Sharp LC-37D44E-GY, LC нет изображения, звук есть
smmik
14/05/2011 00:14
Господа, очень прошу тухлыми помидорами не кидаться: имея изрядный опыт работы с телевизорами от Адама до 93 года, с современной техникой сталкиваюсь впервые. Получил в подарок дохлый Sharp AQUOS LC-37D44-GY, который хотелось бы оживить своими силами.
Лампы светятся, экран темный с едва заметной темно-синей равномерной подсветкой Изображения нет ни с антенны, ни с видеовходов. ОСД тоже нет. Звук есть, каналы переключаются. Со скарта подал сигнал на видак, записал и на другом телеке воспроизвел: картинка есть.
Шасси:
На железяке стоит KB355WJ
Плата инверторов: RUNTKA497WQZ
Строчкой ниже: QKITS0227SNP2 (85)
Блок питания: PSD – 0553 и далее: RDENCA267WJQZ
Модуль обработки сигнала (МОС0
QPWBXE449WJN2
(QKITPE449WJN2)
Микросхемы МОС (выписал самые крупные):
Sharp EAGLE2
T3718AFG-0003
DD81?2EKV
IXC0)WJ
FS49AUG-6NU2
SiI9025CTU
VL5656.1
0808
AD01AD2
Проверил постоянные напряжения (V) на разъемах блока питания, ведущих к МОС:
SGND - 13,42
STB - 3,26
OFL - 2,33
OSC - 0,20
ERR - 2,96
REG - 0,00
BRT - 2,33
ADIN - 0,06
13 V - 13,42
AC-DET – 3,28
PS-ON - 3,22
BUSY - 5,25
На разъемах МОС напряжения те же.
Из приборов в данный момент имею только цифровой тестер.
При необходимости, думаю, смогу достать на время осцилл.
Подскажите плз, где копать дальше?
золот
14/05/2011 15:40
Напруги на контролеры мерил?
smmik
14/05/2011 17:25
Контролеры чего? Где они находятся?
золот
14/05/2011 17:28
по виду на внешней плате скайлера совместно.
ДОБАВЛЕНО 14/05/2011 18:30
Рядом с проц. стоит преобразователь,какое напряжение там?
smmik
14/05/2011 18:22
Это который BD81?2EKV ?
B.B.
14/05/2011 19:15
smmik, у меня на столе уже отремонтированный точно такой телик. Могу дать замеры где тебе нужно. Спрашивай.
Правда у меня БП совмещен с инвертором (RUNTKA396WJN1) т.к модель LC-32D44E-GY, но майн одинаков.
smmik
14/05/2011 19:24
Так если бы я знал, где мне нужно? Я же написал, что с этой техникой я встретился впервые. Пытался в инете найти что-нибудь почитать, дабы хотя бы представить себе, как обрабатываются сигналы здесь сигналы - практически ничего не нашел.
золот
14/05/2011 19:28
Извини друг,но в таком случае тебе трудно будет объяснить.Учи структурку и как что называется.Это не здесь.
B.B.
14/05/2011 19:30
smmik писал:
Тогда привози, я отремонтирую. подшучивать, дразнить
smmik
14/05/2011 19:32
Я живу далековато улыбка . В Германии
золот
14/05/2011 19:33
Посмотри в инете литературу по ремонту ЖК для начинающих,удачи.
smmik
14/05/2011 19:40
Так я же написал, что не нашел... Дал бы ссылочку, или хотя бы название, или автора
золот
14/05/2011 19:48
Значит не умеете даже пользоваться инетом.В гугле забиваете ремонт или устройство ЖК телевизоров и все там есть.Публикаций море.А журналы /Ремонт и сервис/и к ним приложения /ЖК телевизоры/и так далее.
ДОБАВЛЕНО 14/05/2011 20:51
А чтобы сделать вам свой телек меняйте целиком блок SSB для вас это плато зеленое откуда шлейфы идут.
B.B.
14/05/2011 20:27
золот писал:
стопудово
Литература здесь есть http://monitor.espec.ws/section31/topic118551.html
smmik
15/05/2011 18:57
Потихоньку начинаю въезжать.
Нашел даташит на BD8162EKV Если я правильно понял, это тот самый преобразователь, о котором шла речь.
