LCD Orion PLT-7701 Помогите распознать элементы
Zyxel
04/05/2011 19:29
Состав. проц AV228B
радиоканал LA7567 i HCF4052
Тюнер TNF8327-DFBR
Выложу фото правее TL431 взорван 6 ногий элемент
Может схемкой кто поможет или похожим шасси.
m.ix
04/05/2011 19:45
Ку да глядеть та??? ААА???
serega-64
04/05/2011 19:53
Zyxel, Если очень надо ищи здесь http://www.telemaster.ru/minitv/ я дальше не пошел времени нет.
Zyxel
04/05/2011 20:07
все таки прочитал надпись iJ98C 6ног только ничего в поиске по этому элементу нету. как узнать что это?
ДОБАВЛЕНО 04-05-2011 20:09
как добавить еще фотку увеличенную?
m.ix
04/05/2011 20:34
Zyxel, а что кусок фотки тяжело добавить или в архив закатать?
ранее сцылла дана на возможный аналог если 1ж1 нету.
китайцы иногда большими буква-цифрами пишут шасси
Zyxel
04/05/2011 20:50
в ссылочке нашел такой аппарат только там одна прошивка схемы нету. еще такой аппарат Nokasonic NK-955
один к одному.
Шасси: PL7000
ДОБАВЛЕНО 04-05-2011 20:54
добавил архив с увеличенными фото
Zyxel
04/05/2011 21:06
кто стыкался с таким ? что за 6 ногая штука это транзистор или кренка какая-то?
m.ix
04/05/2011 21:24
Такой ШИМ в продаже маловероятно найдёшь.
serega-64
04/05/2011 21:31
Где стоит,не место,а узел(преобразователь DC/DC,инвертор лампы)?
Возможно,что m.ix, прав на 100% и городить придется из того,что есть.А ты готов к такому "подвигу"?
если зарисовать схему включения 6 лапки то аналог реально подобрать
Zyxel
04/05/2011 21:47
а скоко должно быть напряжение питания лед подсветки?
зависит от числа ледов и схемы их включения и находиться в пределах от 3до 24 вольт экспериментально не сложно установить
CHETLAN
06/05/2011 10:54
Zyxel, примерная схема, но она тебе не поможет, проще спаять на чем нибудь доступном.
B.B.
06/05/2011 12:23
n max писал:
Этого мало. Нужно еще ток контролировать. Я только приехал и чуть попозже нарисую тебе, Zyxel, схемку замены.
я к тому,что надо определить ток и напряжение,а потом думать,что туда присобачить,так как неизвестна схема подкл ледов
ДОБАВЛЕНО 06/05/2011 19:52
токограничительные резики могут на плате с ледами стоять,а шим работать как регулятор яркости
B.B.
06/05/2011 19:28
n max писал:
Я ни разу не встречал, а у него стоят рядом с микрой.
Смотри на фото. Как и обещал схемка замены ниже. Я думаю, что автор разберется что, куда и зачем? подмигивание
В даном аппарате должно быть 10 светодиодов. Это примерно ток = 150мА.
Alexasha
06/05/2011 20:06
Да 317 прилудить голливудская улыбка
Zyxel
07/05/2011 10:12
да чтото похожее есть. а никто не встречал схем других тел с ледами неужели китайцы не применяют похожих элементов?
B.B.
07/05/2011 10:51
Zyxel писал:
Есть и другие названия мс, но они труднодоставаемые и поэтому приходится модернизировать.
Тебе все дали, даже больше чем нужно. Давай результат работы.
Zyxel
07/05/2011 10:51
Резистор обозначенный стрелкой 9R1
разрисовал схему включения щас сброшу.
ДОБАВЛЕНО 07-05-2011 11:11
никаких даташитов похожих микросхем не видели?
B.B.
07/05/2011 11:36
Zyxel писал:
Зачем он тебе нужен? Ставишь то что тебе советуют и все. Если нет понятия в электронике, то отдай кто понимает.
Там работы на 30 минут.
Zyxel
10/05/2011 20:00
решил проблему кренкой 7812 просто подал 12в через крен. получилось 10.5в яркость одинаковая что 10.5 что 12 на глаз не видно. кренку поставил для того чтоб не повысилось напряжение при подключении в машине.до 14в.
Тему можно считать решенной.
зачем китайцы ставили такую сложную стабилизацию. яркость регулируется сейчас нормально контрастность тоже.
