LUXEON LL-26G96 зависает через 15-20 минут
C1-65A
16/05/2011 17:09
LUXEON LL-26G96
В нём: RSAG7.820.1269/RON VER.С
где есть MST9E19A, CM1671A-KQ, TDA9886, AP1520, TDA7266
RSAG7.820.1235/ROH VER.F
где есть FAN7382, FAN7530, FAN7602, FAN7313
С БП выходят правильные и красивые 5 и 12 вольт. На основной плате, RSAG7.820.1269 присутствуют, и приходят на свои места, в соответствие со схемой, правильные и красивые 12, 5, 3.3, 2.5 вольт. В место 1.8 вольт, которое вырабатывает AP1520 из 5 вольт, имею 1.3 вольта, слегка зашумленное.
Телик полностью функционален, но зависает через 15-20 минут работы, с одетой задней крышкой. При снятии "задницы" работает беспрерывно долго, 1.3 вольта, при этом стабильны. Присутствует нагрев процессора MST9E19A, с крышкой до 70 цельсий, без крышки до 50 цельсий.
Сопротивление питания по 1.8 вольт составляет 150 ом.
Схема на RSAG7.820.1269 - http://www.rolsen.ru/content/tech/RL-19B01%20Service%20Manual%20080625.pdf
Вопрос; стоит ли делать 1.8, и если сделаю, будет ли толк?
южный
16/05/2011 17:38
а электролиты как? попробуй и AP1520 заменить.
C1-65A
16/05/2011 17:57
южный, спасибо, выровнять 1.8 можно, но пойми правильно, меня больше интересует, оно того стоит или нет.
южный
16/05/2011 17:58
C1-65A, проверить всегда стоит или ставь активный кулер. Тем более 1,8 питание ядра связано с 3,3. Разница всё-таки.
viktor_ramb
16/05/2011 19:32
C1-65A,а если попробовать внешнее качественное 1.8 В подкинуть?
C1-65A
16/05/2011 20:01
У коллег, на соседнем сайте, была похожая тема, так там телик при 1.26 нормально работал. Но забраковали матрицу.
B.B.
16/05/2011 20:16
C1-65A писал:
На заборе тоже было написано, но ....... подшучивать, дразнить Нормальное и правильное питание 1.8в и 3.3в
Нужно этого сначала добиться, а потом смотреть, но
C1-65A писал:
Это мне не нравиться. Великовато потребление. ИМХО.
C1-65A
17/05/2011 08:42
B.B., и мне не нравятся. Но, вчера обнаружил, согласно даташиту на AP1520, в котором есть формула расчёта выходного напряжения, с номиналами установленными в телика как раз получается 1,3 вольта. Ra - 1,8 kOm, Rb 3 kOm. Выходит, что надо или увеличить радиатор (временное облегчение) или менять проц.
B.B.
17/05/2011 08:49
C1-65A писал:
Надобы даташит на проц посмотреть. А то мы к классике идем, а у него может и есть 1.3в питание.
Я не встречал такого питания, или может не попадалось пока.
Captain
17/05/2011 16:18
C1-65A писал:
не грейте голову по поводу этого напряжения. там все тип топ. Ток потребления будет приблизительно равен 12мА, а так как измерения были проведены на выключенную нагрузку то это измерение не имеет смысла (ядро не работает).
Вот если сопротивление будет меньше 5Ом вот тут надо круги нарезать.
C1-65A писал:
проверь так: подыми напряжение на 0.2В. посмотри как ведет себя телик. если лудше - выравнивай питание как по документации. И вооще проверь AP1520 заменой. Питание ядра процессора это важно.
C1-65A
17/05/2011 16:46
Captain, спасибо, примерно так себе и наметил, окромя замены AP1520. Попробую резисторами поднять.
C1-65A
18/05/2011 15:53
Докладываю, увеличение на 0.2 или уменьшение на 0.2 вольта не привели абсолютно ни к каким изменениям в работе телика. При напряжении 1.6, равно и как 1.1 вольт, телик себя ведёт так же, как и при напряжении 1.3 вольта.
Captain
18/05/2011 16:03
C1-65A писал:
MST9E19A
возми фен и подогрей ее температурой 150-160град (при этой температуре хорошие ПП еще работают, а дохлые уже отрубаются). Если отрубиться с холодного старта по нагреву, то меняй. Кстати прошивку сохрани.
