
MAIN-BOARD - BN94-00962D.
Принесли PDP Samsung PS-42Q7HR с неисправностью нет изображения. После замены вздувшегося кондера 100мкФ*50В на Y-Drive - телевизор включился, но картинка меню вот такая.
В тесте изображение чистое. Получается виноват Main. Опыта ремонта PDP нет, поэтому надеюсь на помощь. Откуда начать копать прошивка, флеш, скалер?
B.B.
22/02/2011 09:21
YarShev, Внимательно прочитать ЗДЕСЬ и привести тему в порядок.
Yaroslav
22/02/2011 18:08
Напряжения на Main'е в норме, пульсации отсутствуют. Оперативку менял.
Иван Василич
22/02/2011 18:32
YarShev писал:
Копай дальше этот модуль подмигивание
Yaroslav
23/02/2011 17:50
Иван Василич, в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ проверил Y-DRRIVE, X-DRIVE, SMPS-MAIN, SMPS-DC. Проверил ВСЕ кондеры ESR-метром (некоторые были в утечке) на Y-DRRIVE, X-DRIVE, SMPS-MAIN, SMPS-DC (подозрительные заменил).
Вздувшийся кондер 100мкФ*50В на Y-MAIN был по питанию 5M0380 - всю цепочку проверил путем замены.
Запустил панель в автономном режиме включив тест. ВСЕ изображения в тесте чистые, без искажений.Подозрение на MAIN-BOARD.
ВСЕ ЭТО было проделано ДО ТОГО, как обратился на форум.
Подтянул матчасть. Вывод - MAIN-BOARD LCD и PDP (грубо говоря) от тюнера до LVDS принципиально и компонентно одинаковы. А проблема судя по всему именно там...
Благодарю за поддержку.
mae4tro
03/04/2012 11:05
ram -память скалера повидимому -енто она.
сергей_пушкино
03/04/2012 15:36
mae4tro, Похоже на то,YarShev, фото майна дай...
ДОБАВЛЕНО 03/04/2012 16:39
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=236934 ВО!
