LCD Samsung LE40A451C1 темное пятно на экране
VasIck
05/07/2011 18:03
Недавно появилось затемнение/пятно на экране. Поначалу было не так заметно, но со временем проявилось. От чего не знаю, никто ничего якобы не делал. На вид как будто придавили или терану чем. Исправлять не пробовал, боюсъ. Что делать с этим?
LESHIY
05/07/2011 18:16
исправлять бесполезно
http://monitor.espec.ws/section33/topic153135.html
если только кофе в поляризационные слои не залили улыбка
sam2008
05/07/2011 18:42
Похоже на то, что в матрицу вода попала! Надо вскрыть и глянуть других вариантов нет
VasIck
05/07/2011 19:22
кофе конечно вряд ли могли пролитьулыбка, а вот тряпкой мокро могли терануть. Главное что пятно не просто черное, а только затемненое. С момента его появления прошел почти месяц, уже хуже не становится и лучше тоже недовольство, огорчение
LESHIY
05/07/2011 22:18
sam2008, голливудская улыбка вода так не отображаеться, и то не в матрицу
VasIck,а вот насче того затемнененое поподробнее, похоже на матрицу, но если там картинка проявляеться тоды придется разломать матрас
ДОБАВЛЕНО 05/07/2011 23:19
но скорее матрас
Captain
06/07/2011 04:45
VasIck. Если пятно появилось плавно в короткий срок, то можно с некоторой долей вероятности сказать: что с сзади стекла грязи нет. От того раслабся и телик не трогай, бессмысла. Но если хочеш - надо менять панель (если на гарантии), в стекло жидких кристалов не долили. Такое ремонту не поддается.
VasIck
06/07/2011 11:03
добавил еще одно фото. Видите как получается, оно то четко просматривается, то слегка заметно. И пятно к тому же неправильной формы. Как такое могло произойти?
sergeytv1
01/08/2011 17:10
VasIck писал:
Не так давно был 26" ящик с подобными пятнами .Не поленился снял стекло ,эти пятна хорошо просматриваются на просвет ,то есть проблема матрицы .Где то читал человек пробовал прогревать матрицу ,попробовал и я . На фене выставил 200 градусов и грел круговыми движениями минут пять .Визуально ,чисто субъективно пятно стало меньше ,но совсем не исчезло .Продолжение эксперимента было прервано ,на ящик нашелся покупатель .
georg77
22/08/2011 19:15
сегодня знакомый позвал посмотреть на пятна на его Samsung LE40S81B
говорит наверно пыль в матрицу набилась
так вот по форме и характеру очень похоже на Ваше пятно, только в отличие от Вашего случая более выражена вертикальная часть пятна
с левой стороны экрана тоже намечается что-то подобное, но имеет форму сабли и пока гораздо слабее выражено
какие Ваши выводы на этот момент?
B.B.
22/08/2011 19:36
georg77 писал:
Captain писал:
---------- недовольство, огорчение
Slimm
22/08/2011 21:42
Звонить в АСЦ Самсунга . Это точно матрица поползла . Ремонт бесполезен . На форуме ОЗПП было похожее -меняли матрицу в АСЦ
denis86st
25/08/2011 18:08
Работаю в АСЦ Самсунг (Ставрополь) Такие дефекты матрицы (если нет вмешательства воды и т.п) меняются по гарантии. Если будут отказывать попросите сделать запрос в Москву в центр офис. Должны поменять по гарантии.
georg77
31/08/2011 07:40
гарантия на данный Samsung LE40S81B закончилась (с момента покупки более 3-х лет)
покупался в МЕТРО
есть ли шансы на замену матрицы после гарантии бесплатно?
andros
01/09/2011 15:27
Ща скажу умный весчь , только вы не обижайтесь ! голливудская улыбка Если матрас матовый , т.е. с приклееной полимерной плёнкой , то это пятно - отслоение оной . Лечил несколько раз такое .sergeytv1, Наверное меня и читал . Короче , лечится прогреванием утюгом . Но , 50 на 50 . И только при матовой матрице . Эффект сразу не заметен , ящику после прогрева нужно отстоятся пару тройку дней .
Зы . Понимаю , совет конечно выглядит глупым , так же как и "массаж " пикселей , но ! Срабатывал сцуко ! улыбка
Captain
01/09/2011 16:21
andros писал:
пленка на морде стекла это поляризатор, на всех стеклах она есть (и матовая и гладкая до блеска). Андрей а утюг на каку температуру ставил и через что грел и как долго?
andros
01/09/2011 16:43
Captain, Чисто экспирементально Игорь , утюг на среднее (старенький , темпер только по ощущуниям) , гладил через несколько слоёв простыни (парехмахерская через коридор) , минут 15 извращался , как минимум . После охлаждения эффекта не обнаружил , забраковал ящик и стал ждать клиентов . Пришли дня через три , включил показать что никера не получилось , и матрице азиз ... Сам охренел , от пятна осталась маленькая точка ... шок смех Денюх ессно не взял , но спонтанный метод ( от делать некуй) запомнил . Проверял ещё на нескольких аппаратах , с половинным успехом . Времени для экспериментов клиенты не давали . В физику процесса не вдавался , но походу отслоение плёнки . Вышел на эту хрень тогда , когда просто щупал ногтём стекло (массаж пикселя смех ), заметил изменение тона пятна . Тогда и пришла мысль об отслоении плёнки . Отдирать бесполезно , а вот о проглажке - первая мысль и сработала . Ну больно не верилось , что кристаллы неожиданно покинули своё место , в хаотичном направлении , не взирая на силы поверхностного натяжения ! улыбка Вот .. как то так .
Captain
02/09/2011 04:44
Андрей, а я к тому что однажды перестарался. Поляризатор спалил (перегрел). Поехал так что сизолиловым разводом осталось с белым "окном". Хорошо что панель на выброс была, а так влип бы....
andros
02/09/2011 05:32
О как Игорь ! шок А я то думал , что только один панели "глажу" ! голливудская улыбка Былиб панели для экспериментов , может и выработал технологию . Но увы ...Наблюдается присутствие отсутствия пациентов ! улыбка
