PDP LG RT-42PX11 на экране половина изображения
sam2008
16/04/2011 11:38
Проблема такая в сервак привезли данную панель на экране половина изображения (верхняя часть показывает низ нет) Проверил все напряжения что на плате все в норме
Мысль имею что скан здох
Так или нет не знаю по ним опыту маловато
Подскажите какой модуль рыть??
Состав:
CTRL 6871QCH046B
Y-SUS 6871QYH029A
Z-SYS 6871QZH033A
POWER 3501V00180A
панель PDP42V60011
Спасибо
Иван Зенин
16/04/2011 22:37
Правильная мысль.Нижняя планка сканеров сдохла.
sam2008
17/04/2011 04:32
И Че полностью модуль под замену или есть варианты?
Captain
17/04/2011 19:56
sam2008 писал:
с луны свалился?
если можеш - ремонтируй, профи не раз планки сканов подымали.
если не можеш - купи.
sam2008 писал:
панель 42V6
может еще поиском полазиеш чтоб понять болячки этой панели (это чтоб возврата не было).
sam2008
08/05/2011 07:09
А не подскажите где лучше заказать М/С SN755866
Cпасибо
vebs
08/05/2011 08:25
sam2008 писал:
"Достойный" сервис центр, если спрашиваешь, где купить! улыбка Да без проблем подскажу!
http://monitor.espec.ws/section12/
Китай под боком, а ты про, где купить, толкуешь! умора Москва и Украина намного дальше от Иркутска.
sam2008
08/05/2011 09:08
В том и дело дурдом!!! Все через Москву тащут!!
Спасибо
vebs
08/05/2011 09:38
Ну ты что совсем безрукий? Мля, я с Уссурийска заказываю, а ты в Москву метишь!
Смотрим здесь.
Чем тебе не нравится? И деньги вперед не требуют, и заказы исполняют быстро!
sam2008
08/05/2011 10:19
Спасибо vebs1969 Закажу у них классно!
sam2008
24/06/2011 17:22
Возвращаюсь. Заказал М/С SN755866 и заменил 4штуки их на нижнем скане- картинка пошла, но на изображении вертикальная полоса толщиной 3-4 см
Да еще препохал Y-SUS и заменил все литы на нем для профилактики но полоса осталась. И картина примерно такая на экране Ниже фото только полоса одна и ближе к правому краю Еще на XRLBT пропоял резюки на шлейфах рядом с чипами Че дальше делать не знаю Неужели матрице концы пришли Подскажие
Спасибо!
B.B.
24/06/2011 17:39
sam2008 писал:
В твоем случае матрицу нужно менять. Фотки отсюда взял? http://monitor.espec.ws/section31/topic171603.html
Тема там решена.
sam2008
24/06/2011 17:51
Фотки да, Но по примеру проблему с изображением решить не удалось
sam2008
04/07/2011 16:34
Вот хочу выложить реально свои фото телика! Вот такая картина маслом! Да еще на первом фото полоса шумная на ней помехи какие то, но с блока питания ни каких пульсаций не увидел! И потом мин через 10 уходят
ДОБАВЛЕНО 04/07/2011 17:40
B.B.
04/07/2011 16:59
sam2008 писал:
Размер фоток не должен превышать 630 пикселей в ширину и 900 в высоту.
sam2008
04/07/2011 17:03
Понял уже! Переделаю
ДОБАВЛЕНО 04/07/2011 18:25
Вот
ДОБАВЛЕНО 04/07/2011 18:27
Нужна Помощь
Спасибо всем кто откликнется
Captain
04/07/2011 17:46
sam2008 писал:
Нужна Помощь
Какая? только ты сам можеш дефектовать свои полоски согласно расположениям адресных. Посмотри, может пайка шлейфов отваливается или микросхемы со шлейфа сползли. Тут только ты можеш ответить что у тебя с панелью.
sam2008
04/07/2011 17:58
Да шлейфа на конекторах! Хочу уточнить А что эти лепешки-микросхемы еще и сползти могут?
vebs
04/07/2011 18:44
Captain писал:
классно! Истина, что шлейфы.Пока ремонтил,что то нарушил.100 проц.То две в одном месте, то в другом.Нужно было аккуратно его трусить
sam2008
04/07/2011 19:40
Да фотка на которой две полосы не мои это я так для наглядности, пока фотика под рукой не было! А вот две последнии чсисто мои и у меня всегда одна полоса на одном и том же месте!
Captain
05/07/2011 04:47
sam2008 писал:
найди шлейф с микрой и разбери ее на молекулы. Много интересного узнаеш.
sam2008 писал:
что сделал?
sam2008
05/07/2011 05:49
Изночально я работал только с нижней платой сканера и адресники вообще не трогал! Поэтому я зацепить там я не чего не мог! Когда я ее поднял и пошла картинка тут я и обнаружил эту полосу , да и если только верхний сканер оставить полоса все равно остается! Первым делом я почистил все шлейфа адресников и пропоял резюки на шлейфах- не помогло! Потом пропоял конектора шлейфов тех которые стоят по месту рассположения полосы- та же картина Есть скверное чувство что, клиентка (женщина) врет и он уже где то был до меня , потому что защелки от Y-ZUS до CTRL немного в углу поломоны но шлейф зажимают нормально (прозвонил) Сам сломать не мог. я с ними аккуратен на сотовых не ломаю а тут защелки посерьёзней будут
Вот и прошу помощи!
Captain
05/07/2011 09:57
по сопротивлениям сам "битый" адресник отличается от рабочего? Померий, если отличается - тут никто тебе не поможет. Eсть тема по замене адресников , много стараниц, читай. начитаешся поймеш что геморою немеряно + надо иметь донора.
Serg*
09/07/2011 09:04
sam2008, пришел "конец" твоей панели недовольство, огорчение Сам там ничего не сделаешь. Captain, дал тебе ссылку на восстановление но врядли она тебе поможет. Так что отдавайте тв. без ремонта и забудьте о нем.
sam2008
09/07/2011 10:13
Грустно,но я тоже так думаю
Вобщем тему можно закрыть
