LCD Schinco TV+DVD DTV2621 нет подсветки
Spuller
24/04/2011 16:43
БП DTV260B(HGP-DSC220ATV) в дежурке есть 24V в рабочем режиме нет(команда включения проходит, но как бы инверсно).Найдены слегка подсевшие емкости, кондер 22х450в в деж. БП снизил емкость до 10мкф, Esr 2Om.Все было заменено. При принудительном включении подсветка моргает с частотой 2-3 Гц напряжение занижено до 18в. Найден smd транзистор Q9 sot23 маркировка 3A. КЗ выводов 1-3 вывод 2 звонится как диод во всех направлениях. Вывод 2 подключен к питанию микросхемы LS991AD.
Поиск вывел на т-р bc856, однако замена на подобный не помогла.
Нужна схема подобного БП (В Shinco встречаются часто - PFC + дежурка 5в + 24в) или тип транзистора. Поиск ничего пока не дал. Спасибо за участие.
B.B.
24/04/2011 20:21
Spuller, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
то тему нужно оформить по правилам этого раздела. Вот они ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего сообщения.
Диалог с Мастерами возможен только после оформления темы, результатов твоих замеров напряжений и т.д.
Spuller
10/05/2011 16:52
Вышел следующим образом (так как ни микросхем ни информации не найдено).
Приобрел отдельный блок питания 24V 75W, который включается отдельной релюхой.
