View Sonic VS10946-1E нет включения
4taket
20/06/2011 09:32
шасси API4OT64-600G
состав БП -TEA1654T, PSMNO15-110P,транс API R 25B25-0001I,KA431AZ,PHP45NO3LTA,LM393.
Пришел с неисправностью не вкл. из S-by, Замени вздутые кондеры по вторичке. ТВ заработал, гонял три дня на четвертый. пропала подсветка. Привключении в сеть кратковременно появляется 24 В и сразу отключается. Всю голову сломал. подскажите где копнуть
B.B.
20/06/2011 10:19
Эту тему. я думаю смотрел http://monitor.espec.ws/section31/topic159682.html
В твоей теме нет матрицы и состава инвертора.
4taket
20/06/2011 10:42
Тему смотрел. не мой случай. состав инвертора OZ964SN, LM339A, МАТРИЦА T260XW02 V.5
B.B.
20/06/2011 10:51
Я тему тебе скинул для того чтобы ты понял алгоритм проверки БП.
Далее береш даташит контроллера и вперед.
pabel
20/06/2011 10:57
4taket, А с отключенным инвертором работает?.
4taket
20/06/2011 13:06
с отключенным все точно так же. Включаешь в сеть, кратковременно 24В и пропадает. из дежурки включается, но ни на что не реагирует. напряжение дежурки завышено до 7-8 вольт
Captain
20/06/2011 13:16
4taket писал:
походу блок питания добил.
pabel
20/06/2011 13:45
Captain, Да он там ничего еще и не делал....а теперь придеться. как и вводную дал -
B.B.,
4taket, Это конечно ты молодец ,что конденсаторы поменял-а теперь начинается самое интересное. гы-гы
4taket
20/06/2011 14:12
B.B. писал:
Контроллер в наличии есть, а есть ли смысл его менять. У меня не контроллер отключается а питание инвртора с ним или без него. Вместо инвертора нагрузку вешал, ноль эмоций.
B.B.
20/06/2011 14:29
4taket писал:
Так разберись сначала, что именно глючит и заставляет БП отключаться.
4taket
20/06/2011 14:54
так за этим к Вам и обратился, извиняюсь что сразу не упомянул о непричастности инвертора
pabel
20/06/2011 16:00
4taket, Ну и что у тебя не получается с Блоком питания?.
4taket
21/06/2011 07:52
Забыл еще написать когда телек включаю слышен свист в источнике в место 5В выдает 8.
Включал блок питания отдельно от тв. на 5В вешал нагрузку - резистор 8.2ома 5ватт, с такой нагрузкой 5В не завышено и свиста нет. как включить его из S - by пока неразобрался. схемы нет. Подавал на телек от внешнего источника 5В, потребление около 150 мА. Вообщем хрен его знает. Может схема у кого найдется?
4taket
22/06/2011 08:29
отдал без ремонта. тему можно звкрывать
