BBK LCD LT2614S - гаснет подсветка.
Психолакатолизатор
22/02/2011 13:51
Модель: BBK LCD LT2614S
Процик: MST9E19B-LF
БП: FAN7602
Инвертор: FAN7313
Ребят помогите пожалуйста, первый раз в жизни сталкиваюсь с ремонтом инвертора жк телевизора. Напряжения блока питания +5в и +12в стабильные без отклонений. Подсветка работает около 1 секунды (в редких случаях до 30 минут) и потом вырубается. Трансы проверил на сопротивление - все одинаковые. В приложенном файле точная схема инвертора на странице 6... Подскажите пожалуйста с чего начать и куда дальше двигаться... Может существует возможность отключить защиту у FAN7313 для более детальной диагностики параметров контрольных напряжений?
ДОБАВЛЕНО 22/02/2011 15:14
Сигнал (Panel on/off 2.7вольта) с процессора идёт - т.е. при кратковременном замыкании сигнала на корпус инвертор вновь на секунду включается...
Психолакатолизатор
22/02/2011 17:09
Нашёл как вырубить защиту! На 17 ногу ставим светодиод по отношению к массе - напряжение на ноге 1,2 вольта - защита больше не срабатывает! браво! браво! браво! светодиодик едва светится! классно!
Иван Василич
22/02/2011 17:12
Психолакатолизатор, Лампы менять пора подмигивание
Психолакатолизатор
22/02/2011 17:35
Иван Василич писал:
Спасибо! Я в принципе так и подумал что одна из ламп "подсела" и из за этого срабатывала защита. Всем спасибо за внимание к моему вопросу! Можно отправлять в Решёные.
vladserebrya
25/02/2011 05:20
Еще бывает плохой контакт в разъеме лампы.
