DAEWOO DLP-32C3F не включается
Terminator 3
19/07/2011 09:52
Всем привет!!!
Состав БП - fel3226h ver 1.0 проц- MST96889ld инвертор hs320wk12 rev 5.0 память 24с64А,память до меня меняли.
Не включается,светодиод не горит,со слов клиента в один прекрасный день не включился.напряжения ни какие не выдает,было обнаружено КЗ между 3 и 4 ногой А6252,замена ни к чему не привела.
Прошу помощи знатаков куда дальше копать...
B.B.
19/07/2011 10:20
Terminator 3, состав написал поверхностно. Матрицы нет и полного состава инвертора.
Terminator 3 писал:
Там разве больше ничего нет? А конденсаторы, а оптопара, а обратная связь? Ремонтируй БП.
Память потом поставишь чистую, а команду on/off сам симитируешь.
Terminator 3
19/07/2011 10:31
флешь 258005РС-15С, тюнер UV1316/A, TDA9886, инвертор OZ9966SN
