Плазма SAMSUNG 9 серия периодичеки сбой EEprom Y
eagle-sev
17/09/2011 21:43
Год назад пришла в ремонт плазма SAMSUNG PS42C92HX/NWT с неисправностью - не запускается (включается и тутже - в St by). С ходу была заменена EEPROM (из практики ремонта IC 501 24C32W) на 24С64W (то что было под рукой). Телевизор включиля, память инициализировалась и все ОК. Но проработав у клиента месяца 3 - сначала включился режим Hotel Mode (его выключение в сервисе помогло на 1 мес.), потом - перестал включаться. Повторная процедура замены помогла на такой-же период времени. При этом, при установке 24С32W (оригинал) и 24С32P - не настраивается на каналы. При установке 24С64W - все ОК, но работает 3 - 4 месяца. Проверка режимов работы БП - все питания в норме. У кого есть какие-нибудь мысли ? хммм...
ДОБАВЛЕНО 17/09/2011 23:02
Забыл добавить: после выпаивания микросхемы EEPROM из платы ТВ - она читается в PONY PROG 2000 нормально, но прописывается с ошибкой. После установки чистой EEPROM - все ОК.
vladserebrya
18/09/2011 19:19
eagle-sev писал:
если не ошибаюсь, нужно в опциях 16бит установить, будет писаться без ошибок.
iga
18/09/2011 20:28
eagle-sev, опции PONY PROG изучи внимательней. всё и "читается" и " пишется" без проблем.
eagle-sev
19/09/2011 23:00
Проблема не в чтении PONY PROGом. Там выставить можно все, что угодно. Проблема в том, что через 2-3 мес. идет сбой EEPROM. При установке чистой в телек - она инициализируется. И нет разницы - 16 бит или 8
Иван Зенин
20/09/2011 07:49
eagle-sev, попробуй поставить защитный стабилитрон+ёмкость 1000мкф на питание ЕЕПРОМ.
