SHARP LC-32GA8RU "гаснет" экран через 1 сек.
remote76
01/06/2011 12:13
SHARP LC-32GA8RU после включения появляется картинка и тут же "гаснет" через 1 сек. Экран становится тёмный, но индикатор включения остаётся зелёным. При выключении и включении телевизора ситуация аналогичная. Пожайлуста, подскажите, с чем это может быть связано? На что обратить внимание в первую очередь?
B.B.
01/06/2011 12:32
На правила этого раздела. Специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
то тему нужно оформить по правилам этого раздела. Вот они ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего сообщения.
Диалог с Мастерами возможен только после оформления темы, результатов твоих замеров напряжений и т.д
reg
01/06/2011 12:40
а проверить напруги, звук есть или тоже пропадает на пульт реагирует или нет
на эти вопросы сам в первую очередь должен ответить и указать
а так в первую очередь надо обращать внимание на все
ты поконкретнее не мог бы обяснить что сделал.
remote76
01/06/2011 13:15
Спасибо за коррекцию, но я ожидал от форума хотя бы указания, в какой области дальше двигаться. На английском форуме ремонтников мне подсказали, что смотреть надо в области подсветки, замеры выложу позже
B.B.
01/06/2011 13:27
remote76 писал:
А что тебе непонятно я написАл выше? Или тему убрать и тогда будет понятней?
Captain
01/06/2011 14:33
remote76 писал:
форум создан для накопления полезной информации, а не твоего ремонта. Могу сказать что и сразу сделаеш, но сначала нас уваж:
B.B. писал:
Vikont
01/06/2011 20:40
remote76 писал:
Форум не для подсказок и указаний,не нравится - к мастеру отнеси.Ты сам ничего конкретного не сделал,кроме визуального осмотра.Где замеры напруг и т.д.?
remote76
03/06/2011 18:21
Captain писал:
remote76 писал:
B.B. писал:
Неужели трудно было сказать, что исследуй INVERTER UNIT? Какой был бы смысл, если бы я начал мерить напряжения в видеоблоке или тюнере? Я и не просил готового решения. Первый раз с таким жлобством сталкиваюсь. Неприятно даже на этот форум заходить стало. недовольство, огорчение
Выкладываю свои измерения:
Сам инверторный блок
Схема инвертерного блока
24 V DC подаются на плату без пульсаций
Осциллограмма напряжения в точке A (не изменяется)
Осциллограмма напряжения в точке B (не изменяется)
Осциллограмма напряжения в точке С в момент свечения экрана (на самом деле это импульсы, но фотоаппарат не успевает их заснять). Импульсы пропадают на входах всех трансформаторов синхронно.
remote76 писал:
- это не измерения, а ТЫКАНИЕ ослом! подшучивать, дразнить голливудская улыбка Ты "холодные концы" сравнил? Протект блокировал? подмигивание
Vikont
03/06/2011 19:16
remote76, эта неисправность давно уже обсосана и даже измерений не требует. голливудская улыбка Зачищаешь контактные площадки с обратной стороны инвертора и на матрице,ставишь болтики с более широкими шляпками и всё! классно!
B.B.
03/06/2011 19:35
Vikont писал:
remote76 писал:
А я с таким упорством и не желанием заполнить правильно тему.
Те все осцилограммы, при твоем дефекте, только показывают, что у тебя есть осцилограф и все.
Цена замеров = 0. Подсказку уже дали - ждем результата.
Vikont
03/06/2011 20:01
remote76 писал:
Это не жлобство,а твоё нежелание следовать правилам форума. злость Оформил бы правильно,выложил бы фото блоков и т.д.
remote76 писал:
Так никто и не просит.На других форумах существуют те же правила.
B.B. писал:
голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 03/06/2011 21:05
Vikont писал:
vebs
04/06/2011 21:58
remote76 писал:
remote76 писал:
Без англицкого форума понятно, что если гаснет экран,то ищи в области подсветки! смех Ну не динамики же менять!
Логику и голову включать иногда полезно."Блондинки за рулем" тоже, если не заводится машина,почему то запаску сразу меняют. умора
Англичане имеют свой юмор, и наверное посмеиваются с твоего вопроса. А на этом форуме, ребята без юмора подмигивание , и не догадывались на сколько далек клиент от логики.Вот и не написали очевидного.
Намекну.... , если не горит лампа в подъезде,то первым делом лампочку проверяют, а не выключатель курочат. И зачем тебе ослик? Не поможет он тебе, хоть куда его тыкай.
Vikont
05/06/2011 10:46
B.B. писал:
ждем результата.
Аффтор,АУ!Куда пропал? голливудская улыбка
vebs
07/06/2011 21:34
Vikont писал:
Обиделся он.Пошел "шару" искать к англичанам.Такие фото красивые ослика выложил здесь,а переметнулся к ним.Они ему путь наметили,не то что мы.
Vikont
07/06/2011 22:06
vebs1969, смех
Agronom
08/06/2011 23:11
Vikont писал:
Можно пару ссылок, где эта неисправность обсуждалась?
B.B.
09/06/2011 05:55
Agronom писал:
Ближайший адрес http://monitor.espec.ws/section31/topic163581.html
Captain
09/06/2011 06:33
Agronom, зачем обсуждать? Смотри внимательно, электроника - этож наука о контактах подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
Agronom
09/06/2011 08:38
Captain писал:
Вот это точно..! классно!
B.B., спасибо за ссылку!
ДОБАВЛЕНО 09/06/2011 10:20
Vikont писал:
Вроде как типовуха... А если инвертор такого типа и зачистка не помогает..?
Vikont
09/06/2011 09:30
Agronom писал:
Значит его ремонтировать нуна. голливудская улыбка
Agronom
09/06/2011 09:42
Vikont писал:
Agronom писал:
классно! смех
Цитата из ссылки:
"Нет изображения(звук есть)- данный дефект вызван отсутствием заземляешего контакта в питании матрицы телевизора. Устраняется путём востановления данного контакта."
Как-то не совсем понятно...
Vikont
09/06/2011 13:24
Agronom писал:
Agronom, да чего тут непонятно то? смех Я уже написал ранее,да и об этом не раз было уже написано. голливудская улыбка
ГРАФ
13/09/2011 22:04
Ну а лампы то ты рассмотрел ??? Как там у них контакты и в каком состоянии они сами ?? Принцип работы инвертора и почему отключается ??
