TV+DVD Lenco DVT-1501/V3 включить DK
krahobor
20/05/2011 03:42
Добрый день. Моноблок привезли из Германии, нужно включить систему DK. Внешний вид
Состав:
блок питания на CM0765R
майн
тюнер M09WPP-1P-E
процессор GENESIS FLI8125-LF
флеш W39V040AP707 с наклейкой DVT-1501
24C32AN
звук TDA1517P MSP3415G 88 V3
( шасси 3912С V2.2 )
Возможно на данном шасси собирают более известные бренды и кто-то сможет узнать по фото,
в архиве фото меню ТВ , ДВД и внутренностей.
http://monitor.espec.ws/files/__________149.zip (1.7Мб)
Для начала попасть бы с сервисные настройки...
Спасибо.
B.B.
20/05/2011 06:05
krahobor писал:
Состав добавлю как опознаю проц,
Читаем правила и приводим тему в порядок.
krahobor писал:
не хочется отрыать радиатор
А его и не нужно отрывать. Прогрей феном и он легко снимется.
krahobor
28/05/2011 16:53
Тему можно в корзину, не удалось найти способ попасть в сервисное меню, альтернативной прошивки тож нет недовольство, огорчение
cepas
28/05/2011 18:44
А кто мешает конвертер поставить?
Captain
28/05/2011 19:57
cepas писал:
позволь узнать в какое место его можно вставить?
cepas
29/05/2011 09:06
С IF тюнера на вход IF1 MSP34x5.
B.B.
29/05/2011 09:18
cepas писал:
Все верно. Ножки имеют обозначение - ANA IN- и ANA IN1+ (на одну из них).
cepas
29/05/2011 09:55
На многих работает и одноконтурный.
krahobor
30/05/2011 22:42
Какой именно конвертер имеется в виду? Телевизор залочен на стандарт L , при этом нет не только звука но и изображение всё искарёжено ( нет обоих синхронизаций и прочие прелести...) можно глянуть включив на любом телевизоре вручную стандарт L.
B.B.
31/05/2011 06:37
krahobor писал:
Вот с этого и нужно было начинать. Остается одна надежда, что
krahobor писал:
Там нет такого стандарта и поэтому у тебя только один вариант
krahobor писал:
Пробуй исходя из проца. Читай и снова пробуй. Можно и EEPROM чистую подкинуть, а вдруг!
krahobor
31/05/2011 07:03
Да я пробовал все способы входа сервисные настройки в которых упомянут данный проц, и чистую EEPROM тож.
По поводу "залочен на стандарт L" на фото есть вид сзади, там всё указано " PAL,SECAM L "
B.B.
31/05/2011 08:37
krahobor писал:
Я посмотрел фотки. В меню есть переключение цвета, тогда вопрос такой - в PAL переключается? и что видим?
Captain
31/05/2011 18:02
http://www.scribd.com/doc/21556559/e-Service-Manual
На твоей китайской хрени (плате) собранно много гтелевизоров. Может изучиш сначала вопрос сколько их, провериш их параметры. Если есть у кого есть и работает твой звук, то осталось найти прошивку. Если эти ТВ не держат требуемых параметров, ну можно на свалку выкинуть (дешевле выйдет).
