Panasonic TH-R42PY85A не включается, моргает 10 раз
ZoomBigZu
14/04/2011 13:49
Тип шасси не установлен.
Матрица - MC106F16T11, есть стикер MD-42SU11L2N
Питатель - NPX702MF-1A
DG-board TNPH0712
TNPA4657+ 2 TNPA4412
TNPA4658 и куча всего.
Дежурные 5 вольт NPX702MF-1A выдает, при попытке включения срабатывают 2 реле, происходит кратковременный старт основной части БП и тишина.
Моргание указывает на отсутствие питаний 3,3V&5V, оно и понятно. Динамики, кардридер и силовые цепи отключены - изменений нет.
Поиск дал информацию, что этот блок все заказывают новый.
http://www.google.by/search?q=NPX702MF-1A&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=ru.yandex:ru:official&client=firefox
Может есть другое решение. Очень интересует мануал, хотя бы на питатель. Сейчас уперся в то, что проходит выключение питателя с МС701 - TH172
Captain
14/04/2011 15:28
ZoomBigZu писал:
разве в СМ нет схемы на БП? в панасах всегда были схемы.
ZoomBigZu
14/04/2011 15:38
я и СМ не видел
Vikont
14/04/2011 15:54
моргает 10 раз.
ZoomBigZu, как поживает термопред на Т201? подмигивание
ДОБАВЛЕНО 14/04/2011 17:03
я и СМ не видел
А как ты ремонтить аппарат собрался?Качни здесь http://elektrotanya.com/?q=showresult питатели от 80 и 85-го схожи. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 14/04/2011 17:08
http://elektrotanya.com/panasonic_th-42py80p_th-42pz80.pdf/download.html
ZoomBigZu
14/04/2011 22:52
Спасибо конечно, но питатели отличаются, хотя и не принципиально.
В поиске был, про предохранитель на Т201 читал, но увы, не он. Поставил вместо него пока перемычку.
B.B.
15/04/2011 07:05
ZoomBigZu писал:
Другое решение, это самостоятельный ремонт. Далее два варианта -
Первый - купить новый блок. Второй - пригласить Мастера.
reg
15/04/2011 09:17
при старте основного БП хоть кратковременно все напруги в норме
а то я так накололся а виноват был Т201 термопредохранитель
ZoomBigZu
15/04/2011 11:18
Все напряжения, кроме Vsus удается замерить, но крайне кратковременно. Vsus молчит. Попробую перекинуть местами MC201 с МС301.
Captain
15/04/2011 11:50
к чему такие сложности. БП на стол. Обвешивай имитаторами нагрузок и запускай в автономном режиме.
ZoomBigZu
15/04/2011 17:32
После замены, а вернее подстановки МС301 вместо МС201 Vsus появился. Вывод: дефектна МС201 MDPPNB102.
Где ее найти?
Vikont
15/04/2011 18:56
ZoomBigZu писал:
Где ее найти?
В АСЦ или с разбора.Что сейчас конкретно с аппаратом?Запустился или как?
ZoomBigZu
15/04/2011 23:14
А как он запустится без половины напряжений? Ищу м\с.
Vikont
16/04/2011 09:42
ZoomBigZu писал:
Ищу м\с.
Найти её вряд ли получится,только полностью модулёк,но он дорогущий. недовольство, огорчение
reg
16/04/2011 12:03
Да микруха редкая , преведущий пост все сказал от и до.
ZoomBigZu
19/04/2011 15:07
может у кого есть TEA1611T?
Vikont
19/04/2011 16:11
ZoomBigZu, для покупки тебе в другой раздел,хотя вряд ли ты найдёшь TEA1611T. недовольство, огорчение
золот
21/05/2011 09:49
Есть новый блок.меняй целиком.микруху не найдешь
ZoomBigZu
13/07/2011 16:21
От безвыходности (не нашел TEA1611T по вменяемой цене) был поставлен новый блок питания. Все работает.
Если кому понадобиться питатель на запчасти, то у меня есть. Тему можно закрыть, Всем спасибо.
