GRUNDIG GR 22 GBH 4722 опознать мк-му по названию на корпусе
partner99
02/08/2011 14:01
LCD Grundig GR 22 GBH 4722 шасси D6, процессор MSD2338AL-LF-Z1,eeprom 25X64VIG,тюнер AJD GZZ.
Ищу сервис мануал, либо помогите опознать SMD chip на плате SSB в DC/DC преобразователе поз. IC900(14 pin). Какое название в схеме, чтобы можно было найти datasheet и заказать. Поиски в нете и здесь результатов не дали. Фото прилагается. Заранее благодарю.
byvaliy
02/08/2011 14:59
Шим - контроллел, кажется формирует 3,3В. Названием не помогу. Был такой, один раз сгоревший.
B.B.
02/08/2011 15:21
partner99 писал:
Это - MP2205
partner99
02/08/2011 15:31
Большое СПАСИБО! А то лежит аппарат, неисправность нашёл, а доделать не получалось.
B.B.
02/08/2011 15:39
partner99, найдешь даташит - подкинь его в тему.
partner99
02/08/2011 16:23
Даташит не нашёл пока, нашёл таблицу характеристик в PDF с аналогичными микросхемами и вот такое описание: The MP2205 is an internally compensated 1.3MHz fixed frequency PWM synchronous step-down regulator with a 3V to 6V bias supply (VCC). The MP2205 operates from a 3V to 16V input and generates an adjustable output voltage from 0.8V to 0.9xVIN at up to 2.5A load current. Furthermore, it is available in a small 3mm x 4mm 14-lead QFN packages.
partner99
02/08/2011 16:55
Datasheet нашёл и пристегнул.
B.B.
02/08/2011 17:02
Пусть в теме будет распиновка.
partner99
02/08/2011 17:03
СПАСИБО, очень полезная инфа! классно!
Где бы эту микруху ещё купить? замешательство
