Samsung PS-42C91HR выключается через минут 5-10
GELO72
03/03/2011 00:01
Samsung PS-42C91HR
шасси F33A
X-SUS - lj41-05133a
Y-SUS -lj41-05134a
Logic - lj41-05136a
Тв выключается через минут 5-10 и обратно не включишь пока с розетки не выключишь.Судя по температуре радиаторов что то нагревается и отключается.Схемы как всегда нет,прошу помочь советом где копать.С таким чудо -тв встречаюсь редко,но хотелось бы починить.Делал чуть по меньше диагональ,так там кондюки в БП вздулись,а тут внешне все красиво и замечательно. рёв в три ручья
B.B.
03/03/2011 07:56
Это на первый взгляд. Приборы должны быть. Без них лучше и не начинать.
Где твои замеры напряжений? Как поживают кондеры на ESR?
Матрицу допиши в тему.
GELO72
03/03/2011 14:29
B.B., Приборы не которые есть,по мерять то конечно надо,да не знаю где.Заметил что когда он лежит на столе мордой вниз,то не выключается,работает как новый.Скорее всего тут законы физики срабатывают,теплый воздух поднимается вверх и нагревает какой то радиоэлемент.Буду емкостя проверять... недовольство, огорчение
serg63
04/03/2011 04:04
GELO72 писал:
Samsung PS-42C91HR
шасси F33A
http://archive.espec.ws/section328/file23272.html
Vikont
05/03/2011 12:59
GELO72 писал:
GELO72, так фен и фриз тебе в помощь,чтобы определиться. подмигивание
GELO72
06/03/2011 14:42
спасибо за советы,после праздника отпишусь о проделанной работе.Некогда.... подшучивать, дразнить
GELO72
10/03/2011 21:03
После продолжительных праздников решил продолжить ремонт.С помощью фена вычислил, что проблема в плате блока питания.Заменил все маленькие конденсаторы возле радиаторов,результат тот же.Потом с помощью лупы просмотрел дорожки и оказалось,что вокруг VT801 и VT802(полевики) еле заметные кольцевые трещины.Тщательно пропаял и все...Спасибо всем кто откликнулся. браво!
николай н.к.
15/03/2011 22:36
ESR? 99% решения проблем.
TRIPLEX
27/12/2011 10:13
Хоть и тема старовата, но подтверждаю. Пришёл такой же ТВ, выключается через минуту после чего ни как не реагирует на пульт. После простоя откл от сети снова включается на 1ну минуту.
Просмотрел плату БП. Пайка корявая, повсюду кольцевые трещины.
Проблема была в QX801 и 802
geroinych
08/01/2012 10:47
Похоже неисправность типовая (QX801 и QX802) , только в моём случае ещё дутый CX816.
boroda06560
04/02/2012 00:23
Согласен... типовая на 100%...
Только вот в моем случае закончилась печально... недовольство, огорчение клиент мучал, мучал, боролся с "периодическим отключением", налегая на красную кнопку пульта... и замучал... таки не выдержал он этого и стрельнул.
Ребята, а ни у кого фоток случайно не осталось платок? или схемка БП... в том мануале, что ссылка выше (спасибо serg63 и автору B.B.) этой высоковольтной части БП как раз и нету... недовольство, огорчение
Тему открывать вроде не имеет смысла... итак все понятно, да вот не знаю что поставить..
TRIPLEX
04/02/2012 08:00
Там NK кажется стоят простые. Вижу надпись на левом "9NK...", правый "5NK..."
boroda06560
04/02/2012 10:50
Да, с транзисторами тут не сильно большая проблема... На моих огрызках видно FQPF 9N50C ...
схемку я нашел вроде (прикреплю ниже), блок не мой а похожий BN44-00159A ( у меня BN44-00161/162A) Да вот незадача! в ней эти транзисторы там обозваны FQA19N60... Разница меж ними уж сильно велика... Кто нибудь помнит/знает что там наделе должно быть (по блоку модели из темы)? Схему на похожесть полностью еще не успел посравнивать.
Это так сказать один из вопросов на сегодняшнее утро... Так же, как видно из фотки у меня разорвало и предварительный каскад... Соответственно и тем транзам кирдык. Так вот теперь второй вопрос: а не потянуло ли это дело за собой и микросу (LM33067)? какие у нее были шансы, можно ли проверить?
На дворе выходные - радиорынок работает... Времени на размышления немного и ехать надо в обл. центр. Помогите пожалуйста определиться что брать, а что не брать... улыбка и посколько смех
P.S. Приношу свои извинения... схемка моего БП и тут есть... просто плохо искал.. смущен
http://archive.espec.ws/section538/file22780.html но к сожалению она немного не полная..
И вот еще полный мануал по БП нашел на Электро Танесмех http://elektrotanya.com/samsung_bn44-00161a.pdf/download.html ...
Не знаю можно или нельзя, правильно или нет, но я не увидел у них ограничений о распространении файла и поэтому выкладываю тут одобрение
авось кому пригодится.
boroda06560
04/02/2012 16:30
С деталями разобрался... вылетело по минималке, спасли 2 транса с 2-х сторон... улыбка
только вот таких транзюков (FQPF9N50-FQPF11N50) на туче как ни странно не оказалось. Заказал F11NM60N.
Токи напряжения,входная/выходная емкость, сопротивление открытого перехода вроде даже лучше...
Какие будут мнения?
