LCD PANASONIC TX-20LA2F не работает ИБП
mik-mik
15/05/2011 22:00
Состав:
ИП – TNP8EPL10
1. --- F9221L ШИМ
2. --- 5501А 410V
МУТЕР – TNP8EAL10
ж.к. PANASONIC TX-20LA2
chassis GLP2 --- ни яндекс ни гугл на это шасси не реагирует.
состав: DPS9450 A1
VSP9405B C4
SDA5550 M 4414.A14 9R F
24C32A
K6X4008T1F-VF70
M27W401 наклейка 1AE0 03 C4N05B
MSP3410G B8 V3
ENG37A04GF
TDA1517 --------- состав соответствует и всё работает прекрасно. кроме ИП.
ИП сделан на двух микросхемах
5501А - преобразователь сетевого в 400в
F9221L - основной ИП.
ИП был забракован в АСЦ. для хозяина теперь я та самая соломинка.
микросхемы в продаже отсутствуют! . на ебей их кстати тоже нет!
на ип 400в отсутствует. 5501А не работает обвязку проверял ничего дохлого не нашел.
и даже если эти микры найдутся цена их будет сравнима со стоимостю внешнего БП. . на ебей их кстати тоже нет!
а здесь можно прикупить только не знаю что конкретно
спокойно устанавливается внутрь ещё место останется
http://www.electronshik.ru/item/lps-75-15-270657
В рабочем ИП на выходе одно напряжение дежурного ИП нет.
емкости фильтра 680х35 3шт. нпряжение нигде не указано. от 12в не стартует. от 15в стартует но ток более 5а. судя по емкостям фильтра
питание может быть любым от15в до 25-27в. хотелось бы знать точно.
скажите пожалуйста точно сколько у него вольтей?
ТВ от внешнего ИП работает штатно с выполнением всех функций.
на качество картинки не обращайте внимвния.
антенна комнатная. тему по 5501А читал ---- глас вопиющего в пустыне!
vebs
15/05/2011 22:38
mik-mik писал:
не понимаю зачем столько писанины там где требуется
ДВЕ цифры и одна БУКВА. если Вы их не знаете - ходите мимо!
Я же тебе ответил на мониторе 12 v .Тебе комплекс мешает зайти в магазин с тестером, дать полсотни продавцу и померять питание реальное на БП при такой же диагонали? Ток 5 А, а ты какой хотел 500 мА? смех Ты решил и здесь всех достать?
mik-mik писал:
shassi GLP2 --- ни яндекс ни гугл на это шасси не реагирует.
Как напишешь по анг. слово шасси правильно,сразу среагирует. умора
http://www.servicemanuals.su/manuals/detail-673478/?DISK_ID=673478&PAGEN_1=9
Даже за 100 р. жаба душит?
Или вот на халяву.Но потрудиться все равно прийдется.
http://www.masteram.su/files/file/812-panasonic-tx-20la2f-tx-20la2p/
mik-mik
15/05/2011 23:19
vebs1969 спасибо.
у меня было время с последнего нагоняя на мониторе разобрался!
у меня самодельный двуполярный ИП со стабилизацей по U и I. 0-30В 0-5А.
на выходах ИП стоит керамика менее 1го микрофарада чтоб не пожеч разрядом нежные устройства.
ТВ в момент пуска потребляет ток существенно больше 5А. U - просаживается ТВ не стартует.
прилепил на выход ип 2200х25 и чудо ТВ прекрасно заработал от 12В.
при таком раскладе я смогу подобрать ИП из запасов с разборки старых аппаратов.
перемотать выпрямить стабилизировать не проблема!
всем спасибо тему помечаю решённой.
ДОБАВЛЕНО 16/05/2011 00:25
жаба меня не душит. я с компютером на ВЫ а виртуальные денежки есть только у сына.
а он не даст. и с мобильника не разрешает я однажды влетел по полной и с долгами.
vebs
15/05/2011 23:39
mik-mik писал:
vebs1969 спасибо.
Ну наконец то! подшучивать, дразнить
mik-mik
16/05/2011 03:13
PANASONIC GLP2N chassis
P board работа дежурка
Connector P4, pin 19 23V ± 0,25V 23V ± 0,25V основное питание
Connector P4, pin 15 12,5V ± 0,25V 12,5V ± 0,25V питание звука
Connector P4, pin 2 1,4V ± 0,1V <0,5V
PANASONIC GLP21L chassis
P board Normal mode
TP842 Q843 23,8V±1V 24V switched
TP840 Connector P2, pin12 9,8V±1 12V
TP3802 IC3802, pin1 15V±1V 15V
TP3800 IC3801, pin4 4,3V±0,3V REG2
TP3801 IC3801, pin21 4,5V±0,3v REG3
Standby mode
TP842 Q843 <10V 24Vswitched
что-то меня терзают смутные сомнения. ведь с уменьшением U возрастает I и наоборот.
ДОБАВЛЕНО 16/05/2011 04:16
к сожалению при добавлении пропали все пробелы.
таблица потеряла наглядность но уловить смысл можно
ДОБАВЛЕНО 16/05/2011 04:19
не верю чтобы панас залепил емкости на 35в в цепь 12в
B.B.
16/05/2011 06:34
mik-mik писал:
Подробней можно об этом.
mik-mik писал:
Помечают в заглавии темы. Читай правила. Там написано как и что нужно делать.
serega-64
16/05/2011 07:34
B.B. писал:
mik-mik писал:
А можно помедленней,я записы-ы-ываю!
mik-mik
16/05/2011 14:18
B.B. и serega-64 спасибо за участие.
при ремонте различных устройств заранее известны U и примерный ток потребления.
выставляю U потом закорачиваю провода ИП ивыставляю ток. если в схеме есть неисправный
элемент то сработает стабилизатор I а элемент можно быстро найти по теплу или другим параметрам.
но если на выходе ИП стоит БОЛЬШАЯ ёмкость то произойдёт ЕЁ разряд. он прошибет неисправный
элемент и ещё кучу невиновных! плавали знаем. у меня все источники такого типа. и не раз выручали.
что касательно темы.
12V железно. всем спасибо и хочу извиниться если кому потрепал нервы.
