Плазма Panasoniс TH-R37PV8K моргает 13 раз
vityanyal
06/03/2011 11:01
состав
Main: TNPH0711
TNPA4393 AC
TNPA4394 AC
LSJB1261-1
при включении щелкают реле? 5 сек моргает зелёный светодиод, слегка засвечивается матрица и в течении пяти минут ничего не меняется, потом выключаются и включаются реле и начинает моргать 13раз красным. Подскажите с чего начать? какие должны быть напряжения на блоке питания?
B.B.
06/03/2011 12:48
vityanyal, подпиши блоки как я начал и не вижу матрицы. Шасси у тебя GPH11DE.
Vikont
06/03/2011 17:44
vityanyal писал:
С измерения режимов БП.
vityanyal писал:
В мануале всё это есть,скачивай и разбирайся. подмигивание
