Плазма AKAI PDP-42TD1 тусклое изображение
Sanyosha
10/06/2011 11:31
Здравствуйте! В плазмах не силен, второй раз в жизни ремонтирую, что самое интересное, одну и ту же! Телевизор AKAI, содержимое стандартный набор LG LGE42V6, даже шильдики под крышкой все LG, привезен из-за границы.
Матрица PDP42V61001,
БП DG04800692,
Y PDP040218,
Z PDP040228
CPU NV320-PC (?)
Впервые он у меня побывал 4 года назад. Вылетели Y драйверы, мастер поменял (если правильно помню) за 300 баксов, после трех включений снова появилась горизонтальная полоса, вторую пару драйверов ждали несколько месяцев...... снова бабки, но полоса появилась ещё при "мастере"!! Он констатировал убитую матрицу и рекомендовал выбросить!!
В таком безнадежном виде он ко мне и попал, я покумекав, вычислил нерабочие микросхемы, перекомпановал платы и добился идеальной картинки, паяльной станции нет выпаивал горелкой - паял паяльником, неприятно обдирать герметик, которым были обильно проклеены чипы!! Вот проработал телек уже более 4 лет, без нарицаний!!
Месяц назад резко сдох! Экран светит еле заметно, даже при максимальной яркости, на синей заставке в левом верхнем углу черное пятно, но если включить яркую белую картинку, то через несколько секунд пятно сжимается и исчезает, потом засветка идет равномерная! На ярких картинках сильные цветные пятна, если показывает сумерки, то вполне приемлемая цветопередача! Подскажите где копать?? Я так думаю плата "Z", но не знаю какие напряжения идут на два сплошных лепестка, да и вообще диаграмм напряжений нет, кроме 5 и 15 вольт....... не нашел! И вопрос ешё один: что это за устройства на платах "Y" и "Z" с радиаторами?? Просто трансформаторы или полные преобразователи?
Кстати, в работе телек чувствительно грелся, как сам экран, так и "задница", а сейчас за 3-5 часов работы, чуть выше комнатного!!
P.S. Если фотки необходимы, то выложу.
Captain
10/06/2011 12:31
Я думаю что сначала теории не помешает.
А так ремонтировать только сам будеш. нет ни измерений, ни состава телевизора. Как прикажеш помогать? Могу бубен выслать...
Sanyosha
10/06/2011 12:40
Captain, состав стандартный LG 42V6, о нем здесь было несколько тем, в одну из них я изначально и написал, но меня - в корзину!
Художественное описание проблемы, думаю вполне адекватное!
Телевизор полностью рабочий, но картинка находится на грани поджига матрицы........... единственный вопрос, что за это отвечает?? Понимаю, что не хватает напряжения, но на каком модуле?
INTREPID
10/06/2011 12:40
Captain, без Андрея бубен не поможет... Только он шаманить умеет классно! .На платах "Y" и "Z" с радиаторами гибридные микросхемы.Несколько мощных безкорпусных транзисторов, диодов и их объвязка.Чёрное пятно это плохо.Фото давай.И теорию читай.
Sanyosha
10/06/2011 12:41
Да, на всех блоках проверены все емкости, подписанные питания - идеальные, что по напряжению, что по пульсациям!!
Вот фотки в нормальном виде и в "ночном режиме", чтоб наглядно прорисовать детали! После яркой картинки пятна полностью исчезают!! Для представления о яркости - сзади стоит ноутбук....... он "весьма мягко" настроен, глаза не режет!
INTREPID
10/06/2011 13:02
Sanyosha, питания для PDP должны быть указаны на стикере панели ты их проверял?
Sanyosha
10/06/2011 13:09
Нет, я этого не знаю, потому и прошу помощи! Где именно, подскажите пожалуйста!
INTREPID
10/06/2011 13:31
Sanyosha, на стикере самой PDP панели.Там где тип панелии 42V6 .
Sanyosha
10/06/2011 14:51
Да, спасибо!! Эта наклейка в аккурат закрыта динамиком, я бы её и не заметил!
Полный вольтаж 5,2в
Va = 65в
Vs=190в
Я так понял, что 190 выдает плата "Z" ?
B.B.
10/06/2011 14:59
Sanyosha, дополни тему, согласно правил. бяка
INTREPID
10/06/2011 17:07
Sanyosha,занимайся всё-же своим делом,БЛОК ПИТАНИЯ "выдаёт" и 190в и 65в а не Y или Z.Не потянешь ты его думаю...
