TFT LG 26LC51-ZA светлая полоса на изображении
Rusik12
27/05/2011 17:47
main: LP78A
scaler: vst7993p
matrix: V260B1-L02
t-con: v260b1-tcb2xc
инвертер: CMO VIT70038.50 rev3
OZ964SN
Проблема в следующем, на изображении просматривается светлая полоса, причем при подаче сигнала с hdmi ее нет. На фото видно. Полоса может перемещаться, на светлых картинках мало заметна, больше на темных. Иногда пропадает вообще. Литов вздутых нет. В чем может быть проблема?
B.B.
27/05/2011 18:01
Rusik12, нет в теме инвертора и его состава. Да и майн не правильно написал.
Исправляем.
viktor_ramb
27/05/2011 18:40
Rusik12,
А если не с hdmi сигнал, то какой источник?
Rusik12
27/05/2011 18:46
антена, аналоговый сигнал. на разных каналах, по разному просматривается.
viktor_ramb
27/05/2011 18:48
Rusik12, как с AV?
Captain
27/05/2011 19:01
Rusik12 писал:
Литов вздутых нет.
это первичная диагностика?
Rusik12, зачем попрошайничаеш? Возми осцилограф и проверь на биение питания все преобразователи и стабилизаторы на майне. То что оцифровывает
Rusik12 писал:
scaler: vst6973
Имеет поганое питание. Возми в руки ESR метр и выкоси дохлятину с майна, да заодно и с БП (ради профилактики).
Rusik12
27/05/2011 19:05
viktor_ramb, без полосы, изобр нормальное
ДОБАВЛЕНО 27/05/2011 20:14
Captain, понял. спасибо за дельный совет! у меня были подозрения насчет этого. буду действовать!
viktor_ramb
27/05/2011 19:54
Rusik12,
Если антена активная, проверь её БП.
Rusik12
27/05/2011 19:59
антена пасивная
viktor_ramb
27/05/2011 20:04
Rusik12,
антена пасивная
Тогда рой питание, хотя ВЧ сигнал проверить не мешало бы.
Rusik12
28/05/2011 01:22
похоже это наводка с rf модуля. подключил к видеовыходу другой тв, полоса есть. кондеры по питанию rf поменял. без изменения.
B.B.
28/05/2011 05:24
Captain писал:
Как с этим обстоят дела?
grek2k
28/05/2011 12:08
можно сигнал с ласпика взять... попробовать
Rusik12
03/06/2011 00:26
После долгих и упорных изучений платы и схемы, выяснилась проблема. На тв был установлен 5в t-con(v260b1-l02) вместо 12в(l03). на плате майн был перепаян дросель на нужное напряжение(как указанно на схеме) но, стабилизатор который дает эти 5в очень слабый и расчитан на питание тюнера, вот и вышло, что матрица с тэконом питалась от него. для проверки поставил кренку на 5в и запитал тэкон - все отлично! Вопрос в одном, с бп выходят 6 и 12в, для питания матрицы нужны 5в. что лучше поставить? какую кренку помощнее или шим собирать? та, которую я подкинул, нагревается быстро и сильно с радиатором.
и еще вопрос, нужно менять в сервисе какие параметры для этого стекла?
Captain
03/06/2011 05:02
ну тут все просто. каждое напряжение безболезненно получается сдвинуть на 10% как вверх, так и вниз. Вотт и возми в БП снизь напряжение с 6 до 5.5. Майну хуже не станет, а панеле плохо не будет.
Rusik12 писал:
это кто так слепил?
B.B.
03/06/2011 05:35
Captain писал:
Один диод поставить по этой цепи и все.
Rusik12
03/06/2011 10:18
Captain, я имелл ввиду тэкон с стеклом. лепил сам.
ДОБАВЛЕНО 03/06/2011 11:28
B.B., я так понимаю диод не маленький нужен, там нагрузка около ампера.
B.B.
03/06/2011 11:22
Rusik12 писал:
Конечно-же не 4148. подшучивать, дразнить
Rusik12
03/06/2011 12:16
B.B., какой посоветуете? как никак матрас, рисковать не хочу
B.B.
03/06/2011 14:42
Да возьми простой советский КД213С (он круглый, плоский и оранжевый) и будет тебе счастье. классно!
Rusik12
05/06/2011 17:25
B.B., на него (диод) охлаждение(радиатор) нужно ставить или не обязательно?\?
B.B.
05/06/2011 17:50
Все сгорит, а наш диод будет целый. подшучивать, дразнить Если нашел 213й то ставь и не переживай.
Радиатор не нужен.
Rusik12
05/06/2011 17:52
смех согласен! Спасибо за совет и решение!
Rusik12
07/06/2011 00:09
два дня - полет нормальный! правда диодик нагревается и скалер не удержишь.
