Thomson 32E90NH22 нет картинки
alexkremen
19/04/2011 20:27
Подсветка есть, все напруги с блока питания есть на МА1, на DC-DC на плате напруги есть нет схемы я не знаю какие должны быть там напруги так как опыта ремонта нет если есть схема поделитесь
шасси МТ35
панель Samsung LTA320AP02
проц. MT5335PU+MT8295AE
память 25P32 + 24С16.
тюнер 07-361AI5-TB1G
TDQG4-601A
Б/п собран на L6563-коректор, L6599-основное, Viper22 дежурка.
http://streamphoto.ru/users/alexkremen/1027386/
T - CON T-con LTF320AP03 avdd_1 14.66
vss -7.43
vcc 3.21
vcc2 3.22
vr 8.73
t1 3.21
voffe -11.96
Звук есть каналы переключаются меню нет я так понимаю это т-соn виноват или где копать помогите советом
vebs
19/04/2011 21:15
А как тебя понять здесь?
http://monitor.espec.ws/section9/topic172632.html
alexkremen писал:
24В на инвертор с блока питания есть разрешение есть с майна но подсветка отсутсттсвует.
На твоих фото T-con есть напруга AVDD,сколько показывает у тебя?
alexkremen
19/04/2011 21:19
сразу думал нет посветки но потом заметил что через панель просвечивается свет и все напруги с блока питания на инвертор есть в общем думаю не в этом проблема
vebs
19/04/2011 21:23
Напиши сколько на T-con напруга AVDD ?
alexkremen
19/04/2011 21:35
avdd = avdd_1 14.66
vebs
19/04/2011 21:36
Теперь ясно.В одну строку с T-con записал
alexkremen
19/04/2011 21:41
vebs1969 писал:
Не понял где дальше копать замешательство
vebs
19/04/2011 21:54
Искал автономный режим на твою панель.Не нашел.ИХМО покупать тебе T-con прийдется у Vikont и подкидывать.Не забудь отписаться.Сборка девайса Польская или Калининград?Если Польская сборка, завтра у поляка знакомого спрошу мануал.
alexkremen
19/04/2011 22:03
в любом случае спроси я почитаю спасибо
vebs
20/04/2011 12:51
Извини,спросил.В базах у него,только блоки питания.Но ИХМО тебе не схема нужна,а T-con новый.
alexkremen
20/04/2011 13:10
блок питания я нашел в составе филипс... он, уверен рабочий
ДОБАВЛЕНО 20/04/2011 14:44
Может кто скажет мне как панель включить в автономном режиме что б быть уже сто-процентно уверенным и откинуть Main
Captain
21/04/2011 08:29
alexkremen писал:
на них автоном не найден. Самсунг однако.
Насчет проверки майна - банальную проверку еще никто не отменял:
откидываем антенну и начинаем циклично давить кнопку "меню" (чтоб ее вызвать и погасить). В это время стоиш на парах LVDS и попарно их все проверяеш. Если видиш изменения - майн в работе (кроме пары синхронизаций). Для пущей убедительности можно откинуть ткон и размах напряжений у пар майна подпрыгивает.
alexkremen
21/04/2011 16:14
Чем самсунг отличается от других? На мониторе есть за самсунговские панели просто именно такой нет
Captain
21/04/2011 19:09
alexkremen, наверное я тебе ящик пива отошлю если на ЖК панель САМСУНГ покажеш автоном! Насчет автонома - производители не очень то меняют параметры входа в него. Еслив бы было на самец - было бы на все его панели. А так пока лапу .....
vebs
21/04/2011 19:54
vebs1969 писал:
alexkremen, присоединяюсь к Captain про пиво! Про автоном на эту панель и этот T-con. подшучивать, дразнить
alexkremen
22/04/2011 11:17
придется с работы осциллограф брать 60 МГц хватит думаю голливудская улыбка
alexkremen
15/07/2011 08:52
прошу закрыть тему отдал на сервис сказали панель не годная если есть у кого отпишитесь
B.B.
15/07/2011 09:08
прошу закрыть тему
Тему закрывает сам автор. Читай правила.