Sanyosha
10/06/2011 17:25
INTREPID, Да я всё потяну! Просто по образованию я судовой электромеханик, по специальности инженер связи на квазиэлектронной АТС, а вот телеки и остальная аппаратура - моё хобби! Ну, без лишней скромности, на моем счету за 30 лет, более полутора тысяч качественно и квалифицированно отремонтированных и телеков и камер и ДВД и мониторов , даже на материнские платы замахивался, а уж приемничков и плееров, вообще бесчетно, и в подавляющем большинстве без проблем и возвратов! Конечно грабли у всех бывают, потому были и разбитые кинескопы и сломанные лазеры, но это меньше процента......
Кто "выдает" питание - я тоже догадываюсь, вопрос был, о том, кто его выдает (отвечает за подачу) на матрицу!
И вот, кстати не понял, для чего Вы привели в сообщении мою статистику (до меня только дошло, что вложено после Вашего сообщения)? Мало общаюсь........ ну так если нужды нет, то зачем выспрашивать? Я не ленивый........ а когда трудности, тогда и обращаюсь! Спам ненавижу, да и не любитель "закакивать" тематические форумы бесполезной болтовней!
Serg*
15/06/2011 16:49
Sanyosha, Z-Board скорее всего не рабочий. Померяй предохранитель на нем.
Sanyosha
16/06/2011 05:07
Serg*, да , Вы абсолютно правы, сгорел предохранитель 190V, только не пойму проблемы! Короткое пропадает при отключении разьема Р2.
Serg*
16/06/2011 23:35
Sanyosha, меняйте электролиты в игрике ( DC/DC ), а также весь блок Z-SUS.
Sanyosha
17/06/2011 00:22
Serg*, вот интересно до истины дорыть. На Z-SUS кроме "блина с радиатором" и винить некого, может есть повод вскрыть? Жалко менять целый модуль........ Да и хозяину данного агрегата, откровенно, плевать на него, уже во второй раз! Получится - счастье (причем платит "от души", даже просить не надо, всё равно в раза три больше), а не получится, так и оставит его мне!
Serg*
17/06/2011 00:50
Sanyosha, полевики безкорпусные вышли из строя в гибридке. Можно и одну гибридку заменить конечно, но выпаивать её долго будешь, а так блок меняешь и усе подмигивание
Sanyosha
17/06/2011 02:40
Платы жалко! Попытаюсь таки "микросхемИЩУ" разобрать! Кстати, потыкался, покумекал и принцип работы плазмы стал понимать! Обычный тиратрон, у которого нет анодного напряжения ( в моем случае), а изображение на экране - поджигающий разряд между сеткой и катодом........
INTREPID, знаете, я всегда люблю сначала понять, а потом делать, так что не такой и безнадежный, как Вы пророчили!
Sanyosha
17/06/2011 16:45
Разобрал я "таблетку" 2300KCK004A. Плата довольно большая, место для пайки есть! Порвало Q15, а Q12,Q13 - в коротком! Кто подскажет какими корпусными транзисторами можно их заменить? Даташитов на этот модуль не нашел, пару платных, но подозрение, что это банальная "липа"!! И транзисторы запараллелены по 2, может есть смысл по одному более мощному поставить?
Serg*
17/06/2011 17:42
Sanyosha, Транзисторы можно заменить на IGBT XTA 60N20 производителя IXYS.
Captain
18/06/2011 06:38
Sanyosha, воощето существуют темы где есть наработки по замене таких транзисторов. Почитай и подумай, сравни и ремонтируй. Тема не из одной страницы, но решений различных много. Применяй что подходит для тебя. Что касается транзисторов - я применяю те что есть под рукой (с битых блоков). Главное напряжение и ток побольше. Подходят и мосфеты. Но тебе следует еще заменить клампдиоды (защитные) что стоят паралельно дохлым транзисторам, и даже если они целые - принудительно (если эксцесса не хочеш). Перед тем как запаять транзюки - нагревай корпус таблетки до 170град (подходит галогеновый фонарь с регулятором освещености) и паяй 100ватным паяльником. Вроде все...
Sanyosha
20/06/2011 17:11
Serg*, XTA 60N20 ставить по одному, или так и оставлять парами, как было изначально?
ДОБАВЛЕНО 20/06/2011 16:13
Captain, Спасибо!
Serg*
20/06/2011 18:30
Sanyosha, читай в этой ссылке много чего хорошего есть.
Sanyosha
21/06/2011 14:23
Serg*, да, спасибо! Видимо поиск по сайту не очень хороший, я ведь искал описание проблемы, а оно уже давно разжевано и пройдено!! Если бы не подсказка Captain -фиг нашел бы!!!