Питание на него приходит 12,7 В. Но там, где по моим предположениям должны быть выходы (LD01, LD02, LD03) - напряжение 0,0; есть только на выходе VREF - +2,51 В.
К сожалению не могу найти даташит на проц "Sharp EAGLE2 T3718AFG-0003" и, соответственно, не могу померить, что на нем. Но он тепленький, так что, что-то на нем есть улыбка
По поводу замены платы. Эта мысль и мне приходила в голову. Я поискал в инете. Смущает, что эта плата QPWBXE449WJN2 везде позиционируется, как элемент телевизора Sharp LC-32D44E. Может такое быть, что телевизоры 32" и 37" оснащаются одним и тем же блоком? Матрицы то разные.
Vikont
15/05/2011 19:18
Платы майн в обоих моделях одинакковые. подмигивание
B.B.
15/05/2011 19:22
smmik, посмотри внимательней на всю правую сторону майна от верха до низа и позамеряй контрольные точки.
Отрезок платы я тебе демонстрирую ниже. Там еще справа внизу целый ряд низкоомных резисторов - тоже проверь их.
smmik
15/05/2011 23:36
Докладываю:
VCC3 -- 0,79
VLS15 -- 0,0
B+ 3,3 -- 3,26
BU 1,8 -- 1,76
B+ 5v -- 5,0
BU 3,3 -- 3,27
VCC 1,5 -- 0,0
VG1-6 -- 0,12
VGH 35 -- 0,0
Нужно ли в свете полученных результатов мерять резисторы?
B.B.
16/05/2011 06:29
smmik писал:
Докладываю:
Констатировать факты нужно.
smmik писал:
Ты же хочешь самостоятельно отремонтировать плату. Вот и ремонтируй, а нужно или не нужно, решает Мастер который ремонтирует.
золот писал:
Это реальная и справедливая подсказка.
золот
16/05/2011 09:48
Для ремонта Вашего аппарата нужны приборы-осциллограф,генератор,программатор,вольтметр и главное мануал на Ваш аппарат.Рассказывать Вам где что мерить это глупо,здесь не умелые ручки кружок а форум для мастеров.
Так что не заворачивайте голову мастерам и себе,меняйте блок целиком.
Captain
16/05/2011 18:32
smmik, на плате майн есть много резисторов зеленого цвета с малым сопротивлением. Ты по ним тестером пробежись. Насчет замены майна целиком - надо сделать кучу проверок на целостность панели. Не часто, но панели в D44 приходили с внутрениим коротышом. Вооще пара скачать сервис мануал и осцилографом пройтись по выходам на панель и описать все выхода.
smmik
16/05/2011 23:14
smmik писал:
B.B. писал:
***Забыл указать, что в точке Reset - 0,00 v;
А задавая свой вопрос, я имел ввиду, что, может быть из моих измерений в контрольных точках и на выводах преобразователя следует, что м-сх преобразователя дохлая? Но резюки я все прозвонил - все в порядке.
золот писал:
Этой задачей я тоже занимаюсь. Кстати вопрос: если я заменю блок целиком, нужно ли мне будет лезть в сервисный режим и что-то подстраивать?
B.B.
17/05/2011 06:20
smmik писал:
Эта точка смотрится только осцилографом.
smmik писал:
Нужно, но только Мастеру. Здесь почитай http://monitor.espec.ws/section31/topic162851.html
А с этим что делать?
Captain писал:
smmik
18/05/2011 01:55
Captain писал:
***Пробежался - все живы и соответствуют номиналу
***Это, полагаю, не мой случай: плата же несколько лет работала.
***Мануал на мою модель я не нашел. Нашел на LC-32D44E. Думаю, что осциллограммы должны быть идентичными. К сожалению осцилл я смогу получить только через пару недель. Придется подождать недовольство, огорчение
Captain
18/05/2011 05:05
Уже давно бы все сделал.
smmik писал:
аргумент не понятен. При чем сдесь плата и панель? Работают они в паре, дохнет одно, невидно по обоим.
Проверка панели делается просто, даже тестером. Снимаеш все напряжения со штекеров майна на панель. Откидываеш шлейфы и замеряеш все по новой. Если есть разница - предпринимаеш усилия на ликвидацию их.
