NOVEX NL-32S701 нет подсветки экрана..
Seryi134
12/03/2011 00:07
NOVEX NL-32S701
Состав:
Шасси: 200-107-jk371xp-ch rev.c
Наклейка на шасси: P02-KJ2 - CF321HIX - CF321XP2H.
Процесор: M28202AG - 0740-BDSL
Видео: MT8293AE - 0736-AEBL - L718830
PSU - PROVIEW IPOS 150 REV-1.8 - 200-P00-HM150H
Не загорается экран.На пульт реагирует.Когда включаю,на блоке питания постоянно моргает светодиод с переодичностью 1сек.Когда дёргаю из разетки,динамики блынькают.На 20v. питание скачет беспредельно (там где пометил стрелкой).Когда включаю телик,экран на долю секунды загорается.
Проверил уже все кондюки,транзисторы,диоды,и нефига,лампы рабочие((
Что может быть?Подскажите вероятные причины такого.
И не пинайте сильно если что не так написал) Помогите пожалуйста!!
B.B.
12/03/2011 07:43
Seryi134 писал:
Пока на слух и на глаз определение неисправности.
Seryi134 писал:
Это как?
Seryi134 писал:
лампы рабочие((
Как определил?
Seryi134 писал:
Чем проверял? Я не с мотрел еще твою схему, но нужно в теме четко обозначить все выходные напряжения и их соответствия.
Что происходит с командой на запуск инвертора и напиши на чем он собран.
vebs
12/03/2011 12:19
Что там у тебя на БП+ инвертор написано? Около транса верхнего инвертора. Маркировка. Плохо читается по фото . ТС1...........F?
Seryi134 писал:
Нужно БП и копать .
Seryi134
12/03/2011 14:06
Это как?
Нет стабильных 20в.,постоянно скачет. Вот это мне и не понятно,ПОЧЕМУ,из-за чего это!??
Как определил?
Разобрал,путём замыкания стентбай,лампы вспыхивают все одновременно,цвет у всех здоровый)
Чем проверял?
кондюки мерял- MASTECH MY-6013A,всё остальное UNI-T UT10A
На всех в норме,кроме как на клейме где 20в.
Как мерять,и где подскажите?
на чем он собран.
Где посмотреть?
Нужно БП и копать .
Эт я понимаю,только ГДЕ!?
vebs
12/03/2011 16:35
vebs1969 писал:
Seryi134 писал:
Эт я понимаю,только ГДЕ копать!?
При таком отношении,.......... злость Копай где хочешь, хоть у соседа в огороде. подшучивать, дразнить Тебе задали вопрос про маркировку БП ,ты или пьян,или слеп, если напишешь ,что не видел вопроса.
1. В составе маркировку БП не указал.
2. На вопрос о маркировке БП ,вообще забил .....
И что ты желаешь в помощь услышать?
Seryi134
12/03/2011 16:51
При таком отношении,.......... Копай где хочешь.Тебе задали вопрос про маркировку БП ,ты или пьян,или слеп. Если напишешь ,что не видел вопроса.
Извиняйте,не видел,глаза обшиты...
Маркировка: B/PEC DGVO-3 , E177671
PSU указывал- PROVIEW IPOS 150 REV-1.8 - 200-P00-HM150H
vebs
12/03/2011 16:54
На сколько у меня зрение позволяет, то на фото просматривается
vebs1969 писал:
ТС1...........F?
B.B.
12/03/2011 16:55
Seryi134 писал:
Там должено быть 24в согласно схемы. Отключи нагрузку (а это питание инвертора) и нагрузи лампочкой. Что будет?
Если проблемы в БП, то у тебя же есть схема.
Если следуют вопросы по поводу где мерять и как посмотреть, то может Мастеру отдать?
Не вижу состава инвертора.
vebs
12/03/2011 16:58
Мля! За тебя еще и по фото маркировку смотреть нужно?
