LCD LG 26LC51-ZA Ch. LP78A-моргает 4 раза
andrei80
19/04/2011 12:35
TV LCD LG 26LC51-ZA Ch. LP78A-моргает 4 раза и переходит в стенд-бай. Включается подсветка на этот период (2-3сек) и высвечивается символ-HDMI 2. При этом экран затемнен и нет изображения. В это время ничего нельзя ввести на экран (MENU..). Состав-ANX9021-VCT7993P-TEA6420-TPA3107D2-OZ964SN-AS324M-E1-CM1671A-PS65161. Напряжения в порядке-3.3-5.07-6.16-18.8-24.3-2.5-1.8. Литы и пайки проверены. На кварцах есть генерация. Где далее копать?
B.B.
19/04/2011 12:53
andrei80, здесь читал? http://monitor.espec.ws/section31/topic168083.html
andrei80
19/04/2011 14:14
B.B. Похоже на мой случай, только у меня нет изображения. Подскажи как очистить память.
vebs
19/04/2011 14:40
Выпаять память-> вставить в программатор-> записать Печатаю " FF " -> запаять обратно.
andrei80
19/04/2011 15:14
vebs1969. Спасибо. Однако нет програматора. Есть ли способ очистки бз изъятия памяти?
новую память поставь-с завода в них ff прописано
B.B.
19/04/2011 15:39
andrei80 писал:
классно!
vebs
19/04/2011 20:34
andrei80, http://mkontrol.ucoz.com/publ/6-1-0-1
http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/eeprom.htm
подмигивание Быстрее собрать, даже навесом,чем искать и размышлять о способах.
А вообще тебе n max самое легкое подсказал, если магазин под боком.
andrei80
20/04/2011 12:57
vebs1969. Большое спасибо. Непремено воспользуюсь. А пока поставил чистую память и прибор заработал. Тема закрыта.
