LCD Toshiba 23WL46 не работает БП
Иванн Иванов
14/05/2011 18:13
Телевизор Toshiba 23WL46R. Внешний БП. Выходное напряжение одно-24V.
В БП выгорели: силовой ключ (полевой транзистор) 10N60, ШИМ SG6841, оптрон обратной связи NEC2561 (аналог 817), предохранитель по питанию, резистор 0,15 Ом в цепи истока силового ключа. Всё заменено. На холостом ходу без нагрузки напряжение БП в норме = 24 V. При подключении к телевизору в режиме Stb слышны циклические щелчки (вероятно срабатывание защиты). Напряжение на выходе БП 2,5-3,5 V. Индикатор на передней панели телевизора также мигает в такт со щелчками. Телевизор исправен-проверено другим БП.
О режиме ШИМ. Питание 20-21 V. Резисторы обвязки проверены.
На сетевом конденсаторе 300V. Схемы у меня нет. Подскажите кто сталкивался в каком направлении думать дальше. Спасибо.
мастер-ломастер
14/05/2011 18:36
Иванн Иванов, ТПИ проверял?
vebs
14/05/2011 18:40
смех Емкость Шима замени и 431.Вот тебе схема,совпадает?
Иванн Иванов
14/05/2011 18:43
КЗ витки ТПИ не проверял-нечем. Но на ХХ все прекрасно работает. Ёмкость счас попробую. Спасибо. Отпишусь обязательно.
vebs
14/05/2011 18:47
Выходные емкости БП целые?
B.B.
14/05/2011 19:11
Иванн Иванов, название и саму тему оформи согласно правил http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Обрати внимание на написание бренда.
Иванн Иванов
14/05/2011 19:32
vebs1969, конденсатор проверил. Схема с даташита очень похожа но по мелочам есть несовпадения. Непринципиальные.
Есть интересная особенность. Без оптрона все остается без изменений. Без нагрузки работает. С нагрузкой - нет.
ДОБАВЛЕНО 14/05/2011 20:33
В.В. спасибо. Фото сейчас будет. Название бренда попробую поправить.
ДОБАВЛЕНО 14/05/2011 21:06
vebs1969 выходные ёмкости целые.
vebs
14/05/2011 20:09
Включи логику, если без оптопары,так же как с оптопарой.Ищи где "дыра". Включи резюк вместо оптопары, 10 кОм,на 2 ногу Шима и крути.
Иванн Иванов
14/05/2011 20:10
Ну вот пока моя логика и буксует. Потому здесь и спрашиваю помощи. Я не с первой-же закавыки прибежал за помощью.))
vebs
14/05/2011 20:10
Емкость не проверять нужно,а менять.Сколько на 7 ноге Шима? R5 и R7 живы?
мастер-ломастер
14/05/2011 20:12
Иванн Иванов, проверяй всю обвязку, резисторы, кондёры-пикушки, в ШИМ уверен?
B.B.
14/05/2011 20:24
Иванн Иванов писал:
Он у тебя рабочий.
Иванн Иванов писал:
Что собой представляет нагрузка?
Иванн Иванов
14/05/2011 20:33
Нагрузка-сам телевизор так как БП внешний. Телевизор в дежурном режиме. Пробовал также резистор. При малом токе уже выходила такая-же картина.
ДОБАВЛЕНО 14/05/2011 21:35
мастер-ломастер писал:
В ШИМ уверен так как ставил две по очереди. С обвязкой и работаю по сути. Но пока такое поведение БП что-то в голове не уясняется.
ДОБАВЛЕНО 14/05/2011 21:37
vebs1969 писал:
R5 и R7 вообще нет так как вывод 3 висит в воздухе - это по схеме моего БП. Так оно есть и было. На 7 ноге при работе 21,3 V. На выводе 3 напряжение есть 20,3 V.
ДОБАВЛЕНО 14/05/2011 21:50
И ещё небольшое уточнение о схеме. По схеме из даташита R8=0,3 Ома. У меня сгоревшее по маркировке = 0,15 Ом. Поставил пока 1 Ом.
Нога 6 по даташиту напрямую присоединена к истоку транзистора. У меня через резистор сопротивление которого показывает 190 кОм. Но что-то он какой-то сомнительный. Схемы жалко нет. Не знаю какой там должен быть. Пробовал его закоротить как по даташиту. Результат не изменился.
ДОБАВЛЕНО 14/05/2011 21:53
На сетевом конденсаторе напряжение 285 V. В его контроле/формировании участвует микросхема L6561D.
B.B.
14/05/2011 21:26
Иванн Иванов писал:
А от другого БП работает ТВ?