И вооще можно откидывать по одному шлейфу и поглядеть на экран. Подход требует расчленять проблемму на малые проблеммы и решать малые проблеммы.
smmik
19/05/2011 01:58
Прошу прощения - типичная терминологическая нестыковка. Все разговоры у нас шли вокруг платы майн, применительно к которой я встречал названия "модуль обработки сигнала", "блок SSB", "майнборд", "борд"...
Ну я и подумал, что "панель" в Вашем предыдущем посте так же о ней. Из контекста Вашего последнего поста я понял, что панелью Вы вероятно назвали совокупность элементов экрана - матрицу, лампы и прочую требуху. И опять же, если я правильно понял, Вы имеете ввиду коротыш в матрице. Тогда я Вас спрашиваю: может ли экран светиться, причем равномерно, если в матрице коротыш?
Captain
19/05/2011 18:18
smmik писал:
слабо подсвечивается, иногда полосит. Поведение может быть сколь угодно разнообразным. Но в D44 замыкала именно панель и было видно слабое подсвечивание посветки сквозь стекло.
smmik писал:
терминалогия взята из документации на ТВ. Так же столнешся с тем что в эту плату интегрирован Ткон (чаще прикручен к панели отдельной платой, но не в этом случае). Тот булыжник (от которого идут шлейфы на панель) как раз и будет таймингконтроллером.
smmik
20/05/2011 01:25
Captain, не пинай плз ногами: попытался отключить шлейфы - ничего не выходит. С подобными шлейфами я сталкивался в СД-плеерах и ноутбуках (экран), но там было все просто: сдвигаешь замок и шлейф свободен. Здесь тоже попытался сдвинуть- не идет. Силу прикладывать боюсь - уж очень хилое хозяйство. Подскажи плз, как освободить шлейф?
Captain
20/05/2011 04:31
smmik писал:
Флажок на разъеме коричневый или черный. Чтобы освободить шлейф надо поднять флажок вертикально (он от края подымается в вертикальное положение) и акуратно вынуть шлейф. У шлейфа есть по краям 2 уха (выступает по краям на 1.5мм), вот когда будеш вставлять обратно - смотри что они вошли ровно в пазы внутри разъема иначе набереш на свою голову проблемм (замятие шлейфа, раслоение проводников, замыкания меж проводниками).
Вот и все, и никто никого пинать не собирался. Но smmik есть несколько вопросов:
Сможеш ли провести диагностику замыкания в плате на которую нет документов?
Есть ли возможность найти комплектующие для ремонта?
Есть ли опыт качественной пайки на элементах с шагом ного 0.8мм?
Если у тебя ответы хоть на один вопрос отрицательный - отнеси ТВ спецам (если хош найду в твоем регионе), если конечно тебе ТВ нужен, а не желание покапаться.
smmik
20/05/2011 23:31
Спасибо Captain! После отключения шлейфов во всех контрольных точках появились номинальные напряжения, кроме VGH 35V - здесь 29,2 В. Насколько это критично?
Если я правильно понял - это тот самый случай - дохлая панель. Очевидно нужно ее разбирать. Есть ли здесь какие -либо тонкости?
Captain писал:
А черт его знает. Я работал в пусконаладке и далеко не всегда имел под руками комплект документации.
Пока неизвестно о чем речь - не знаю.
С шагом 1мм паял. Не боги горшки обжигают
Я занимаюсь этим не от нечего делать: мне нужен ТВ. А с моим регионом ты вряд ли сможешь мне помочь. Напомню - я живу в Германии
Captain
21/05/2011 05:53
smmik писал:
треба смотреть на измерения всех выходов. Нужно знать что было и что стало!!! Изучай инет на предмет измерения диференциальных пар в LVDS (подобные пары у тебя). 29В пока не критично. он кое как бы показывал.
smmik
21/05/2011 13:24
Дополнительная инфа. Подключил один шлейф: правая половина экрана - белая; на левой - нормальная картинка. О выходах плз поконкретней: выходы с преобразователя напряжений или выходы с майна на панель?
smmik
21/05/2011 21:55
Такое ощущение, что проблема в цепи 35 В. При отключенных шлейфах сопротивление этой цепи на землю порядка 400 кОм; при подключенном "исправном" шлейфе - 17 кОм; при подключении второго шлейфа падает до 50 Ом.
Я, к сожалению, еще не въехал, что запитывается по этой цепи. В остальных КТ сопротивление не меняется.
