Плазма Samsung PS42A410 изображение смещено вниз
ZoomBigZu
06/06/2011 16:24
Плазма Samsung PS42A410 изображение смещено в правый нижний угол и неправильная цветопередача. В автономном режиме все тесты проходит безукоризненно.
PDP MOD S42AX-YD05
Logic - LJ41-05078A
main - BN94-01762C
БП - BN44-00204A (DYP-42W3)
Емкости в питателе заменены.
Кто сталкивался, подтолкните
смущен
Vikont
06/06/2011 19:11
ZoomBigZu, в сервис входил?Тип панели установлен правильно?Если всё ок,то ищи проблему в майне.
oleg129
07/06/2011 14:23
ZoomBigZu, Очень похоже что проблема в майне, только номер его на наклейке на тюнере BN94-XXXXXX
ZoomBigZu
07/06/2011 14:59
Очень похоже на main, VGA/HDMI не включаются. В сервис попасть не могу пока: не действует
std off-info-menu-mute-std-std
B.B.
07/06/2011 15:21
ZoomBigZu, приведи в порядок тему, а именно правильное название блоков и их номера.
samurai-san
08/06/2011 11:41
А просто перешить если?И что было первично:надутые ёмкости?Так замени EEPROM.
ZoomBigZu
08/06/2011 11:56
Первично? Не известно. Просто включился в такой режим утром. Емкости меняю в них сразу для профилактики.
ZoomBigZu
09/06/2011 11:44
Вот такое сервисное меню, Видимо нужно прошить. Только я их никогда не шил. Никто не подскажет: как?
Нашел EEPROM, 2EB - 24C256, попробую поставить чистую.
золот
09/06/2011 16:11
шить надо,чистая не поможет.
samurai-san
09/06/2011 16:43
EEPROM он сам пропишет.Только сомнения берут что дело в ней,глядя на фото последнее.Как вариант прошить флеш.
ZoomBigZu
09/06/2011 18:00
Чистая не прокатила. После выхода из сервиса и до выключения питания - изображение перевернутое к верх ногами. После передергивания питания - нормальное.
где бы взять прошивку для MX25L1605A? Считать то считал, а вот что в нее влить?
ZoomBigZu
16/06/2011 13:13
никто не поможет?
Придется менять мейн?
ZoomBigZu
21/06/2011 10:52
актуально!
B.B.
21/06/2011 11:12
ZoomBigZu писал:
Попробуй тему по прошивке создать здесь http://monitor.espec.ws/section26/
ZoomBigZu
13/07/2011 15:16
золот писал:
Ваша правда, чистая не помогла.
ДОБАВЛЕНО Июль 13 2011
тему можно отметить как решенную. Дефект был в 24С256. Поставил новую и прошил любезно предоставленной прошивкой.
