ROLSEN Не реагирует на кнопки управления
Sергей
31/07/2011 10:43
марка:Rolsen ЖК Телевизор (22")
модель: RL22B01
схема здесь
инвертор:NOJSI-220402/R0HS
Матрица TFT
состав MST9E19A громкость самопроизвольно увеличивается на 100% с отображением на экране при регулировки с пульта меняются цифры 99-100. первоначально был отключен разъем панели управления все сразу заработало с пульта нормально заменил все кнопки на подключил ,опять громкость на 100 отключение уже ни чего не меняет.
Напряжения
stb-3,31в
KEY0-in- 2.28в
KEY1-in- 1,9в
KEY0-1,8в
KEY1-1,2в
при нажатии на кнопки управления напряжения меняются
Вопрос, какие должны быть напряжения при не нажатых кнопках, если есть у кого подобный аппарат, пожалуйста, померяйте или чтобы рассчитать нужно знать номиналы
R62,R64, а на схеме указано NC а на самих резисторах ни чего не написано.
или порт локалки убил, или .. делов на 5 минут ...
Sергей писал:
- нужно было в школе учиться и знать КАК считается падение напряжения на резисторе резистивного делителя! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
B.B.
31/07/2011 13:17
Sергей, все неплохо, но нужно тему оформить согласно правил -----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Sергей
31/07/2011 17:19
B.B., извините пожалуйста за оформление темы выяснилось что R62,R64 это не резисторы хотя на схеме резисторы по всему это стабилитроны и они потекли после их удаления напряжение везде из указанных ранее точках выравнялось до 3,31в кнопки заработали осталось выяснить что это за стабилитроны и нужны ли они вообще?
B.B.
31/07/2011 17:24
Sергей писал:
Скорее всего защитные. Подресуй схему и если сам не разберешься, то мы поможем.
Sергей писал:
В названии темы укажи модель ТВ, укажи в теме название матрицы и состав инвертора.
B.B. писал:
- именно так - аналогично, как и на "шинах", выходах В/П ставят и т.п. - защита от "статики".