Captain
23/05/2011 05:01
smmik писал:
Такое ощущение, что проблема в цепи 35 В. При отключенных шлейфах сопротивление этой цепи на землю порядка 400 кОм; при подключенном "исправном" шлейфе - 17 кОм; при подключении второго шлейфа падает до 50 Ом. Я, к сожалению, еще не въехал, что запитывается по этой цепи.
фантазия есть? может нафантазируеш что в линии этого питания внутри панели (та часть что белая) конденсатор пробило.
Может сам чтото сделаеш?
B.B.
23/05/2011 05:59
Captain писал:
Игорек, а как он сам сделает? Только уже с твоей помощью.
smmik писал:
Вот и весь сказ. Хочется иметь телик, но очень дорого там ремонт стоит. Мастера себя уважают.
А тут за руку водят и потихоньку глядиш и что-то получится. Хотя врядли. Ноль всегда = нулю.
smmik
23/05/2011 11:05
Captain писал:
*** Я много чего сам могу нафантазировать.... Поверьте,фантазия у меня богатая улыбка. Просто я задал вопрос:
......это тот самый случай - дохлая панель. Очевидно нужно ее разбирать. Есть ли здесь какие -либо тонкости?
и надеялся, что кто-нибудь снизойдет ответить на него. Что бы тот самый конденсатор обнаружить, надо до него добраться. А по пути, насколько я понимаю, есть есть достаточно нежные изделия - лампочки, которые, по неопытности можно и кокнуть..... Потому и спрашивал, чтобы не наступить на грабли, по которым Мастера уже походили.
...А тут за руку водят и потихоньку глядиш и что-то получится.....
Вообще то, вас, мастеров, тоже кто-то, когда-то за ручку водил. Не родились же вы готовыми мастерами. Или, если уж и были первопроходцами, то наверняка поначалу достаточно дров наломали. Так что, ВСЕ должны непременно через эти дрова пройти?
Captain
23/05/2011 12:30
smmik писал:
Подготовь место рабочее так чтоб тели лежал на спине без задней стенки, при этом морду с динамиками надо удалить (они не требуются). Для работы надо только плата индикации и кнопки. Вот лежит телик на спине и можно скидывать обойму с панели. Снимиш обойму - далее дольше не лезь, без надобности лампы ломать. Планки панели главное - на тестирование. Сравнивай на левой попловине и правой. Найдеш дохлый кондюк - твое счастье. Если обуглился драйвер - закрывай телик и в помойку тащи.
smmik писал:
тогда почему тебя надо заруку водить?
smmik
23/05/2011 18:11
Captain писал:
***Да потому, что это принципиально новая для меня техника. Это все равно, как с конной брички пересесть в автомобиль улыбка , а литературы по ТФТ технике, где было бы нормально все расписано я не обнаружил. Я перекопал весь инет в поисках информации по конструкции ТФТ панелей – нифига! Я так и не знаю, а как же осуществляется контакт между схемой управления и шинами матрицы. Моя фантазия подсказывает мне, что скорее всего на торцах матрицы нанесены метализированные контакты, к которым прижимается то, что ты называешь планками. Но это предположение, а как там на самом деле – неведомо. И даже если мое предположение верно, то сразу возникает вопрос: я эти планки сниму, а как потом их при сборке их юстировать, чтобы контакты совпали. Есть же наверное какие-то отработанные приемы, которые кроме как у мастеров мне узнать негде.
Captain
23/05/2011 20:19
smmik писал:
фантазия с перебором. Нафига ты их снимать собрался? Не можеш померить на установленных планках? Разве это сложно?
кстати ты их не трогай (как установленны в панеле, так пущай и стоят), шлейфы гнуть не стоит, ломаются на раз.
smmik
23/05/2011 20:36
С разборкой разобрался. Но дефект, к сожалению, найти пока не удалось. Ни один из установленных на планке элементов с цепью "35 В" не контактирует. Такое ощущение, что она идет прямо на матрицу.
Передохну маленько и пойду звонить по второму кругу.
Captain
23/05/2011 20:39
возми иглу и проверь это напряжение в контактах на угловом драйвере (посторайся не тревожить его спайку с планкой). Приложи фото где и как найдеш.
smmik
24/05/2011 03:34
Если я правильно понял, угловым драйвером ты называешь транзистор, расположенный в дальнем от разъема конце планки. Смотрел я и на нем. Нету! Там всего-то элементов кот наплакал. Я все прозвонил. А вообще можешь ты мне сказать, что конкретно делает в матрице 35 В?
