LCD Samsung LE40C650L1WXXH - убили по USB
Freddy
28/02/2011 21:44
Матрица - LTF400HF15 (Samsung)
Клиент вставил вместо флешки HDD USB. Что интересно хард сгорел, и после этого телевизор работал и даже читал с флеши. Только через 15 минут начинал идти дымок. При осмотре оказалось что P-channel STU419s - оставил следы сильного нагрева на выходе блока SMPS (B13V СN802 1,3,5 pin). Транзистор оказался живым. Клиент сказал - не будет работать USB - ну и фиг с ним. Я повелся и включил телик с выпаянным транзистором, вероятно где-то произошел перекос питаний и вспыхнула IC701 на маинборд. Теперь придется восстанавливать минимум до прежнего состояния. Собственно для начала интересует что такое IC701 - на ней уже ничего не прочитать.
p/s/ Состав публиковать бесполезно потому что основные микры заклеены радиаторами.
B.B.
01/03/2011 08:44
Freddy писал:
Отклеивать конечно же не нужно, но блоки имеют номера. Далее желателен состав инвертора. подмигивание
Freddy
01/03/2011 09:05
Номера на фотках видны. Инвертор опишу чуть позже.
LDI
01/03/2011 13:08
шасси N84А..
информации пока крайне мало, если чё будет -- подкину
ящик-то 2010 года, т.е. гарантийный...
чё ты полез в него вообще ?
Freddy
02/03/2011 00:07
LDI, ящик из Польши, клиент помыкался и пришел ко мне..... У нас в РБ теперь отшивают с такими.
Freddy
04/03/2011 22:08
Итог : заказана плата, ждемс.... Так скоро и ремонтировать нечего будет недовольство, огорчение
pabel
04/03/2011 22:22
Freddy, Это так!
Поэтому своим детям и тем кто спрашивает -ни в коем случае что наша профессия -решение проблем.
Freddy
07/04/2011 08:10
pabel писал:
Freddy, Это так!
Так, да не так..... Пришла плата..... И эта микросхемка (детектор напряжения) задымела даже находясь в дежурке. Значит косяк в питателе еще есть....
pabel
07/04/2011 08:35
Freddy, А там что на БП ,вообще напряжения на выходах не подписаны.?.
-В смысле Монитор напряжения?.
С нее наименование прочел?.
Freddy
07/04/2011 10:11
pabel, напряжения мерял со старой платой.... Уж не помню вроде все было в норме....
микра IC-VOL. DETECTOR RT9824GJ8,TSOT23,8P,2.9,
p/s/ У кого есть возможность продать - куплю несколько шт...
B.B.
07/04/2011 11:31
Эти напруги соответствуют?
Freddy
07/04/2011 15:17
B.B., с напругами то разберусь, благо даже схема есть питателя. Где ж взять эту микру сгоревшую, ну не покупать же MAIN из за козявки одной.....
Captain
07/04/2011 16:16
Freddy писал:
если ты про:
Freddy писал:
то это банальная микросхема сброса (резета). Их всяких разных много в мониторах, и там где процессоры стоят. Тебе только следует подобрать по напряжению сброса. Ну может прикорячить, если ногами не подойдет.
pabel
07/04/2011 16:43
Freddy,
Посмотри по какой шине питания она стоит и нет ли скачка напряжения после пуска по этому напряжению.
Наверное нужно в автономе БП подключать и ловить дефект.
Freddy, Ты на нее даташита не нашел?.
Freddy
07/04/2011 16:54
На RT9823 нашел. На 9824 на сайте RICHTEK.com нету.
pabel
07/04/2011 17:48
Freddy, В общем нужно в Дежурном режиме в первую очередь БП проверить
PFC в этом режиме не должно работать.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2011 18:52
А микросхема эта на самом деле монитор напряжений,с дополнительными функциями(если ее сравнивать с DS9823-01 )-следит за напряжениями на шинах.
Freddy
07/04/2011 20:32
Померял напруги в дежурке вместо 5,3 - 10 В. Сегодня уж разбираться не буду.... Голова к вечеру отсутствует....
Freddy
10/04/2011 20:31
Опубликованная мною выше схема питателя отличается одной лишь буковкой, но от той что установлена в телике отличается значительно.....
Схема накручена, смд с какими то своими наименованиями.... Даж резисторы и то по непонятному подписываются....
Может кто богат схемой на питатель BN44-00340A
Freddy
02/06/2011 12:14
Продолжение истории - питатель восстановил, с платой помог один очень хороший человек, но в плате убита прошивка, запаял туда память со своей платы, одно но плата не от 650, а от 630. В ней работает все, за исключением простого входа аудио видео.... Флешка, HDMI пожалуйста, а скарты и AV пишет нет сигнала..... Может у кого есть возможность почитать содержимое 24256 с платы от 630 (BN94-03755N) ?
Freddy
07/06/2011 23:36
Окончание балета. В подаренной плате была неисправность, обрывался транзистор по питанию IC-VIDEO SWITCH;TEA6425D.....
окончилась трехмесячная эпопея . Хорошая наука на будущее....
