Плазма Philips 50PFP5332D/37 горизонтальные полосы
Stanislav_B
09/03/2011 05:33
шасси EJ3.OU PA
матрас S50HW-YB02
Logic Board LJ41-04220A R1.3
Ymain LJ41-04217A R3.0
Xmain LJ41-04216A R2.9
Попал с диагнозом не включаеться. Было обнаружены две дыры в драйверах на нижнем скане и завышенное напряжение Ve. На Xmain, которое и формирует Vе, нашел и заменил пробитый полевик после чего Ve пришло в норму. Заменил полностью скан-планку после чего плазма зажглась с полосами шириной в 2 драйвера. Все литы на Ymain были проверенны на esr и все в пределах нормы. Скан планку брал БУ. Может она и косячит?
ansip
09/03/2011 17:55
Может и она. С какими сканами полосит? Не панасоник случайно? PN 996500046164 ,завод предлагает такой на замену.
Stanislav_B
10/03/2011 04:31
Стоят SN755882. Как аналог можно SN65518.
Stanislav_B
20/03/2011 19:48
Сегодня поменял верхний драйвер на скане. Изображение без полос! Прогон идет... Пока все нормально.
B.B.
20/03/2011 20:16
Stanislav_B писал:
Какой поставил?
Stanislav_B
21/03/2011 14:45
B.B. писал:
Stanislav_B писал:
Какой поставил?
SN755882
