PDP Samsung PS42B450B срабатывает защита
SAV55555
27/07/2011 18:03
состав:
Main bn41-01180b
x -lj41-06613a
y -lj41-06614a
power -bn44-00273d
logic -lj92-01670a
scan -lj41-06616a
панель S42AX-yb08
со слов хозяев затрещал и потух.при включении загорается ндикатор, при переводе в рабочий режим слышен щелчек релюшки панель слегка моргнет и потухнет, при нажатии на кнопки светодиод маргает. Плазму смотрю первый раз. Почитал форумы, принцип работы, разабрал панель. Под увелечителем просмотрел все платы с двух сторон (ни прогаров, ни треснутых элиментов не нашел). Проверил питание с БП в рабочем режиме все питание соответствует подписаному на разъемах кроме Vs 210v. оно плавно падает до 30 в. Начал отсекать питание идущее на X-main, Y-main. Так при отключении разъема идущего на Y-main Vs не отключается. подключив разъем на место и отключив Y-buffer от Y-main Vs 210v не отключается. На Y-buffer проверил все диоды полевики (невыпаевая) коротышей нет . Вообще плата ремонтируется или меняется целиком или неисправность не вней
SKALA
27/07/2011 21:01
SAV55555, Повнимательней рассмотри микросхемы в Y-buffer, вероятнее всего какая то в пробое.
INTREPID
27/07/2011 21:33
SAV55555,Y-main,Y-buffer ремонтируется на компонентном уровне при наличии достаточно серьёзного опыта и комплектующих, или меняется.Возможны проблемы как подсказал тебе SKALA, и в Y-buffer.Пройдись тестером по конденсаторам относительно корпуса(общего).
SAV55555
28/07/2011 15:28
проверил все кондеры коротышей нет, подключил все на место отцепляю шлейф идущий на логик Vs 210 v. не отключается.
jam-007
31/07/2011 10:54
Если затрещало то должно быть видно.
SAV55555
01/08/2011 16:45
я предпологаю что вылетел Y-buffer но копать нестал (опыта нет зачем аппарат портить) увез в сервис. Сделают узнаю прав был или нет. потом напишу
jam-007
06/08/2011 13:29
Жди, там тебе правду скажут за 10 тыщ.
SAV55555
15/08/2011 17:13
забрал аппарат из сервиса в гарантийнике написано замена: ASSY PCB MISC-MAIN: PS42B450B!W (BN94-02914C) ГАРАНТИЙНИК ПРОШТАМПАВАЛ КАК БЫ КУПЛЕН 2 МЕС. НАЗАД ПРОКАТИЛА ПО ГАРАНТИИ БЕСПЛАТНО
denis86st
02/09/2011 13:12
"отцепляю шлейф идущий на логик" - нельзя так делать)) Повезло
