PHILIPS 19PFL3404/60 - цветные вертикальные полосы
Tocha_62
02/06/2011 12:01
ЖК-телевизор PHILIPS 19PFL3404/60.
Состав:
Main: MST9A885GL-LF
БП: ШИМ 1271A, ключ P10NK80ZPF
Инвертор: ШИМ OZ9938GN, ключ 4828
T-CON: ШИМ RT9939, LVDS-контроллер EDRTM-L005
Клиент сразу честно признался, что аппарат приземлился на пол с тумбочки. Пришёл с дефектом "Белый растр". Звук есть. После замены фьюза на плате матрицы проявился дефект "Цветные вертикальные полосы" (фото прилагается). Полосы нестабильные. Матрица LC190WH1-TLC1 производства PHILIPS / LG. Какие будут мнения, кроме гибели матрицы?
B.B.
02/06/2011 12:16
Tocha_62, название темы я подправил, а дальше исправляй тему самостоятельно.
Вот правила http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Состав майна, инвертор и его состав. Про T-con не забудь (лучше его фото).
сергей_пушкино
02/06/2011 16:35
Смотри на плате матрицы напряжения д. питания боковых драйверов, а прежде всего аккуратно снять рамку с матраса (лицом вверх с фронтальной части кучка болтиков по периметру) - посмотреть как подаются сигналы на боковые драйвера: если шлейфом - могло оборвать или скорее коротнуть на корпус, если по стеклу - нет ли скола. А лучше фото матрицы с обоих сторон!! Дефект 100% матрицы.
Tocha_62
02/06/2011 16:58
На плате T-CON замечен сильный нагрев ШИМ RT9939 и дросселя L1 в цепи питания +5V. Это нормально?
Выходные напряжения на RT9939 в норме (правда, не все замерил).
2сергей_пушкино: Гицом вверх - это как?
сергей_пушкино
02/06/2011 17:29
Сильный нагрев....обжечься мона??
Tocha_62
02/06/2011 17:43
Разобрал матрицу, стекло посмотрел и хочу вам показал то, что я увидел. Стекло целое, сколов на нём не обнаружил. А вот на одном крайнем из шести шлейфов такая картина. Я насчитал 3 повреждения. Это пипец матрице? недовольство, огорчение
сергей_пушкино
02/06/2011 17:44
Если есть чем НАДО ФОТО!!!! Желательно в макро...
Всё сервак долго думал вижу!
Tocha_62
02/06/2011 17:46
А это что не фото разве?
B.B.
02/06/2011 17:46
Tocha_62 писал:
Драйверу шандец, а вместе с ним и матрице. недовольство, огорчение
сергей_пушкино
02/06/2011 17:48
Ну, сложно как-то всё, надо такой же драйвер с битой матрицы + людей которые переклеют его...
Tocha_62
02/06/2011 17:53
А реально новую матрицу заказать почтой? Если да, то сколько она потянет с доставкой по России-матушке? И оцените этот телик, пожалуйста, если клиент надумает его продать на запчасти. Можно мне в личку скинуть, если это не в тему.
сергей_пушкино
02/06/2011 18:08
Вот есть объявление например, а дальше думайте сами и тд.
