PHILIPS шасси Q529.1E моргает три раза
qetuos
02/09/2011 13:48
ПРОЦ-PNX8541 E/2414
БП-JC834.2004.D
ИНВЕРТОР- A 893. При вкл. моргает по три раза. Инвер. проверил,рабочий. Как принудительно включить бп? Что бы проверить напряжения. 3.3в внорме.
STRELETS
02/09/2011 14:00
Шасси Q529.1E LA‎
ищи мануал и разбирайся...
qetuos
02/09/2011 14:20
Сейчас в поисках мануала. Пока не нашел.
B.B.
02/09/2011 14:34
qetuos, тему пересмотри и дооформи.
STRELETS
02/09/2011 14:35
Здесь есть:
http://rc5.ru/files.php?r=1&d=34&m=28
SKALA
04/09/2011 14:51
qetuos, Оставь затею ремонта. Без обид...Дороже выйдет, проверенно !!!! С ошибкой 3 все лезут в PSU, инвертер, а причина 89, 99% в SSB. Замена DC пеобразователей как правило проблему не решает. Но по любому начинать надо с них!
qetuos
05/09/2011 16:00
Извените что долго не отвечал. SKALA, может еще что не буть посоветуешь. Рискну докопатся.
B.B.
05/09/2011 16:06
qetuos,
vebs
05/09/2011 18:49
улыбка Да пусть курочит SSB, все равно ему амба,коротыш по питанию!
qetuos, не забудь описывать свои действия, для наглядности, потомкам.
SKALA
05/09/2011 20:20
qetuos, Дело твое. Делай.Поддержим чем сможем. B.B., Скажи куда проще мануал закинуть, он метров 30-25?
B.B.
05/09/2011 20:31
SKALA писал:
К нам в хранилище можно даже 31. Кидай в телевизоры и если ошибешься, то я подправлю.
B.B.
06/09/2011 06:45
Как оказалось мануал давно закачан подшучивать, дразнить ---->
http://archive.espec.ws/section324/file19397.html
http://archive.espec.ws/section324/file19396.html
http://archive.espec.ws/section324/file19394.html
SKALA
06/09/2011 17:43
qetuos, Ну сам БОГ велел теперь поработать, действуй и ПИШИ!!!!!!
золот
28/10/2011 07:56
Выход из строя модуля SSB по причине утечки транзисторов в DC-DC преобразователе питания модуля. ssbq529При этом часто выходят из строя некоторые дорогостоящие микросхемы расположенные на модуле SSB, такие как PNX5100,PNX8541 и некоторые другие.
ДОБАВЛЕНО 28/10/2011 08:58
Зто и есть твоя ошибка.
Telik
17/11/2012 14:27
А кто-нибудь знает, какую доработку сделать, чтоб SSB не ломалась?
Барон
17/11/2012 20:22
Telik писал:
Сейчас все ломануться и начнут ламеров учить. бяка
Бакум
17/11/2012 22:34
Барон, их и так здесь многому учат.Telik, это не ктебе улыбка
iv-9
18/11/2012 00:22
В Q529.1E вылет PNX и т.д. из-за утечки транзисторов в DC/DC - типовуха. К примеру, в 522.1E,2E аналогичный преобразователь DC/DC, но транзисторы другие и почему-то не текут улыбка Это так, к размышлению подмигивание
Юрий 72
20/11/2012 16:06
А как в других ТВ сделано: берешь 5V с DC-DC а дальше линейными стабилизаторами типа 1117 делаешь 3.3V и 1.8V или сколько там по схеме на процессор. Или после каждого DC-DC режешь дорожку, в разрыв резистор 0.1-1Ом в зависимости от тока, и стабилитрон на 0.5-1V выше питания 1W.
Telik
20/11/2012 16:30
Боюсь, стабилизаторы такой ток не потянут, поэтому и стоят полевики...
Юрий 72
20/11/2012 20:14
Там стоят полевики, потому что филипс помешан на снижении энергопотреблении и повышении КПД!