TC18813F PCB - POWER SUPPLY MAIN FOR ELEMENT ELECTRONICS
Polaroid TLX-03210b with power supply TC18813F
Ищи сам теперь по другим схемам девайсов свой БП, и копай как хочешь. Тебе дали направление с поиском схемы.Больше желания помогать тебе нет.
Seryi134
12/03/2011 16:59
vebs1969 писал:
vebs1969 писал:
ТС1...........F?
БП-не мой( Была проблема фотиком,ща переложу фото.. И ещё раз извиняйте,что ввёл в заблуждения((
vebs
12/03/2011 17:00
В.В. похоже клиент на столько ленив, что полностью игнорирует подсказки. Что же теперь ему за него схему поискать на просторах инета? смех Он ленив ,как обычный лентяй.
Seryi134 писал:
Обалдеть! умора
Вот тебе тема. Читай. http://monitor.espec.ws/section33/topic160617.html Проверяй емкости по горячей части.
Seryi134
12/03/2011 17:13
vebs1969 писал:
Seryi134 писал:
Обалдеть! умора
Ну схему то я приложил.
vebs
12/03/2011 17:15
Уже все теперь понятно,что у тебя за питалово.Какую именно поменять емкость в горячей, уже говорить не хочется. Попытайся хоть сам что нибудь подумать и предпринять.
Виктор, у него девайс эксклюзив. И питание должно быть не 24 в, а 20 в.
А плавает....Поломка обыкновенная , похоже лабуда ,блоков питаний,т.е. емкость ШИМа поплыла.Типа 33(47) мкф
Пусть надеется , что ШИМ живой.
Seryi134
12/03/2011 17:22
vebs1969 писал:
А плавает....Обыкновенная похоже лабуда БП-ний,т.е. емкость ШИМа поплыла.Типа 33(47) мкф
Если имеете в виду ёмкость 150uF 450wv,то вы не провы она рабочая 100 пудов,а шапка приподнята(это плёнка)
vebs
12/03/2011 17:24
Емкость 100/450 это входная . Тебе так бы и написали.
Столько времени в инете сидишь! подшучивать, дразнить Да выкоси ты все мелкие емкости в горячей части.Если не понимаешь о чем подсказываю,то что париться то, коси все!
Мелкие,это от 1 мкф до 50 мкф. Как все поменяешь,пиши результат. Должен заработать,ну а нет,дальше двинемся чинять твой БП.
И перечисли маркировку всех микросхем на этой плате.Маркировку в любом случае перечисли, даже если заработает.Для потомства.
Seryi134
12/03/2011 17:34
Промерял все ёмкости,всё в норме. Меня смущает слабое жужание в районе микросхемы D3SB 60 78(пометил на фото),на растоянии 20см. слышно,это нормально или нет? И ещё,там где я говорил что скачет где 20в. теперь напряжение не скачет а держит 24в. стабильно.
Seryi134
13/03/2011 16:00
Блок питания сейчас в норме,питание везде в норме.Теперь уж точно что-то с мамкой,что в ней копать не знаю недовольство, огорчение
Сервис мануал залил сюда http://rghost.ru/4751666
B.B.
13/03/2011 16:50
Seryi134 писал:
А сюда кто будет заливать ? ----> http://archive.espec.ws/
Seryi134
13/03/2011 17:04
B.B., залил http://archive.espec.ws/section78/file23316.html
Подскажите где можно купить мать,и сколько орентировочно будет стоить?
vebs
13/03/2011 17:26
Питание само по себе что ли заработало?
Seryi134
13/03/2011 18:22
Честно сказать не знаю как, повыпаивал все электролиты проверил, впаял обратно и всё гут.Может где холодная пайка.Пришёл к тому что мамка,только где в ней копать не знаю недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 13/03/2011 20:04
vebs1969, Подскажи явно есть догадки,предположения, я в долгу не останусь.. Я конечно ламер в телевизорах, я больше по sat-тв специализируюсь, нет у меня желания отдавать теле-мастерам 3 т.р. за диагностику без разходного материала,не стоит этот телик такого ремонта.
vebs
13/03/2011 19:30
Начинай по порядку. При включении напруги БП есть. Так? На пульт выкл в дежурку реагирует? Звук сейчас есть?Вообщем подробно.Что сейчас есть,что происходит?Проверял на короткое ключи в инверторе?Трансы в инверторе прозванивал.? Их там два.Выпаяй,и сравни сопрот обмоток. разницы не должно быть.
