LCD Toshiba 19av501p БП после грозы
Badjo
28/07/2011 13:13
на плате блока питания надпись 03V0-b 94v-0 собран на
Шим ld7576ps *2
тр-р 2SK4101 *2
Шим инвертора OZ9938GN
модуль мамки STM19E VTV-L19102
проц MST98981CLD-LF
озу EM6A9160TS-4G
звук TDA8392BTW
тюнер FQ1216ME/I H-5
матрицу не видно
Помогите распознать транзистор . либо найти схему БП
После грозы перестал включаться, нашел сгоревший шим и пробитый транзистор q804(смд на нем написано 702E ).
serega-64
28/07/2011 13:35
Нарисовал как то коряво,это не подход к ремонту.Изложи грамотно,что б мы тут не гадали.Мысль типа - сами разберетесь здесь не катит.Даташит поищи,помогает.
B.B.
28/07/2011 13:45
Badjo, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
то тему нужно оформить по правилам этого раздела. Вот они ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего сообщения.
Диалог с Мастерами возможен только после оформления темы, результатов твоих замеров напряжений и т.д
Badjo
02/08/2011 15:16
схемку подправил, а какие могут быть напряжения, если в первичке шимы сдохли, на оба шим приходят на 5 ногу (vcc) 13в, и на 8 (hv) 300в
B.B.
02/08/2011 15:37
схемку подправил
Транзистор разрисован неправильно. Проблем с его заменой нет.
Почему тему не привел в порядок?
Badjo
02/08/2011 16:41
Извините, но больше не знаю как ее привести в порядок, тему переименовал, элементы БП поставил в начало.
На счет "разрисован не правильно" если вы имеете в виду то что б э к не нарисованы, то увы он пробитый и что из б э к куда идет я не знаю. Так может скажете на какой его можно поменять недовольство, огорчение
B.B.
02/08/2011 16:46
Уважаемый, а зачем тогда я дал ссылку на правила?
К названию темы нет претензий, а вот в теме нет основных микросхем и нет названия матрицы.
Badjo писал:
БП 03V0-b 94v-0
Это что за аббревиатура?
Badjo
04/08/2011 15:31
это надпись на плате блока питания.
матрицу не видно. из чего основная плата состоит написал. ну скажите пожалуйсто на какой транзюк его заменить то завтра за запчастями поедут 8( рёв в три ручья
Captain
04/08/2011 17:24
Badjo писал:
любой, он походу коммутатором работает, к ним особых требований нету.
URFIN
04/08/2011 19:31
702 2N7002 Mot M SOT23 n-ch mosfet 60V 0.11A