TRIPLEX
04/02/2012 17:17
По транзюкам др подскажут. Советую на плате зачистить лаковую изоляцию вокруг ножек этих транзюков, чтобы площадь соприкосновения припоя побольше была. Ножку не откусывай под корень, а загни буквой Г. И припой максимально тугоплавкий возьми.
Я так всегда делаю где место пайки греется сильно.
B.B.
04/02/2012 19:12
boroda06560 писал:
Заказал F11NM60N.
Ставь их и не бойся.
Тему по БП я здесь создавал http://monitor.espec.ws/section31/topic164246.html
boroda06560
05/02/2012 18:54
Спасибо за поддержку!
Заменил все детальки, начал прозванивать для проверки и обнаружил, что одна из затворных обмоток транса L801 в обрыве... недовольство, огорчение короче видать не обойдусь малой кровью неодобрение
маркирован так: ACE2-50PT SC-0717CL. весьма невелик он физически... и поиском в нашем регионе не ищется, а вообще есть конешно равнодушие но далеко...
Попробую мотать... делать нечего...
чтоб не натворил чаво с радостью выслушаю советы и пожелания..
serg63
06/02/2012 16:14
boroda06560 писал:
Ну и как решил тему?
Andrey_Kr
06/02/2012 16:25
Добрый день.
Чтобы не создавать новую тему, подскажите пожалуйста, сталкнулся с такой проблемой:
Отсутствует звук, пока не втыкаю наушники, с наушниками всё ок. Сбросил все каналы и теперь отсутствует в меню пункт "поиск каналов".
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Заранее спасибо.
Vikont
06/02/2012 16:55
Andrey_Kr, мастера вызывайте! Какая работа проделана вами,кроме перетыкания штеккера наушников? Вы,батенька,клиент,а клиентам здесь не подают! http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
INTREPID
06/02/2012 17:01
Andrey_Kr, туда ,батенька, надо T-LIL42PEU-1014 воткнуть. улыбка
boroda06560
06/02/2012 19:17
serg63 писал:
Нет, пока не решил... Вчера остаток вечера провел в поисках проволочки нужного диаметра, с большим трудом нашел...
Транс разбирать не стал, очень большой риск повредить магнитопровод, да и "уши" довольно большие, постараюсь без разборки мотануть.. Первый раз попробовал получилось плохо, витки криво ложатся.. Буду переделывать.
А сегодня что то затемпературил я недовольство, огорчение ... но надеюсь всетаки работу продолжить.
serg63
06/02/2012 20:36
Бог помощь. улыбка
boroda06560 писал:
..и я о том же,а отметить успел.
boroda06560
06/02/2012 20:43
serg63 писал:
А я и не отмечал... если Вы почитаете внимательно, тема не моя подмигивание и отмечена "РЕШЕНО" автором (GELO72). (если речь идет об этом)
А заводить новую тему пока не вижу смысла ибо замысловатого в моей поломке ничего нет. Бери да делай, если руки не из ...
boroda06560
07/02/2012 02:44
Всетаки разобрал и перемотал...
кого интересует процесс разборки - пишите в личку - поделюсь. подмигивание Очень простой и эффективный способ.
Запуск телека завтра, о результатах напишу.
bellserg
07/02/2012 05:33
напишы как делал.мож пригодится
boroda06560
07/02/2012 13:49
С телевизором, точнее БП, по закону подлости, оказалось не все так просто. недовольство, огорчение рано радовался.
Видимо когда транс стрельнул все таки через первичку зацепило и ШИМку (MC33067P)...
При включении телек загадочно задумался посветив "в полнакала" сетевым светодиодом и секунд через 5 начал щелкать релюхами как это у них обычно бывает в случае неисправности... Два светлячка на материнке никаких опознавательных знаков не подали, но оно и понятно почему:
На контрольной точке +5,3в - всего +1,8в, остальные даже проверять не стал итак все понятно, на затворах полевиков QX801 и QX802 "кракозябра", соответственно на выходах 12,14 ШИМ таже кракозябра только еще с постоянной составляющей... Выхода ШИМки неестественным образом звонятся на + ее питания по 150-180 ом, стабилитрон и транзюки вокруг живые как ни странно, ничего не греется, но и не работаетрёв в три ручья ... Ну да ладно... хорошо хоть ничего не стрельнуло! смех
В общем заказал микросу - завтра вечером привезут. А пока все, перерыв! равнодушие Отдохну от него немного. Вроде мелочь, а времени уже отнял много...
boroda06560
12/02/2012 22:29
Все, телек сделал! правда ШИМ менял 3 раза...смех
Первый раз пришла с битыми выходами (12,14 выводы) я сначала по глупости запаял, а потом проверил... поменять не удалось сказали запаял - все! иди гуляй, второй раз привезли с почти "коротким" между 7 и 9 ножкой... теперь я уже умнее был проверил сразу и поменяли...
И вот на третий раз свершилось! На старте мурлыкнул и все "ОК"! одобрение
Сделал фотки платок, выкладывать не буду архив большой, да и при наличии схемы собственно оно ненадо, но если кому понадобится пишите в личку вышлю.
Всем спасибо! Тема теперь решена как минимум дважды! смех
P.S. В трансе L801 обе вторички по 31 витку. первичку не считал, оставил родную. Транзисторы (QX801 и QX802) - F11NM60N подошли идеально, как ожидалось, и похоже даже лучше чем родные (FQPF9N50). При работе нагрева нет совсем!
