ЖК SHIVAKI STV-26L2 нет запуска
RX6FC
12/06/2011 23:30
SHIVAKI STV-26L2 КАЛИНИНГРАД
Блок питания MLT070A:
ML4800C6
LM358
20N60
9N50
5N60
Cosmo1010 817
Инвертор VT71008.90 Logah REV:0
LM339A
LM393
4612
SSB:
MST6151A
TDA12063H
AN17820N
K4S161622H-UC60
TDQ6F6\T1260
SHFA060297641
ТВ включается,горит красная лампочка дежурки с пульта включается в рабочий режим индикатор меняет цвет на зелёный и всё.Напряжения блока питания все в норме.Помогите разобраться с ТВ.
serega-64
12/06/2011 23:35
RX6FC писал:
А остальные напруги,инвертор запускается? Пока тока вопросы к тебе,ищи схему и по ней методично и без фанатизма.
RX6FC
12/06/2011 23:55
serega-64, Инверторы не запускаются (даже нет попытки),схему найти не могу.Напряжения определил по надписям на шасси.Ёмкости по всем основным цепям питания заменил.Но изменений нет.
serega-64
13/06/2011 00:41
RX6FC писал:
схему найти не могу
Закинь темку в раздел http://monitor.espec.ws/section9/ , может повезет,а в файлобменнике сайта http://archive.espec.ws/ искал?
B.B.
13/06/2011 09:29
RX6FC, состав ты тупо скопировал с базы, хотя там нет всего состава инвертора, да и матрица может отличаться.
Так что давай истинный состав сюда и поточнее об инверторе.
Приходит ли команда с проца на запуск инвертора?
RX6FC
13/06/2011 11:25
serega-64, Благодарю за участие в моей теме.Тему в раздел поиска схем "закинул" подожду результат.В файлобменнике сайта схемы нет, да и поиском по сайтам результата нет.
ДОБАВЛЕНО 13/06/2011 12:31
ДОБАВЛЕНО 13/06/2011 12:33
B.B., состав ТВ совпадает.Насчёт команды, знать-бы где её искать? Вот и подскажи.
B.B.
13/06/2011 12:07
RX6FC писал:
Давай состав инвертора.
RX6FC
15/06/2011 20:55
B.B., Состав инверторов таков: трансы Т 51.0034.211 Е2 =16 штук, транзисторы в корпусе DIP(8 ног) BD6A11=8 штук, микросхемы:LM339A=4штуки, LM393A=2шт,LM358A=1шт, OZ9648N=1шт. Вот это все, основные детали блока.
B.B.
16/06/2011 07:03
RX6FC писал:
OZ9648N=1шт
Нужно искать даташит на этот контроллер и по нему выйти на управление, если так не можешь определить
куда именно подходит команда на запуск инвертора. Напряжения питания все подходят к инвертору?
RX6FC
16/06/2011 20:52
B.B., Хорошо,попробую поискать.Напряжения питания все есть,по крайней мере те которые написаны на шасси около разъёма.
B.B.
16/06/2011 21:07
RX6FC писал:
Фотку бы разъема этого.