На емкости PFC сейчас 390 в?
Может у тебя ключи Q16,Q17 в ауте.Ну и когда наконец выбило F2 пред.,то появилось 390 в, и соответственно 24 в?
B.B.
13/03/2011 19:41
Seryi134 писал:
Это здесь ищут http://monitor.espec.ws/section12/
Seryi134 писал:
Это похоже гадание на кофейной гуще. недовольство, огорчение
Что сейчас происходит с запуском ТВ после ремонта БП ?
pabel
13/03/2011 19:53
B.B., Ничего он покупать не будет,он уже не знает как Отмазаться от этого Телевизора.
pabel
13/03/2011 20:59
Seryi134, Я так понял,вы два человека собрались,оба без опломба ,на Форуме -ты,за паяльником-Он.?
vebs
13/03/2011 21:20
pabel писал:
смех
Seryi134
13/03/2011 21:37
Всё в норме 5в. 12в. 24в
Реагирует, всё как паложенно.
Звук сейчас есть?
Нету.
Код:
Когда включаю кратковременная вспышка экрана есть,вот только не пойму,когда проходит секунд 10сек. после включения телика начинает моргать светодиод на БП,это нормально?о чём оно говорит?
Пока не проверил,ща буду проверять.
Есть.
Короткого нет.
Ключи менял,ставил новые.
А возможно как-то запустить инверторы принудительно хммм...
Vikont
13/03/2011 21:39
Seryi134 писал:
Это где же так за диагностику берут?
Seryi134 писал:
ну тогда не ремонтируй его - пусти в разбор или в мусорку. подмигивание
Seryi134 писал:
а ты думаешь она рубль стоит?
ДОБАВЛЕНО 13/03/2011 21:41
B.B. писал:
стопудово
Seryi134
13/03/2011 21:54
Сочи смущен
Крайняя мера будет такая подмигивание
До 4т.р. я готов потратить.
vebs
13/03/2011 21:57
Seryi134 писал:
Сваливается в защиту.
Хоп! Есть мысль.Там же монолампа стоит? Было такое в практике.Название девайса не помню,да и не важно. Под лампой стоит датчик. Если лампа севшая,то она и не светит нормально,а на сек и тухнет.Датчик определяет,что света лампы нет,и сваливает в защиту.
У тебя похоже светодиод моргает не блока питания,а инвертора. Монотонность свечения ламп,как ты определял,все туфта. Ищи лампы,навешивай ими нагрузку,и будет хоть немного понятно.Почему сразу на мамку грешишь! ?????
Что за светодиод моргать начинает? Найди его,и напиши маркировку по схеме,которую выложил.
И давно нужно было проверить трансы. В первую очередь это делают,при кратковременной вспышке ламп инвертора.
Seryi134
13/03/2011 22:11
А в каком месте данный датчик обитает, подскажите пожалуйста.
vebs
13/03/2011 22:11
У тебя там 16,5 в есть?
Я по китайски не силен,но в твоей схеме указано такое напряжение.
датчик? Да пара, если идет куда либо в панель,то есть таковой.Если нет,то и забудь про него.Я просто высказал, предположение.Из практики про монолампу.
Seryi134
13/03/2011 22:14
vebs1969 писал:
Где именно?
vebs
13/03/2011 22:16
Кусок из твоего мануала БП. Откуда же я знаю.Девайс перед тобой, только вижу мануал.
Seryi134
13/03/2011 22:17
нет там никакого датчика, по крайней мере мне не попадался.
vebs
13/03/2011 22:19
Seryi134 писал:
Тогда про датчик больше не ломай голову.Это было предположение.
