Panasonic TX-R32LE7A OSD в норме а изображение размазано
gabonst1
29/06/2011 16:08
Меню отображается нормально,а вот изображение,когда показывают в кадре движущееся вообще размазывается.t con собрана LMU7142MO.Фото прилагаю:
Фото редактировал B.B.
B.B.
29/06/2011 16:17
gabonst1, этого мало. Вот правила http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Добавь еще фото с меню и изображением, но матрице, на мой взгляд - кирдык. недовольство, огорчение
gabonst1
29/06/2011 16:31
На счёт измерений,там где укзано напряжение то соответствует указанному.Их всего три.Пульсаций не наблюдал нигде.И минус есть,только сколько должно быть я так и не нашёл.
B.B.
29/06/2011 16:43
gabonst1, укажи основные блоки, матрицу, инвертор с его составом.
Vikont
29/06/2011 19:08
gabonst1, а ты погугли,набери LTA320WT-L06 - это твоя матрица насколько я помню.Подобная проблема уже обсуждалась.Проблема у тебя с матрасом.
gavrykgsm
29/06/2011 23:50
gabonst1, матрица - покойник,точнее,стремиться им стать...... недовольство, огорчение Вердикт - помойка.....
gabonst1
30/06/2011 05:58
Несколько раз заработала матрица нормально.Я зря обрадовался,потому что в следующий раз включил и опять мажет.
gabonst1
30/06/2011 12:54
почистил ещё раз шлейф до матрицы,пока работает.Но мне кажется не в этом проблема.
Captain
30/06/2011 13:28
Плохой контакт Von, Voff через стекло на боковые драйвера.
Vikont
30/06/2011 18:36
gabonst1 писал:
Это не надолго и просто совпадение.
Captain писал:
стопудово
Vikont писал:
и методы её лечения.
ДОБАВЛЕНО 30/06/2011 19:38
Ну а если уже не поможет,то
gavrykgsm писал:
gabonst1
30/06/2011 19:10
Отдал клиенту.Можно тему закрывать.
B.B.
30/06/2011 21:28
Vikont писал:
Ничего уже не поможет. Матрица в дровах и так видно. Луч надежды Игорек подкинул, но.....
gabonst1 писал:
Спасибо что предупредил. Правила не читал.
B.B. писал:
Ноль реакции. Заношу твой ник в черный список и следующая твоя тема с малейшим нарушением правил - прямо в корзину.