Иванн Иванов
14/05/2011 21:30
Да-я писал.))) Конечно проверял это.
ДОБАВЛЕНО 14/05/2011 22:33
БП не тянет нагрузку также и в виде резистора. При очень маленьком токе уже картина аналогичная-выходное напряжение 2,5-3 V и пульсации частотой примерно 1,5 Гц. Видно по контрольному светодиоду в БП.
Иван Зенин
14/05/2011 21:42
Иванн Иванов писал:
Поставь какое стояло.
Иванн Иванов
14/05/2011 21:45
Я пробовал вообще с закороченным резистором=0 Ом. Ничего не менялось. Можно конечно точно 0,15 Ом впаять. Но мне кажется тут оно в качестве предохранителя работает.
B.B.
14/05/2011 21:53
Иванн Иванов писал:
0,1 ом какраз нормально. Менять не нужно. Это токовый датчик.
Иванн Иванов писал:
Посмотри на какой ток расчитан БП и посчитай какой резистор нагрузить. Можно пока нагрузку уменьшить на половину.
Коль ШИМка исправна, то только обвязка и обратная связь. Детали только заменой.
Иван Зенин
14/05/2011 21:54
D2 как поживает?
Иванн Иванов
14/05/2011 22:01
D2 только что выпаивал -норма.
У меня не 0,1 Ом а 1 Ом.))))
Рассчетный ток 4 А (96Вт). Полнагрузки не держит. Обратная связь через оптрон я так понимаю? Так его если закоротить генерация как и положено прекращается. Но если оптрон удалить-ничего не меняется.
ДОБАВЛЕНО 14/05/2011 23:04
Он без нагрузки выдает идеальные 23,5V.
мастер-ломастер
14/05/2011 22:11
Иванн Иванов, потрогай ТПИ , может сердечник "плавает"
edin
14/05/2011 22:21
Было как-то похожее поведение БП,виновником оказался ТПИ,снимали с рабочего на подкидку.
vebs
14/05/2011 22:44
Про На ТПИ не думай,это полный бред.
Иванн Иванов писал:
Не много ли?
Иван Зенин
14/05/2011 23:40
И на фото платы вроде как перемычка.
B.B.
15/05/2011 05:49
Иванн Иванов писал:
Иванн Иванов писал:
Замени все детали на новые или купи новый БП, ну или отдай тому кто сможет в трех деталях разобраться.
Иванн Иванов
15/05/2011 12:12
Приношу извинения за отсутствие. Причина-делал БП и доделал. Начнем с конца.
В.В-я всегда все делаю сам-это моя слабость. Тупики бывают думаю у всех. Хотя это и не тупик а просто приглашение помозговать. Потому спасибо всем откликнувшемся.
vebs1969 - Про ТПИ я и не думал. Генерация ведь есть в режиме ХХ. Да и убить его трудно. Резистор в 190 кОм-действительно много-он подгоревший. По остаткам цифр вроде как 102 или 112. После замены R8 (по схеме из даташита SG6841) с моих впаянных 1 Ом на родные 0,15 Ом (Просто не было такого резистора у меня раньше-вот причина такого самовольства) и замены подгоревшего 190 кОм SMD-резистора в цепи ножки 6 SG6841 на 100 Ом БП работает.
История такого разноса БП. Горел он аналогично два года назад. Дело обошлось тремя деталями- ШИМ, полевым транзистором и предохранителем. Но предохранитель на замену был применен грубее чем надо. Результат-сгорание ряда компонентов помимо тех-же трех.
Еще раз благодарю за терпение и понимание моего недопонимания. Тема закрыта.
vebs
15/05/2011 12:26
классно! токовый 0,15 Ом и резюк100 Ом БП работает! улыбка Только долго шел к очевидному! подмигивание
Иванн Иванов
15/05/2011 12:35
Я за него садился по вечерам и иногда. Он мой-мне не горело. Резистора не было-пока купил, потом в машине забыл)))))))))))))))))))))))) Ну пообщались-кому хуже-то от этого? голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 15/05/2011 13:38
Схемы нет-резистор наполовину подгорел (SMD)-надписи не видно. По даташиту (100 Ом) его вообще нет. Я так пробовал - вообще без него-с закороченным-не работало. Правда это с R8=1 Ом (вот это ошибка видимо).
Интересно, что закоротив R8 картина не менялась (тоже пробовал).
vebs
15/05/2011 12:49
Можно и до 200 Ом поставить.А вот токовый от 0.15 до 0,47 Ом. Но никак не 0 Ом или 1 Ом!
Иванн Иванов
15/05/2011 13:27
Согласен-теперь вижу.