Я бы , как то постарался перевести мануал с китайского.И выяснил например,что за 16,5 в?
А как переключатели стоят? Правильно для твоей диагонали?
Вообщем пытайся перевести мануал.А так и правда гадание на кофейной гуще получается.
Seryi134
13/03/2011 22:30
с начала, была произведина замена D7 в первичной цепи(Обрыв), EC17 EC18 - вздутые, Q11 - обрыв, IC8 - просто поменял, трансформатор инвертора первичка - 0,9, вторичка - 37,1 (мерелось китайцем) на обоих, проверить индуктивность нечем, возможно ли повесить эквивалент нагрузки в место ламп и какой, что бы исключить лампы.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2011 23:31
vebs1969 писал:
Seryi134 писал:
такого нет переключатиля
vebs
13/03/2011 22:36
Вместо ламп только лампы.Или такую же монолампу,или набрать,ну например с разборки 32".Другого варианта нет.
Тут смотрел.15 в на 8 ? Устал я гадать улыбка
Ищи , что еще могло сгореть.Ищи , думай.
Seryi134
13/03/2011 22:38
на мониторы можно, а на телек нет!?
vebs
13/03/2011 22:43
Seryi134 писал:
Что можно на мониторы? Эквивалент? Так, а как ты выяснишь,светит эквивалент или нет,если повесишь емкость или резистор?
Seryi134 писал:
Seryi134 писал:
Но ты же промолчал,что у тебя были найдены сгоревшие диод,транзюк,вздутые конд. улыбка Тогда про лампу забудь,что севшая.Ты братец не очень понятно объяснил действия в самом начале.И ввел в заблуждение,про лампы.
Seryi134
13/03/2011 22:46
vebs1969 писал:
Seryi134 писал:
Но ты же промолчал.что у тебя были найдены сгоревшие диод,транзюк,вздутые конд.Тогда про лампу забудь,что севшая.Ты братец не очень понятно объяснил,действия.
по диоду и изображению на матрице, подсвечу фонарикам, под определенным углом видно изображение, емкость собираюсь подвесить, только не знаю какую, на обум не хочится
Vikont
13/03/2011 22:50
Seryi134, сто пудов у тебя засада в инверторе.Не даром были вздутые емкости.Что то ты не досмотрел...
Seryi134
13/03/2011 22:59
Но ты же промолчал,что у тебя были найдены сгоревшие диод,транзюк,вздутые конд. Тогда про лампу забудь,что севшая.Ты братец не очень понятно объяснил действия в самом начале.И ввел в заблуждение,про лампы.
В очередной раз обложался смущен , просто только недавно выяснил что на нём пацанчик делал изначально.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2011 00:14
подскажите что за BK_ON и что на нем должно быть?
ДОБАВЛЕНО 14/03/2011 00:15
vebs1969 писал:
на 8 ноге 14,47 в
ДОБАВЛЕНО 14/03/2011 00:30
Есть возможность проверить трансы на ГВЧ, как проверю отпишусь.
Seryi134
14/03/2011 23:20
Что проделал сегодня.Запустил принудительно телик,закоротил транзистор Q15(базу и емитор)экран зажёгся в меню входит,радует то что лампы рабочие и инверторы тоже,при этом инверторы жужат неприятно,яркость в половину(когбудто на 20%),подаю 5в. на 9 ногу микрухи SG3525 через сопротивление, лампы начинают работать как положено (в смысле яркость),но при этом полевики Q16 и Q17 нагреваются тут-же.
Непонятки по питанию микрухи SG3525,уже устал копать,ниже прикладываю рисунок,где указал что у меня реально сейчас с питанием на ней.
Seryi134
17/03/2011 21:25
Проверил инвертор один битый недовольство, огорчение Буду искать,Пробил по поисковикам,не нашёл вообще не чего про него.
Особа благодарю!!! vebs1969, Vikont
И всех кто принимал участие! подмигивание
