LCD Samsung LE32B530P7W автономный режим
Nil
07/08/2011 23:39
В телевизоре применяется плата SSB BN41-01165B совестно
с платой T-con 320HAC2LV04.
Матрица LTF329HA09.
Блок питания на одной плате с инвертером BN44-00261B.
На экране изображение дергается и двоится.
Нужно включить автономный режим, может кто имел дело с подобным телевизором?
B.B.
08/08/2011 06:33
Nil, читаем правила и дополняем тему.
Nil
11/08/2011 19:28
Тему дополнил.
Без автонома не определить исправность матрицы.
vladserebrya
11/08/2011 21:28
в сервис режиме тестовые сигналы попробуй (Info — Menu — Mute — Power On).
Nil
12/08/2011 09:10
Спасибо , попробую. Изображение двоит и дергает так что трудно что-то понять.
Nil
12/08/2011 13:39
Зашел в сервисный режи, MasterTest Более менее только изображение цветного
поля; белое, черное, красное, зеленое, синее. Тестовые сигналы ,
цветные полосы и остальные практически не видны из за нарушения синхронизации.
В сервисном режме все надписи двоит и что либо понять очень сложно.
Либо плата SSB или T-con.
INTREPID
12/08/2011 17:19
Nil, подай статический сигнал (цветные полосы) стань осциллогграфом на LVDS (шлейф идущий на панель с BN41-01165B ) и посмотри ЧТО там делается.
Captain
12/08/2011 20:21
Nil писал:
двоится как по вертикали или горизонтали? Фото дефекта изо покажи, все станет ясно. Заодно:
INTREPID писал:
Nil
12/08/2011 22:01
Двоится по вертикали и дергается по горизонтали.
Иван Зенин
13/08/2011 10:16
Nil, панели кирдык,однако.
Nil
13/08/2011 10:27
Это точно? Может у кого было что-то подобное. Донора нет, потоу вопрос открытый.
Иван Зенин
13/08/2011 10:28
Точно,точно.Можно попытаться поремонтить,есть много тем по восстановлению,поиск поюзай.
Captain
13/08/2011 17:33
Nil писал:
какой раз напомнить?
так панель не рвется. у тебя майн кривой. Не может изо дергаться в 2х направлениях сразу. ищи причину.
Nil
15/08/2011 20:22
На плате SSB сильно греется проц. с радиатором, градусов 50-60,
и правая микросхема памяти.Все питающие напруги в норме.
Может у кого был подобный аппарат, как у него с нагревом, это что норма ?
В меню телека есть опция: обновить програмное обеспечения с пом. флешки
со входа USB.
Может у кого есть прошивка на данный аппарат ?
На шлейфе осциллографом как и следовало ожидать толком ничего не определить.
Цветные горизонтальные полосы видны более менее, зато сигнал шахматного
поля невозожно различить.
Наёмник
15/08/2011 23:17
50-60 норма - у некоторых и более нагрев замечал
ДОБАВЛЕНО 16/08/2011 00:18
обновление должно быть на сайте Самсунга
INTREPID
16/08/2011 10:18
Nil, прошивка тебе здесь не поможет. http://www.samsung.com/ru/ или http://www.samsung.com/ua/
INTREPID
16/08/2011 15:20
Nil, так правильно выбери сигнал синхронизации осциллографа: с внешего источника!!! Тогда станет всё на свои места.
Captain
17/08/2011 04:31
Nil писал:
а левая в порядке?
Nil
17/08/2011 19:35
Греются обе.
Captain
18/08/2011 05:01
Nil, бери майн и весь в доль и поперек измеряй. твоя неисправность не типовая. начни с напряжений и их пульсаций.
ArDi
18/08/2011 15:35
Разбери панель и посмотри на счет коррозии на плате самой панели. Стали часто попадаются ТВ с перевернутой панелью залитые клиентом. Мокрой тряпочкой любят мыть, водичка подтекает под обрамление панели. Залитые разъемы бывает видно при отключении шлейфов от панели.
Nil
19/08/2011 16:49
В начале думал, что автономный режим поожет уточнить неисправную плату, а теперь для проверки
всех режимов нужен мануал. Телек из новых, может у кого есть мануал ?
ДОБАВЛЕНО 19/08/2011 15:58
ArDi писал:
Действительно , обратил внимание, что матрица стоит вверх ногами.
Плата т-кона снизу.
Nil
22/08/2011 21:04
Разобрал матрицу, следов жидкости не обнаружил.
По теме , автономный режим запустил, но ничего не дало. Это не режим автонома в плазме,
когда можно определить исправен ли лоджик.
Вопрос открыт , что из плат менять , т-кон или майно? Донора нет.
Nil
09/09/2011 19:15
Замена SSB платы решило проблему.
