LCD Samsung LE37A615A3K Не запускается
Kalita
08/06/2011 16:53
37"Amber IDTV 616 . Сгорел в блоке питания полевик IRF 460 и шим Fan 7530. Заменил на L6562D с переделкой по ноге 2и 3. Модель блока питания PSLF231501S ,BN44-00216A. Модель материнской платы BN41-00974B MT8226 EMMA Тюнер-BN94-0174U.После включения моргает светодиод дежурки через 10 сек слышно как БП перезагружается монитор моргает и опять все заново.Инвертора отключал все тоже самое,напряжения все в норме.Читал за флэш 24С256 на форуме но в этой модели ее нет. Матрица: T370HW02 v.4. Инвертор: VI71037.50 LOGAH REV:1
B.B.
08/06/2011 17:20
Kalita, где матрица и инвертор с его составом? Дополни тему. и прочитай правила http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
samurai-san
09/06/2011 16:51
Kalita, если память не изменяет, то там eeprom (24с256) - ic5107 (она не флеш)
Kalita
09/06/2011 17:31
Есть ATMLH814 2EB 1 IC3107-это она?
INTREPID
10/06/2011 09:47
Kalita, да это она (новая маркировка ATML AT24C256 =2EB)см. в архив.
Kalita
10/06/2011 10:29
спасибо огромное за помощь ... будем пробовать.
Kalita
15/06/2011 12:01
помогите с входом в сервисное меню ...
B.B.
15/06/2011 12:08
Здесь смотрел? http://monitor.espec.ws/section31/topic162851.html
4taket
20/06/2011 10:10
если все напруги в норме и козы нет. попробуй поставит чистую eeprom
Kalita
20/06/2011 13:49
Чистую eeprom поставил запустился но пол экрана светлый пол экрана темный-меню просматривается -при просмотре фото качество скверное-с очень низким разрешением
4taket
20/06/2011 14:08
фото в студию
Kalita
20/06/2011 16:29
фото не очень, с моб. но суть понятна
Фото редактировал B.B.
Kalita
21/06/2011 23:16
Такое чувство что лампы не полностью засвечиваются
B.B.
22/06/2011 06:10
Kalita писал:
А если поближе на них посмотреть, а чувства откинуть.
Vita
22/06/2011 07:16
Странное свечение, инвертор в нокдаун бы завалился при неполном поджоге ламп.
INTREPID
22/06/2011 10:49
Kalita, проверь(замени) резистор R205 (150 кОм) на плате инвертора.Около микросхемы ref. U3.
Kalita
23/06/2011 12:28
Во время запуска на блоке питания (BN44- 00216A) на емкости CP815-CP815-1 напряжение с 385 вольт-падает до 250.В БП менялась Fan7350 на L6562D.Лампы вспыхивают и сразу же гаснут.Если же отключить защиту на OZ964 то картина будет как на фото вверху.Может Бп не хватает мощности на их полное зажигание?
ДОБАВЛЕНО 23/06/2011 13:34
Прошу прощения-Fan7530
Captain
23/06/2011 14:09
Kalita писал:
скорее всего не туда роеш. Думаю панель так работает. Чтоб от подсветки отвязаться - откинь шлейф от майна (LVDS) и посмотри на засветку. Если не ровная - инвертор виноват. если нет - панель.
У AUO панелей есть такие косяки.
ДОБАВЛЕНО 23/06/2011 15:11
Извеняюсь, не дочитал. Скорее всего это подсветка, если
Kalita писал:
Captain
23/06/2011 16:59
перечитал все заново.
Kalita писал:
нет, но если блокирована авария только. почитай может провериш по уровням.
инвертор в таком свечении не выдает полную мощность, отсюда и нет полного свечения ламп. вариант: не работают нормально раскачивающие полевики трансформаторов.
Фото инвертора покажи.
sancio
23/06/2011 17:49
Kalita писал:
Инвертора отключал
Так все-таки их один или два? Фотку бы.
Картинка характерна для системы мастер-слейв...
Kalita
23/06/2011 18:13
Отключил полностью от бп инвертор-телевизор запускается как надо-когда подключаешь питание 24 вольта на инвертор дисплей засвечивается ровно-но происходит сброс и перезагружается блок питания-после отключения 24 вольта все работает опять как надо-но естественно без подсветки.При подключении шлейфа A\D 3вольта-off on 5вольт и питание 24вольта инвертора естьбпотом сброс и так по кругу
Captain
23/06/2011 18:16
PFC походу мертв. БП не тянет напруги и проваливается по выходам, отсюда резеты.
Класика жанра. смех
Kalita
23/06/2011 18:19
Если его отключаю то напряжение падает до250 вольт-подключаю-385-работает-может мощность не выдерживает?
Captain
24/06/2011 04:42
Kalita писал:
только осцилограф может показать на провалы. Вольтметром будеш долго искать.
250В - это напряжение очень странное! Ну минимум 290-300В должно быть. Замени принудительно сетевую банку, может она усохла? Перепроверь выпрямительный мост.
INTREPID
24/06/2011 09:12
Kalita писал:
Почему падает с 385 до 250 ?Не нормально работает PFC. Cхема на Б.П. у тебя есть?
Kalita
24/06/2011 09:34
Да схема есть,может L6562 не рабочая-буду искать
Kalita
24/06/2011 14:45
Если подключить блок без управления-то на диодном мосту 285 вольт по выходу-если подключить управление напряжение на нем падает до 190 на емкостях 385 вольт.Хрень какая то
ДОБАВЛЕНО 24/06/2011 15:46
Получается PFC садит напряжение и при запуске инвертора БП отключается-так что ли?
INTREPID
24/06/2011 15:13
Kalita, PFC не садит,он просто не работает нормально, 285V это работа без PFC.В рабочем режиме напряжение на конденсаторах фильтра CP815, CP815- примерно 380-400V.Задача LP801 накопить энергию в момент открытия ключа QP801S и отдать её на CP815, CP815 в момент закрытия ключа QP801S.
Kalita
24/06/2011 22:51
Да все так и работает но инвертор не запускается........
vebs
28/06/2011 08:57
Kalita писал:
Как ляпы в переделках найдешь, или лучше FAN родной купишь, PCF заработает, так и вопросы, не нужные, сами отпадут.
Kalita писал:
Пишешь очевидное, а потом спрашиваешь, что делать!?
Сгорел FAN, намудрил с заменой, а потом спрашиваешь зачем то прошивку и сервисный вход.
Только "блондинки" , если у них не заводится машина, почему то усердно начинают меняют колеса. Логика у них "железная"!!!!! улыбка
За 20 дней ремонта на форуме, уже с Китая пришел бы заказ с FAN - ном !
vebs
04/07/2011 14:56
Kalita , Нет времени отписаться, что все хреново или все сделано?Спрашивал, спрашивал,и на фиг всех кинул!? смех
