Samsung LE32A430T1 горят мосфеты в инверторе
tears
05/08/2011 12:42
БП pslf171501b ( mc33067p)
Инвертор CEM-1-97 (oz964gn, ba2902f)
Main BN41-00982B(проц под экраном)
Шасси - не нашел
аппарат пришел с диагнозом - нет изображения, а точнее - нет подсветки. В плате инвертора пробит мосфет и оборван предохранитель по питалову инвертора 24v. Даташит на мосфет ba769b не нашел,после выяснил, что он аналог irf7319. Поменял мосфет и предохр., результат - вылетает мосфет в другой паре. Меняю сетевую бочку, емкостя и диодную сбору по 24v, шим OZ964GN. Напруги все в норме, лампы и трансформаторы целы, только вылетают мосфеты. Иногда может посветиться и поработать пару сек, пока не вылетит мосфет(((. Может есть у кого схема инвертора?
B.B.
05/08/2011 13:05
tears, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
то тему нужно оформить по правилам этого раздела. Вот они ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего сообщения.
Диалог с Мастерами возможен только после оформления темы, результатов твоих замеров напряжений и т.д
Captain
05/08/2011 14:21
tears писал:
схем нет и не предвидится.
deny
07/08/2011 00:45
ищи низкоомные резюки в обвязке драйвера и транзюков.......
tears
09/08/2011 10:49
Еслиб резюки были в обрыве, то лампы не стартовали. Резюки целы. Просто не понятно как запитан шим. Только знаю что шим управляет четырех и двух-канальными операционниками, а они в свою очередь мосфетами. Вобщем ППц
Captain
09/08/2011 12:50
tears писал:
нифига. могут и стартануть, а потом в последний путь транзюки отправлять.
B.B. писал:
tears
12/08/2011 11:50
Действительно дело было в двух маленьких низкоомных резисторах: 3R3 И 4R7. Тему можно закрыть
<vlad>
13/06/2016 10:45
Инвертор уходил в защиту
OZ964 защита снимается , светодиод на 10 вывод и на землю.
далее в моём случае также стал греться ba769b. далее в обвязке оного нашёл самовосстанавливающуюся перемычку J... похожую на смд резистор с надписью "0" причём эта гадость могла работать а затем уходить в обрыв, и пропай был не причём.