Captain
24/05/2011 04:26
Captain писал:
Приложи фото
как я могу показать если ты еще ни одной фотки не приложил?
smmik
24/05/2011 14:55
Captain писал:
Captain писал:
Приложи фото
***Ок!
Фото подредактировал В.В.
Captain
24/05/2011 18:06
искать гдето там
smmik
25/05/2011 00:56
К сожалению, никакого криминала я там не обнаружил: драйвер внешне ничем не отличается от остальных. Дабы убедиться в этом, я, вопреки твоим рекомендациям, все же развернул планку и посмотрел с тыльной стороны. Внешне все в порядке. Но линию 35 В я так и не обнаружил. Если бы она шла в матрицу, то я должен был бы ее найти на основании шлейфа (там, где он контактирует с планкой) Но я просмотрел все шлейфы - нигде нет. Точно так же не нашел я ее и на здоровой планке: ни на шлейфах, ни на элементах, ни на непокрытых лаком контактных площадках. В некоторых точках тестер кратковременно показывает некое сопротивление, как при подключении емкости в несколько мкФ. А не может быть, что эта линия (+35 В) является неким атавизмом, т.е. в данной матрице вообще не используется, а на печати планки сохранилась от каких то предыдущих версий, или зарезервирована для других модификаций. Мысль эта посетила меня в том числе и потому, что несмотря на дважды заданный мною вопрос, а что же делает здесь +35 В, ответа я так и не получил, Либо никто не знает, либо это секретная информация, которую чайникам вроде меня знать не положено улыбка. Или остается предположить, что на матрицу оно (+35) поступает через какие-то скрытые во внутренних слоях печати плоские резисторы номиналом более 2 кОм (тестер у меня стоит на пределе 2 кОм).
Captain
25/05/2011 04:47
smmik писал:
она через боковой драйвер и стекло может уйти на питание горизонтальных драйверов (приварены к стеклу сбоку на стекле). То что не нашел - плохо. Аттавизм замыкать не может.
smmik писал:
смотри сколько хош. Но гнуть не следует, медь на шлейфах перегибается и лопается - панель в топку. Гнуть можно, только очень редко.
Надо запустить телик с разобранной панелью. Посмотри на тепловые режимы драйверов. Если один выбивается из строя - ему конец.
smmik
25/05/2011 13:48
Запустил - драйвера холодные. Имхо, в данном случае так и должно быть, т.к., если они запитываются от 35 В или от 15 В, то эти напряжения, при подключенной дохлой планке равны 0, и, соответственно, никакой мощности на них нет. Что касается перехода линии 35 В на боковой драйвер, то для того, чтобы перейти, она должна где-то выйти с планки, а значит должна где-то прозвониться, чего не получается недовольство, огорчение .
Captain
25/05/2011 17:42
smmik писал:
Captain писал:
читать учимся.
smmik
25/05/2011 19:13
Нашел наконец эту линию +35 В (см. фото). Не понимаю, почему не мог найти ее вчера. Но только чем это мне может помочь? Я, когда начал ее искать, уповал, что она выведет на какой-нибудь доступный мне элемент, с которым можно будет разобраться, или, на худой конец, на следы плохо промытого активного флюса между дорожками. Увы.... Похоже, что это был вальс-финал? Или можно еще что-нибудь станцевать?
smmik
25/05/2011 23:16
Господа, отчитываюсь о содеянном!
Я решил напоследок станцевать еще один танец - рок-н-ролл. В юности я очень любил его танцевать. Терять мне уже нечего, подумал я, могу позволить себе и похулиганить. Я взял емкостину на 100 мкФ, зарядил ее до 20 В, и разрядил ее на коротящую цепь. Коротыш исчез, результат на фото голливудская улыбка .
Позор маловерам и пораженцам!
Всем руко-водителям глубокая благодарность, Captain'у - нижайший поклон.
B.B.