Serg*
27/06/2011 13:12
Sanyosha, вот еще тебе на закуску улыбка
Sanyosha
27/06/2011 14:45
По теме телевизора, пока удалось купить транзисторы IXKC 40N60C - одна засада, у них подложка изолированная........ морочусь с размещением на гибридке!
Позднее отпишусь о результатах, просто сейчас на работе нагрузили сильно, немного занят!
Редактировал оба сообщения. p.s. B.B.
Sanyosha
28/06/2011 12:39
Serg*, о, спасибо! А то вчера Ваша ссылка вела в абсолютно бесполезное место!
Sanyosha
13/07/2011 12:00
Фигня полная! Всё поменял, проверил, запустил....... Засветился ярко, картинка идеальная, пока шла заставка (почему-то в этом телевизоре логотип AKAI светится минут 10-15, не реагируя ни на что, с момента приобретения) пару раз моргнул, потом пошла программа - всё отлично, потом ещё раз моргнул, а дальше стрельнул, хотя радиатор даже не нагрелся!
Снова поменял транзисторы, стабилитроны, даже емкость на стабилизаторе 15 вольт заменил, хотя она была абсолютно живая! Вместо верхнего предохранителя (185В) поставил лампу 200W опять всё повторилось в точности, только в момент моргания загоралась лампа, позднее моргания стали 2-3 герца непрерывно, а потом стала просто светиться, изображение на экране стало темным, но не до такой степени, как изначально!
Транзисторы на этот раз целые, но радиатор весьма неслабо нагрелся.
Sanyosha
11/09/2011 12:09
Переменял кучу транзисторов, менял обе микросхемы........... результат один - стреляет через 5-15 минут работы, хотя картинка прекрасная и яркость отличная.
Заказал плату, жду, правда заказал больше месяца назад, успел отпуск отгулять, приехал - а воз и ныне там. Странно, что в миллионном городе проблема достать нужный модуль!
Serg*
14/09/2011 18:52
Sanyosha, То что модуль заказал новый это правильно, не нужно жадничать. А по поводу покупки такого модуля написал бы в торговый зал:
http://monitor.espec.ws/section12/
два дня максимум и блок у тебя в руках.
Sanyosha
14/09/2011 19:34
Serg*, жаль, что я раньше не догадался, .........а ещё точнее и не знал, сайт ведь Российский. А вообще ещё не всё потеряно, вчера позвонил пацанам и дал срок неделю - либо плату, либо бабки, впрочем они и не против. Теперь интерес в цене вопроса и откуда будет пересылка....... Мне должно было всё счастье вылиться в 300 гривен, из них я 200 в залог отдал!
Sanyosha
13/10/2011 04:26
Ну вот, денежку забрал, платы так и не пришло.......... Потом взял ещё один отпуск (ремонт дома делаем), телек так и валяется у меня на работе, а теперь решил таки заказать в ветке http://monitor.espec.ws/section12/topic155896p180.html
Тема, пока не закрыта, о результатах - пренепременно отпишусь!
Sanyosha
18/10/2011 16:31
Плату уже получил!
Уважаемый kolyanter выслал весьма оперативно, премного ему благодарен! Устанавливать буду сегодня-завтра, ещё раз прочту о "подводных камнях", чтоб и новую не пальнуть!
Sanyosha
19/10/2011 13:07
Плата установлена - работает!
Теперь телевизор в штатном режиме, то есть таки не очень хорошо. К картинке претензий нет - всё отлично, а вот врожденный глюк бесит. Телевизор, после включения 15 минут стоит в заставке "АКАI" не реагируя ни на что, а уже потом переходит в рабочий режим.
Перепрошил родной прошивкой, жаль таки нет русскоязычной!
Теперь стала проясняться картина, синяя заставка появляется на пару секунд, а потом темный экран и в углу картинка с надписью "Searching TV", следовательно проблемка ещё и с тюнером??
Чтоб новую тему не открывать, может подскажете что может быть?? Плывет напруга настройки, или есть ещё какие известные дефекты?
andros
19/10/2011 14:14
Чёт не тема , а монолог ...
Sanyosha
20/10/2011 08:01
andros, так никто не интересуется, а отписываться нужно.
Captain
20/10/2011 10:58
Sanyosha писал:
шину обмена меж тюнером и микомом смотри в осцилограф.
Sanyosha
22/10/2011 18:42
Captain, спасибо, но не успел! Хозяин, когда увидел свой аппарат рабочим, забрал не вдаваясь в подробности! Тем более, что глюк с включением был от "рождения" этого аппарата!
На заднем плане тот-же ноутбук, с той-же яркостью.
Спасибо всем, думаю, тему можно отправлять в "историю"!
