PDP LG 32PC5RV не включается
ongar
29/08/2011 14:28
панел.PDP32F1X384
Проц. управления: MICRONAS VCT 7993P
логик блок встроенный на майне LGFP4007 с флешкой 29lv160
Питание: PSPU-J706A
FLASH 29LV160
EEPROM: 24LC32
неисправность после вздутия конденсатора 470мкф по питанию 5в идуший на майн блок, телек не включаеться
на плате есть питания 5в 3.3в 1в ядро питание логик ,
на микронасе 3.3v и 1.7v ,при отключений майн блока панель горит
подозрение на слет прошивки проца микронас
JIG есть на микросхеме 75LS05
но почему то немогу коннектится .прога POSTAL2 EEPROM 24LC32 определяет но флеш проца почему то невидит
может я что то не так делаю ,буду рад любому совету
B.B.
29/08/2011 17:32
ongar, прочитай еще раз правила раздела и дополни тему.
Название темы дополни неисправностью.
zarah
30/08/2011 00:40
ongar, А ты уверен в качестве других эл.литов в БП?
ongar
30/08/2011 05:36
литы проверил ESR метром все в порядке. пульсаций нету
там питание MICRONAS VCT 7993P 3.3v 1.7v
и видео LGFP4007 3.3v 1v . кренки микронас и видео отдельно питаются.
не могу коннектится с микронас JIG рабочий прошивал Samsung на vct49 T-TIMPAS но тут почему то немогу подцепиться,даже питание отдельно подавал,кварц тоже менял, 24lc32 память поставил чистую
при отсоединений майн блока от бп ,панель горит
как правильно соединится с VCT 7993P?
ongar
02/09/2011 22:44
поделитесь прошивкой проца недовольство, огорчение
с процом удалось коннект
лог
LPT is Reopened .
Size is Set To "Auto"
SCL is Down .
Restart Target and wait .
BootLoader 42 (2a - hex)
VCT Read 1048576 OK
"Auto" = Combined Mode .
VCT Verify 1048576 OK
ongar
05/09/2011 11:44
прошивкой поделитесь недовольство, огорчение
B.B.
05/09/2011 11:49
ongar, открой тему по поиску прошивки здесь http://monitor.espec.ws/section26/
ongar
05/09/2011 19:45
B.B., нашел прошивку ,на рынке у знакомого прдавца телеков скачал через D-SUB.
теперь телек реагирует на кнопки и пульт ,включается но на экране справа вертикальная белая засветка на черном фоне,
питания Vs 190в есть
B.B.
05/09/2011 19:52
ongar писал:
Давай фотку сюда.
ongar
05/09/2011 19:58
фото выложить не могу ,
думаю еше трабла в майне ,панель то светится без майна нормально,еше изо нету
ongar
06/09/2011 11:26
фото. майн вроде работает на линий смена сюжета заметно
звук есть
VS+190V VA= 64V
Captain
06/09/2011 12:04
ongar писал:
скорее всего прошивка кривая и не пошла
ongar
06/09/2011 13:26
фото там сзади отражение ноута, Captain, поделитесь прошивкой недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 06/09/2011 14:36
КАПИТАН прошивкой поделись ))
Captain
06/09/2011 14:15
ongar, у меня нет твоего. Все что имею это на 32PC51. Подойдет или нет не знаю, т.к. лыжу не имаю. Если подойдет могу выслать.
ongar
06/09/2011 14:41
Captain, я залил еще http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/lg/lg_pdp_32pc5rv/246-1-0-1115 отсюда все так же ,на мониторе про автоном читал
Плазма LG 32PC51( 32PC52) матрас PDP32F15384, на майне есть три контактные площадки 3,3v и EXT AUTO GEN и VS DA.Сам не замыкал,не было такой необходимости,майн такой лежит на подкид,если есть у кого в работе такой аппарат,попробуйте,дополните. Был в ремонте Rolsen RP-32H20 c лыжным стеклом PDP32F1X031,там лоджик отдельно,на нём включал в автоном замкнув две КТ +3,3 и EXT AUTO GEN отключив от майна разьём LVDS
не действует ,линия стоит
у меня тоже есть КТ +3,3 и EXT AUTO GEN
ДОБАВЛЕНО 06/09/2011 15:49
Captain писал:
дай попробую
Captain
06/09/2011 14:52
ongar писал:
Давай по порядку. я так понял что 2 вариантта прошивок и не прокатило?
ongar писал:
т.е. ты им проверил работу ТВ?
ongar писал:
это к чему относиться?
ДОБАВЛЕНО 06/09/2011 15:54
ongar писал:
дай попробую
выслал. Но по ссылке на "ремонт ауди нет" прошивка явно рабочая. Посмотрел.
ongar
06/09/2011 15:09
писал:
это с монитора
писал:
это я пробовал замкнуть те точки в автоном не вошел
ДОБАВЛЕНО 06/09/2011 16:19
Captain писал:
да ,линия стоит с обоими прошивками
ДОБАВЛЕНО 06/09/2011 16:22
твои проверю завтра
Captain
06/09/2011 15:25
ongar писал:
если соблюл порядок - замкнул и подал питание. ТВ включается (был включен до обесточивания) входит в автоном и наблюдаем что есть. Если этого нет - панель дуба дала, надо снимать эпюры с выходов икса и игрека. Где то есть проблемма.
ongar
06/09/2011 15:30
Captain, я не понял только
который?
Captain
06/09/2011 15:49
это не твой случай, у тебя майн и лоджик совмещен.
ongar
07/09/2011 09:23
Captain, посмотрел адресные шлейфы дорожки и мс некоторые сгоревшие ,до меня уже копали недовольство, огорчение отдам без ремонта
B.B.
07/09/2011 09:42
ongar писал:
до меня уже копали отдам без ремонта
После "конкретного" мастера уже не стоит идти по граблям. Решение правильное.
Captain
07/09/2011 12:03
ongar, ну.... тебе не повезло. Стока с ним бороться чтоб такое увидеть.... шок