26/05/2011 05:49
B.B. писал:
Ну вот и получилось кино. Игорю высылай посылку с Германии. Будет дешевле, чем сам ремонт. подшучивать, дразнить
После прогона, тему закрывай. Все в правилах написано.
grek2k
28/05/2011 12:04
Так где был коротыш? на 35В ?
smmik
28/05/2011 16:19
К сожалению, музыка играла недолго: сегодня утром экран снова погас. Обследование показало тот же дефект - те же 53 Ома между шиной +35 и землей. Повторение экзекуции результатов не дало. Увеличение емкости и повышение напряжения до 35 В привело лишь к уменьшению паразитного сопротивления с 53 до 51 Ома недовольство, огорчение
Принимаю соболезнования
B.B.
28/05/2011 17:55
smmik, отрицательный результат - тоже результат. Жаль.
Captain
28/05/2011 19:56
smmik писал:
smmik, возми стабилизированный источник питания на 30-35В и подай на долго (тока без майна!!!). посмотри какой участок панели греется, так найдеш виновника.
Еще - трупы не оживают. Просто где то сопля висит и мешает. Нащупаеш по тепловому разогреву. Смотри на стекло, планку и драйверы как на верхней части панели так и на боковые.
smmik
29/05/2011 20:18
Проделал. Уже при 12 В заметно греется верхний боковой драйвер (градусов 40) и верхний угол стекла. Максимум температуры (градусов 60) непосредственно под верхним угловым драйвером с ближнего к углу его края. Если я правильно понимаю, это приговор. Или?
Если да, то я попробую подать действительно вольт 30. При этом наверняка что-то выгорит. А вот что - будем посмотреть.
Captain
30/05/2011 05:07
smmik писал:
остановись, иначе делов наделаеш...
Смотри почему угол греется (микроскоп рулит).
smmik
30/05/2011 13:28
Да я сразу пытался там что-нибудь разглядеть, только под лупой не очень видно, а мелкоскопа у меня нет. Надеюсь сегодня вечером или завтра получить.
smmik
01/06/2011 04:55
В общем весь вечер и пол ночи пялился в мелкоскоп. Самое горячее место примерно совпадает с точкой перехода шины +35 со шлейфа на стекло. Переход осуществлен, если я правильно понял, путем припаивания или приклеивания проводников шлейфа к металлизированным медным площадкам стекла. Так вот между площадкой шины +35 и соседней (земля) просматриваются следы металлизации. Вполне возможно, что именно они и проводят. Больше ничего не обнаружил. И что с этим делать? Дырку в стекле?
Такие пироги недовольство, огорчение
Captain
01/06/2011 14:30
Выжеч не удастся, убитьпанель можно совсем!. Ищи покойничков и тренеруйся на кошках.
Но наверное есть следующий вариант - его продумай. Надо всю линию этого напряжения вырезать к боковому драйверу (на планке к вертикальному драйверу и от стекла к боковому драйверу). Если руки не дрожат - очень тонкий паяльник и кидай внешний проводник (от платы планки к патачку бокового драйвера). Как будеш готов (все продумаеш), скажу чем и как кидать. Попытка будет только одна! Кстати сотовые телефоны паял? Пора учиться.
Сейчас обрадуй нас фото дефектного участка, бокового драйвера (можно вид сверху) и фото планки с узлом вводе в вертикальный драйвер (желательно с микроскопа сфотать). Надо подумать. Дорисуй на них точки ввода и вывода.
smmik
02/06/2011 01:07
Эпилог (надеюсь улыбка ).
Не дождавшись никаких рекомендаций от Игоря и не имея других продуктивных идей, я все-же выполнил свою угрозу: подал 30 В и стал смотреть, где полыхнет. Через пару секунд искрануло, причем довольно конкретно, в верхнем боковом шлейфе. Ну коротец есс-но исчез. Ну все, думаю, п***ц. Отпаял сопли, собрал потроха, включил - смотри фотки.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2011 02:35
Черт, только отправив свой пост, увидел, что появилась 4-я страница и на ней сообщение Игоря. Игорь, извини плз, твои последние рекомендации, в т.ч. и учиться паять мобильники, для меня трудно реализуемы. Дело в том, что в январе я отпраздновал свой 72-й день рождения. Зрение уже совсем не то, да и твердось руки не та. Но, в общем, аппарат заработал, надеюсь теперь не на 2 дня.
Еще раз, прими пожалуйста мою глубочайшую признательность. Без твоей помощи, я вряд-ли получил бы результат. Всех тебе благ!!!
Captain
02/06/2011 04:34
заходи, еще поремонтируем. смех
