Samsung PS42 B430. Звук есть.изобр.нет
ulan
02/03/2011 19:26
Доброго времени суток!
состав
Main bn41-01180b
x -lj41-06613a
y -lj41-06614a
power -bn44-00273d
logic -lj92-01670a
scan -lj41-06616a
панель S42AX-yb08
шасси неизвестно
При включении на мгновение появляется растр.мелкие точки на темном фоне.затем экран гаснет.звук есть.
все напряжения присутствуют и на уровне.
пульсаций в бп нет.емкости проверил еср метром.
на икс и игреке битых элементов нет.
vs on идет с лоджика.
при отключении шлейфа от майна к лоджику то же самое.
надо бы панель в автоном да не знамо как.
на лоджике есть 2 перемычки.
замыкал их.не получилось.
в гугле смотрел по теме.ничего
Прошу помощи
Captain
02/03/2011 19:49
плохо ищеш. Посмотри здесь
Сохраненая копия. Панель слишком нежная, можно добить неумеючи с ней.
ulan
02/03/2011 20:04
Captain.не удается пройти по ссылке.
экспериментировать с автономом не хочу.
засим прошу совета на форуме.
вообще грешу на лоджик.
B.B.
02/03/2011 20:11
ulan писал:
Ссылка работает и там много полезного для тебя.
ulan
02/03/2011 20:32
Живу в алма ате.не работает webcache.googleusercontent.com
нет ли других ссылок?
Captain
02/03/2011 21:26
В почту скинул копию этой темы. посмотри.
ulan
03/03/2011 07:18
Спасибо.тему нашел.
загнал в автоном по указанной методе.но ведет себя также.
лоджик дает vs on на секунду.панель засвечивается и гаснет.
ощущение что после подачи высокого идет перегрузка по току на игреке или в иксе.
низковольтные цепи думается в норме.иначе не было бы vs on.буду искать битые smd емкостя.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2011 08:33
Если лоджик отрубает в автономе vs on.можно ли подать +5в
на пин vs on с блока питания и посмотреть что будет.
не опасно ли это?
Captain
03/03/2011 08:03
Лоджик все равно не обманеш, он отключит управляющие сигналы. А вот дожечь - шанс будет. Панель с блоками плохо сбалансированна, догорают они.
ulan, безопаснее отмерить плохие цепи, предпринять шаги по ликвидации этих проблемм.
ulan
03/03/2011 11:52
dc-dc на игреке работает четко.все выходные напруги есть.
прошелся тестером по обоим драйверам плюс сканы.
ни одного подозрительного элемента.
а что это за питание с игрека на икс?обозначено как ''verc''.
похоже на переменное.
с платы сканов приходят запускающие yr и ys далее идет восьминогий драйвер и 2 полевика с диодом.
ведет себя странно.то есть напруга то вообще ничего.
относительно чего ее нужно мерить?
на иксе тоже стоят 2 восьминогих драйвера.
запуск.сигналы xr и xs.
осциллом можно проверить их работу?
ослик у меня до 10мгц.
ulan
03/03/2011 16:03
уровень сигнала xr на входе шимки Xсустейна очень мал.
сигнал идет с микрухи т541а.
А на нее в свою очередь с лоджика.
на входе т541а сигналы xr и xs имеют одинаковый уровень.
Во время замеров на иксе лоджик вдруг начал мигать постоянно и напруга vs перестала отрубаться.
при этом изо не появилось и сустейны были холодные.
может быть причина в т541а?
Captain
03/03/2011 19:20
ulan писал:
Это как можно понять?
ulan писал:
разве сложно посмотреть все выходы буфера? Какой уровени и норма питания буфера? И вообще уровни надо обозначать в единицах измерения - в вольтах. А то что у тебя чтот на входе хорошо и чтот на одном вроде...... - так не пойдет.
ulan
04/03/2011 14:19
в общем лоджик ведет себя странно.
при отключенных шлейфах на сустейны выдает vs on и продолжает моргать.
то есть высокая идет на сустейны постоянно.
при этом удаление перемычки от автонома никак не влияет на лоджик.
с оной и без выдает vs on.
размах на выходе лоджика xr 7mv.
xs 40mv.
а иногда с включения постоянно выдает vs on.но без управляющих сигналов.
у нас АСЦ SAMSUNG продает этот лоджик вместе с панелью.так что похоже дело безнадежное.
ulan
05/03/2011 19:56
Да....Век живи век учись.
в конце концов вышел на битый скан.
Отверстие в нем разглядел только с лупой.Но точно помню что в первый день обследования планки ее не было.
Видимо повторные вкл. и выключения добили микруху.
Микруха R2A20271FT.
В понедельник буду искать ее.Если есть инфа по аналогам поделитесь пожалуйста.
Сaptain , B.B. . Спасибо за ссылки. Без них бы недопер.
vebs
05/03/2011 20:33
ulan писал:
Почему люди ремонтируют всегда от сложного? Из далека?Куча тем про сканы панелей.Так нет,нужно забраться в дебри,чтобы выявить потом очевидную,распространенную поломку для плазм.
ulan писал:
Звук есть.изобр.нет
Так в первую очередь сканы и нужно было смотреть.Хоть с тремя лупами,хоть на ощупь,но убедившись ,что они живые ,потом уже лезть в дебри. бяка
ulan писал:
Смотреть нужно не только по модели,а все по похожей поломке плазм.И анализировать.
Поломка ...., что предохранитель поменять!!!! А тема обширная ни о чем , получилась.
ulan
06/03/2011 09:19
vebs1969.опыт приходит разными путями.
чтож для других тож будет урок.
тема пока актуальна. поскоку микруху еще не нашел.
vebs
07/03/2011 12:06
[ Решено ] SAMSUNG RB PS42B430P2WRXC нет поджига дисплея. Это ты ничего не нашел по поиску? улыбка Скопируй и нажми в поиске.Тема копия. И решение тебе на блюдечке
ulan
07/03/2011 13:44
Да тему эту нашел.сейчас занимаюсь поиском драйвера.
тока в том случае телик вернулся вскоре с тем же дефектом
а тему могу отметить как решено.если не нужен отчет о конечном результате.
vebs
08/03/2011 05:51
Так хорошо пропаяй Y и емкости просмотри на Y. Рассуди , от чего сгорел скан ? Про панель голову не ломай.
