LCD Samsung LE32S81BX/BWT помехи по ВЧ
mehanik
03/05/2011 10:54
Состав: main bn94-01352b MT8293AE SDP64 Память 24с2568N Блок питания Q0165R MC33067P Матрица LTA320WT-L06
ломаное изображение, наводки при приеме с тюнера.Фото прилагаю. По НЧ входу все в норме. Менял литы в БП , и подозрительные на майне. Телевизор у клиента за городом , поэтому не было возможности подать ПЧ с генератора, проверить тюнер. Были темы по этому шасси про полевики по квадратной шине: http://monitor.espec.ws/section31/topic154262.html Полевики менял.
mehanik
03/05/2011 18:49
Забыл добавить: был такой же дефект год назад, панель 26" , но тогда просто поменял майн.
mehanik
20/05/2011 08:50
Вопрос решился заменой майна, но тема остается нерешенной. Кто победит отпишитесь. смущен
CHETLAN
21/05/2011 21:11
mehanik, с твоим усердием и поиском, а также приложенными действиями по устранению неисправности тема твоя гроша не стоит, а платы сборщики меняют. И еще хочешь, что бы кто то за тебя неисправность нашел и тебе отписал бяка .
mehanik
22/05/2011 10:20
Усердие непричем, клиент отказался привезти ТВ в сервис, ситуации бывают разные, а заниматся серьезным ремонтом на чужой кухне ......
metzv
22/05/2011 16:42
LE32S81BS/KLG BN94-01194N У меня такой же дефект только + еще на тюнере 10в вместо 33в но это на помеху не влияет просто не все каналы настраиваются, пробовал подовать 33в каналы настраиваются помеха не пропала предполагаю дело в тюнере, может кто встречался с таки дефектом?
B.B.
22/05/2011 17:24
metzv писал:
Кто ремонтировать будет?
telean
24/05/2011 13:29
У меня была похожая проблема на LE26S81B тюнер HTM-60/235S BN40-00099A он совмещен с радиоканалом с выходом CVBS и SIF после замены норма
ArDi
12/07/2011 14:15
Пару раз менял емкость 100мкф х 16В по питанию 5 вольт тюнера. Была в дикой утечке. Дефектуется простым подпаиванием кондера на соответствующую ножку тюнера.
tushkan70
09/09/2011 21:26
ArDi писал:
Подтвеждаю! классно!
Vitmel
19/09/2011 18:46
Такое было в этой модели,подставлял литы параллельно штатным (бочонки ЧИП) на майне .До полного устранения полос поменял 3шт на обычные в миниат. исп.
mehanik
28/03/2012 11:44
Закрыл старую тему. Дефект уже типовой, сохнет лит по питанию тюнера.
vebs
28/03/2012 13:15
mehanik писал:
Ну да...... подмигивание Емкость найти высохшую и заменить, это серьезный и временеёмкий ремонт! классно! смех
mehanik
28/03/2012 19:28
vebs1969, когда тему разжевали и знаешь что искать, то легко. А даже посмотреть пульсации осцилом НА ДОМУ я считаю серьезным ремонтом.
vebs
28/03/2012 20:31
Спорить не стану.Но головы у всех мастеров разные и подходы к ремонту тоже! подмигивание
Зачем ослик, для чего?
Если машина не заводится, то нормальный слесарь,смотрит бензин и искру. А не диагностику сложную подключает.
В самой теме - дан был ответ! Помехи! В ремонтах питание имеет наипервейшее место в проверке. Или тупо подпаять емкость, или ESR проверить. Ремонт начинают не от сложного к простому, а наоборот.
Не обижайся. Все мастера мыслят по разному. Но алгоритм все равно должен быть.
Пример, если горит кадровая в CRT, наверняка первым делом меняешь емкость по ее питанию. Или .все же лезешь осликом смотреть эпюры, чтобы выяснить причины ее сгорания? подмигивание
Сгорело, не корректная работа, помехи и т.д. - смотри питание.Вольметром, или тупо подкинуть емкость.
Ослик несомненно хорошее дело. Но не всегда к месту, и не всегда под рукой.
Tupoi
24/05/2012 21:59
Типовой дефект ...делал на дому минут за 40 ...встречался уже раз 5...В тюнере дохнет емкость зз мкф на 6,3 вольта ...стоит в верху. Первый раз менял выпаивал тюнер-это геморой...больше так не делал. Выкусываешь маленькими кусачками ее сверху аккуратно и припеваешь другую.Будет немного вступать но крышку от тюнере можно порезать а крышка от телевизора не помешает классно!
Nik_Al
24/05/2012 22:53
Tupoi писал:
Не всегда виноват тюнер.
было дело... LCD Akai (cо съемным тюнером) с такими же помехами. Замена литов в тюнере ничего не дала. Причина оказалась на майне, подсело несколько кондеров во входных-выходных цепях стабов.
Tupoi
24/05/2012 23:08
Я про самсунги говорю что было...
KLON KLOOP
30/09/2012 10:39
Tupoi писал:
А слабо иметь всегда под рукой толстые медицинские иглы и тонкие трубочки из нержавейки, специально заточенные с одного конца, под каждый диаметр вывода - если не имеешь паялы с отсосом припоя.
Процесс выпайки достаточно лёгкий и быстрый, применим даже к DIP-микрухам.
сати
15/03/2013 04:49
Ничего не нужно выпаивать.Снимаем крышку тюнера,скручиваем электролит 33,0 мкФ,закрываем крышку.С обратной стороны припаиваем к 7 ножке (+5V) тюнера электролит и все!
