Vestel 17MB35, 17PW26-4 БП нет вторичных напряжений с БП
venun
26/02/2011 10:30
LCD Vestel,т аблички нет, блок питания 17PW 26 4,stb.y в норме,3,3 есть.Делает 3 попытки запуска и все.Мксх.FAN7711 и два 9n50 должны задавать 12,24 и 30В.Вот их то и нет.Кто сталкивался с ремонтом,помогите.Такой микросхемы в продаже у нас нет.Можно ли заменить на IR2520?
B.B.
26/02/2011 10:56
venun, внимательно прочитать ЗДЕСЬ и привести тему в порядок.
В противном случае, тема будет удалена.
venun
26/02/2011 12:34
Наклейки нет,шасси не могу сказать с уверенностью какое,БП 17PW26-4 V.1.
B.B.
26/02/2011 13:06
venun писал:
Да и не нужно, коль не знаешь. Где основной состав мс, матрица, состав инвертора?
venun
26/02/2011 13:39
Прекондей Irf7314, stby TNY266,инвертор Fan7711,матрица не опознана..400в есть,5в стб,3,3 на проц имеется.Нет после Fan7711 12v,24v,33v.
venun
03/03/2011 10:20
Скоре всего улетела FAN7711,достать не могу,может кто подскажет где можно приобресть?
B.B.
03/03/2011 11:24
venun писал:
Каким образом определил? Или так просто, от безисходности.
Вот тебе даташит на микру - смотри ее характеристики и сравнивай со своими замерами.
venun
04/03/2011 20:09
Снимал осцилограммы с выходов управление полевиками на LO красивые прямоугольники,на HO должно быть тоже по идее,но в противофазе,а там что-то совсем кривое,и такое же как и на средней точкеVs.Вывод-пробит драйвер HO.Вопрос, где приобрести FAN7711?
B.B.
04/03/2011 20:33
venun писал:
Питание микры сколько вольт?
Captain
04/03/2011 20:46
venun писал:
Мксх.FAN7711 и два 9n50 должны задавать 12,24 и 33В.Вот их то и нет.
Согласно даташита, любезно предоставленного B.B., она просто неспособна вырабатывать/задавать эти напряжения.
То вопрос: а нафига ты полез к микросхеме инвертора (управления подсветкой) когда у тебя не работает сам блок питания?
Может сфотографируеш БП и опишеш что у него за транзисторы и микросхемы напаяны.
pabel
04/03/2011 20:49
venun,
По чьей идеи? голливудская улыбка
Осциллографом(корпусом )соединись с Vs и измерения делай на выходе Ho -и все увидишь,красивое и прямое!.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2011 21:53
А не видишь ты из-за того что есть такая вещь как- Dead time-и это время изменяется.
venun
05/03/2011 09:58
естественно не сама она, а трансформатор.Прилагаю схему,только по чьей то ошибке вместо FAN7711 написали Tny266 что не соответствует действительности.Мерял между Vs и Но нет там ничего.Да,полез потому что перестал включаться.А так как дело было 1 января,дрогнула рука,что-то коротнул на микросхеме после чего улетел сетевой пр-ль и 2 полевика.Вот,каюсь равнодушие
ДОБАВЛЕНО 05/03/2011 11:03
Фото платы
ДОБАВЛЕНО 05/03/2011 11:05
Схема платы
B.B.
05/03/2011 10:39
venun писал:
Чего ж сразу не написал об этом?
venun
05/03/2011 12:15
Дело в том, заменить то ее нечем,проблемка...
Captain
05/03/2011 13:00
venun писал:
поиск рулит: пробуй сдесь подобрать чтот похожее и делай переделку/доработку http://remont-aud.net/ic_power/
venun
09/03/2011 10:59
Ну да,масла в голове маловато..Не справлюсь,боюсь напортачить
Заказал микросхему, жду.
pabel
12/03/2011 11:44
venun, В место R2 у тебя Оптопара стоит?.
Я бы на IR2520 собрал,проще, чем на MCZ3001D,цепи следящие за током собирать не надо.(внутри у нее все это).
B.B.
15/03/2011 20:09
venun, тебе простой совет - ищи FAN7711 т.к. для ее замены нужны элементарные познания схемотехники,
а у тебя пока гадание на кофейной гуще.
Тема вычищена от флуда и далее последуют наказания за пустой треп. p.s. B.B.
venun
18/03/2011 12:02
Нашел емкость в обрыве С833 0,1mkf. После замены появились напряжения на выходе 12,24В , вместо 30В по схеме 24В (не уверен что должно быть 30).Экран вспыхивает иногда и уходит в дежурку или продолжает цикать(напряжения соответственно появляются и исчезают.Подставлял IR2520, в принципе работает,осцилограммы те же самые.
venun
18/03/2011 13:29
Лампы зажглись,но светят прерывисто,в тон рокот.
Captain
18/03/2011 14:03
venun писал:
чтото перегружает БП по току, или он попросту его не тянет.
venun писал:
пока осцилографом не провериш питающие напряжения и не покажеш что на задающих обмотках транса инверторов сказать сложно. Свист свисту рознь. Попробуй инвертор запитать внешним БП.
B.B.
18/03/2011 14:14
Правильно, Игорь, подсказывает - осцыл в руки и вперед!
vadic74
03/01/2012 01:11
В этих БП есть заводской дефект, со временем выходит из строя кондёр с878 на 22нФ 630В что приводит к неустойчивому запуску (ТВ бывает включается, а бывает нет) нужно менять на 16нФ 1500 В в (пластмасовом корпусе обязательно).
Восстановлено около десятка ТВ.
MotoVlad
25/08/2019 14:09
Отремонтировал телевизор Sanyo с идентичным БП, ушёл в обрыв D802 1n4148. Включался БП на 5 сек и уходил в защиту, отсутствовали +5в.
