LG 32PC52 шасси PP78C не включается
Agronom
26/06/2011 14:08
Блок питания – PSPU-J706A 2300 KEG026A-F REV 1.0
42-M72611P03
1207AP
LG PSU V1.20 988F
Центральная плата 32PC51-ZD VCTP:V3.06
ANALOG ANX9021
LGDP4007
7BF7Y5TG4
29LV160CY
Плата E8RG6451604
R2A20286FT
Панель PDP32F1X042 Korea
_________________________________________
Дило було так:
Где-то полгода назад менял вздутые кондёры по +5в. Аппарат заработал. Но со слов клиентов изредка самопроизвольно вырубался в дежурку. А в последнее время стал очень часто.
Я пришёл, пропаял БП, снова заменил на новые два лита, но это эффекта не принесло. Дошло до того, что совсем перестал включаться. При включении индикатор мигает зелёным 20 раз и сваливается в красный.
Память и менял и прошивал - безрезультатно. Считал флэш, сравнил с проверенным дампом, вроде сильно не отличается..? Скачал какой-то ВинХекс на английском, не смог найти функцию сравнения двух прошивок.
Ребята! Очень надеюсь на Вашу помощь!
Считанную прошивку прилагаю.
Agronom
26/06/2011 16:06
B.B. писал:
правила читаем здесь
Тему подправил, состав указал...
Шасси уже неоднократно обсосано, но с такими симптомами инфы не нашёл... рёв в три ручья
B.B.
26/06/2011 16:13
Agronom писал:
А где же замеры напряжений? Как себя ведут шины"
Agronom
26/06/2011 16:50
B.B. писал:
Вот, собсна, за этим и обратился на коллегию: где и что мерить... пните в нужном направлении...
Agronom
27/06/2011 12:00
Agronom писал:
Количество мыргов что-нибудь означает..?
B.B.
27/06/2011 13:18
Agronom писал:
Сервисмануал у тебя есть?
Captain
29/06/2011 04:54
Agronom писал:
Неужели такая редкая неисправность..?
B.B. писал:
Неисправность скорее всего простая до безобразия. Надо взять в руки тестер и осцилограф.
Agronom писал:
во первых - это блок питания. Какие напряжения он выдает в режиме стенбай и в режиме "запуска". Неоднократно обсуждалось как вывалить этот БП на стол и измерить напруги в автономном режиме (без ТВ).
во вторых - это майн. Разве сложно найти все стабилизаторы на этой маленькой плате? Следует замерить все напряжения на плате (особенно доходят ли дп процов 5, 3.3, 1.8 вольт). Осцилографом оценить работуу генераторов и шин обмена.
в третих - есть тема в которой все расписано как осцилографом диагностировать управление панелью
Ты бы хоть чтот сделал бы из этого и написал сюда. Помощь то возможна после того как описан и выявлен симптом. Все остальное это гадания на куще...
Agronom
06/07/2011 19:31
Captain писал:
Золотые слова..!
После того, как пропаял пол-блока PSPU, всё-таки удалось обнаружить недопаянную перемычку J81. Чисто заводской косяк..! Хотя свиду даже с 10-кратным увеличением всё выглядело тип-топ.
