SHARP LC-37P70E как прошить ПО
<vlad>
01/04/2011 18:23
SHARP LC-37P70E IC3002-VCT 6973G B2 000 IC1710-EPM3064A
IC1905-SIL9021CTU QC8343.1-1 IC1901-24LC02B1, начальная проблемма перенасыщенность цвета ,помог EEPROM CLEAR B но веменно, стал вопрос в пошивки ПО .1 Порядок программирования можно выполнить через гипертерминал (не вскрывая ТВ) как я понимаю через SVGA порт шётся IC2303 BR24C21 ,без питания тв ?
2.через шину иваси. здесь ещё интересней, P2306 разьём на ти контакта 1-SDL 2-SDA 3-масса и ведут они к IC3002 шётся при включаном ТВ, здесь я заблудился каго шить и как?
сергей_пушкино
01/04/2011 19:47
"иваси"- это рыб такой, съедобный, по моему.....а шина I2C называется. Здесь читай. По 2306-у разъёму шьётся проц ,и нада ли его вообще шить???? Вы, уважаемый, фотки повесте, понятней будет. Может народ подскажет: шить или не шить..... вот в чём вопрос! А заместо 24с21 нетрудно и чистую поставить, посмотреть чо будет
<vlad>
02/04/2011 09:43
подобный дефект описан здесь
только в маём случае в начале был красный (сбросил не надолго помогло) теперь черный
ещё вопрос что таит в себе IC1901-24LC02B1 ?
<vlad>
02/04/2011 15:58
пытаюсь прошить через SVGA IC2303 не выходит (правда шю PonyProg) читать, читает писать не даёт, пишит ""Отсутствует сигнал Готовность (RDY) (-12)"" можно конечно старым способом через программатор, но хотелось бы этот освоить! Девайсик у меня на DM7405N через COM порт заведён. Обясните какой праграмой шить и как её настроить?
сергей_пушкино
02/04/2011 16:43
НЕ НАДО ЕГО ШИТЬ,поставь чистый еепром!
<vlad>
02/04/2011 16:52
от глюков поможет? перед этим ресет на долго не помог
сергей_пушкино
02/04/2011 16:59
Логика где??еепром скинул-ненадолго помогло,может микруха дохлая-грязищи позапоминала,замени и посмотри чо будет.
<vlad>
02/04/2011 17:17
сергей_пушкино писал:
или стереть можно? на других маделях прокатывало
сматреть прийдётся долго в течении месяца. здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic168424.html советовали прошить и оказались правы!
сергей_пушкино
02/04/2011 17:41
Ну если уверен что делаешь-шей!
<vlad>
04/04/2011 09:17
вопрос стоит не в том "шить или не шить" хотя
думаю ты прав! вопрос, как шить? что таит в себе IC1901-24LC02B1 ? (после того как стёр IC1901, перестали некоторые функции работать на ДУ) как прошить через SVGA ? какую программу для этого использовать икак её настроить? не даром предусмотрен производителем этот способ?
Captain
04/04/2011 14:40
У вас уважаемые с головой все в порядке? МС = 24LC02 есть не что иное как ЭДИД разъема VGA и никакого отношения к работе аппарата не имеет.
Прошивается микронас 2мя путями и оба описаны в СМ. Тереть эпромку бестолку. В СР входиш и делаеш инициализацию. Телик ее сам всю перетрет.
Может соизволите почитать что нибудь от производителя по этому телику?
<vlad>
04/04/2011 14:46
сервис мануал не нашел.
Captain
04/04/2011 14:52
не вижу трудностей. http://archive.espec.ws/section332/file15265.html
<vlad>
04/04/2011 14:57
а я и не писал что собираюсь прошивать IC1901-24LC02B1 через VGA. к этому порту подключена IC2303
ДОБАВЛЕНО 04/04/2011 16:20
не вижу трудностей
ну ты лев! я столько времени по тратил и не нашел.
помоги ещё "" Порядок программирования можно выполнить как через гипертерминал (не скрывая ТВ)"" ты имел в виду шить через VGA порт?.
(точто я IC1901-24LC02B1 сдури тронул,это я давно пронял.)
B.B.
04/04/2011 15:24
<vlad> писал:
Ты бы читал повнимательней свои же ссылки. Эту например (там все есть) бяка
<vlad> писал:
<vlad>
04/04/2011 15:48
Captain писал:
верно http://archive.espec.ws/section332/file15265.html это сема , сема есмь . сервис мануала нет, описание нужно
Captain писал:
хотелось бы а негде.
B.B.
04/04/2011 20:07
<vlad>, вот еще по твоему ящику нашел кусок информации.
<vlad>
05/04/2011 15:03
дело сдвинулось с мертвой точки.
а полного мануала случайно нет?
Captain
05/04/2011 15:50
Captain писал:
B.B., ну если надо редактируйте сообщения, а нафига вы мою ссылку отредактировали??? (я не говорю что их вооще удаляете) Влепили вместо нее ссылку на кастрированный мануал, получается что ЭТО Я <vlad> вожу вокруг да около.
<vlad>, поищи полный мануал на http://elektrotanya.com/ там есть полный мануал.
B.B.
05/04/2011 17:25
Captain писал:
Captain, Игорек, я не знал, что они разные. Прошу прощения.
Captain
05/04/2011 18:29
B.B., Виктор да ладно, я тоже не сразу понял что мануал кастрирован, я вооще подумал что кто то еще из модераторов, ты обычно поскриптум вешаеш (что очень правильно).
<vlad>, тебе сергей_пушкино хорошую ссылку дал на ПО которое пишет Володя. С его помощью (ПО) подняли не мало аппаратов с микронасом. Если к четвергу не найдеш полный СМ посмотрю на работе, счас приболел и дома сижу.
Но есть один вопрос: тот дефект который хочеш победить ты чем лечить будеш? Я так понял что прошивки микронаса то у тебя нет?
B.B.
05/04/2011 19:13
Вот полный мануал http://archive.espec.ws/section332/file15265.html
<vlad>
07/04/2011 15:37
Captain, спасибо за мануал, скачал, но правда позновато (за то будет над чем поработать)
перед этим сделал следующее. заменил IC1901-24LC02 и настроил ТВ как описано в сеарвисе (на тот момент в куске из мануала). за работал чисто. и как сказал
и посмотри чо будет
посмотрим .
Captain
07/04/2011 16:08
<vlad> писал:
наверное правильнее сказать было B.B.?
Если ремонт окончен - закрывай тему. Но чет она мало полезна.
<vlad>
07/04/2011 18:26
как закрыть?
B.B.
07/04/2011 20:18
<vlad> писал:
как закрыть?
Правила для того и существуют, чтобы там все необходимое для темы расписать, в том числе и порядок ее закрытия.
